Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
"Le drone ne s'allume pas lorsque vous basculez le bouton de marche."
La batterie n'est pas branchée
Ouvrez le compartiment de la batterie sur le drone et sortez la batterie. Ensuite, assurez-vous de bien raccorder le câble de la batterie à celui venant de l'intérieur du drone. Une fois les fils raccordés, replacez délicatement la batterie dans le compartiment de la batterie du drone.
La batterie n'est pas chargée
Si l'appareil ne s'allume pas après avoir mis le bouton de marche du drone en position « On » et que la connexion entre la batterie et le drone est bien établie, une batterie déchargée pourrait être la cause. Pour résoudre ce problème, ouvrez le compartiment de la batterie du drone :
  1. Sortez la batterie
  2. Débranchez-la du drone
  3. Branchez-la au chargeur fourni
  4. Laissez-la charger quelques heures.
Une fois complètement chargée, remettez la batterie en réinsérant le bloc batterie dans le drone.
Le drone ne fait pas de vol stationnaire ou de translation latérale correctement
"Le drone ne fait pas de vol stationnaire ou de translation latérale correctement"
L'appareil n'est pas correctement synchronisé
  1. Allumez le drone et placez-le sur une surface plane. Les voyants vont clignoter.
  2. Allumez la télécommande. Vous entendrez un bip indiquant qu'elle est sous tension. Elle recherchera automatiquement le signal de l'émetteur et émettra un nouveau bip une fois la synchronisation effectuée.
  3. Ensuite, vous devez calibrer le capteur d'altitude. Appuyez une fois sur le bouton de calibrage. Les voyants clignoteront rapidement, puis plus lentement une fois l'opération terminée. Votre drone est maintenant synchronisé, calibré et en mode veille, en attente de la commande de mise au ralenti des moteurs.
Remarque
  1. Pendant que le drone est en cours de synchronisation ou de calibrage, les voyants clignotent rapidement. Une fois le processus terminé, ils clignotent lentement. C'est l'indication que l'opération est terminée.
  2. Si, après 30 secondes, le drone n'est pas reconnu, éteignez la télécommande et répétez la procédure de démarrage.
  3. Si le Galileo Stealth est instable en vol, il se peut qu'il n'ait pas pu se calibrer correctement. Éteignez le drone et la télécommande, puis recommencez la procédure de préparation au vol, y compris le recalibrage du capteur d'altitude.
  4. Pour que le capteur d'altitude se calibre correctement, le drone doit déjà être synchronisé, mais les moteurs ne doivent pas encore tourner. Vous ne pouvez pas effectuer de calibrage tant que les hélices tournent. Vous devez calibrer avant de démarrer les moteurs.
Les réglages de trim sont incorrects
Réinitialisez les boutons de trim sur la télécommande et réajustez les commandes de vol.
Les pales du rotor ne tournent pas
"Une ou plusieurs pales de rotor ne tournent pas lorsque vous augmentez la puissance alors que l'appareil est allumé"
Le pignon s'est détaché
Le moteur tourne, mais pas l'hélice ; vous devrez vérifier que le pignon est bien en place.
Le moteur doit être remplacé
Si le pignon est en place et que l'hélice ne tourne toujours pas, la prochaine étape consiste à remplacer le moteur.
Le drone réagit de façon incorrecte en vol
"Le drone réagit de manière erratique ou aléatoire en vol"
Les piles de la télécommande doivent être remplacées
Si votre appareil ne réagit pas correctement, il est possible que les piles à l'intérieur de la télécommande soient à plat. Si vous allumez la télécommande et qu'aucun voyant ne s'allume, essayez de remplacer les piles. Les piles se trouvent à l'arrière de la télécommande et sont au nombre de 6 piles AA.
Le drone ne charge pas
"La batterie est branchée, mais elle ne charge pas"
Mauvaise connexion entre le chargeur et la prise de la batterie
Si la batterie est branchée au chargeur mais ne charge pas, la première chose à faire est de rebrancher la batterie au chargeur en vous assurant que la connexion est bien ajustée et sécurisée.
La prise de la batterie doit être remplacée
Si la batterie est fermement branchée au chargeur et qu'elle ne charge toujours pas, l'étape suivante consiste à remplacer la prise de la batterie, du chargeur, ou les deux.
Matthew Selting
Membre depuis le 02/15/18
453 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Réponse Partager
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Réponse Partager
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Réponse Partager
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Réponse Partager
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 2,506
