Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le drone ne s'allume pas lorsque vous actionnez le bouton de marche.
Batterie non branchée
Ouvrez le compartiment de la batterie du drone et sortez la batterie. Ensuite, assurez-vous de bien raccorder le câble de la batterie à celui venant de l'intérieur du drone. Lorsque vous branchez les fils, veillez à ce que le câble rouge soit relié au rouge et le câble noir au noir. Une fois les fils connectés, replacez délicatement la batterie dans le compartiment de la batterie du drone.
Batterie non chargée
Si l'appareil ne réagit pas à vos commandes, il se peut que la batterie soit vide. Il vous suffit d'ouvrir le compartiment de la batterie du drone, de retirer la batterie, de la débrancher du drone, de la connecter au chargeur fourni et de la laisser charger pendant quelques heures. Après la charge, remettez la batterie en place en insérant le bloc-batterie dans le drone.
Les piles de la télécommande sont vides
Une autre raison pour laquelle votre appareil ne s'allume pas peut être que les piles à l'intérieur de la télécommande sont déchargées. Si vous allumez la télécommande et qu'aucune indication visuelle n'apparaît sur le petit écran en bas de celle-ci, essayez de remplacer les piles. Les piles sont situées au dos de la télécommande et sont au nombre de 4 (format AA).
Aucune réponse aux commandes
Le drone ne réagit pas lorsque vous actionnez les commandes.
Télécommande mal synchronisée
Il est possible que votre télécommande ne soit pas correctement synchronisée avec le drone. Pour resynchroniser le drone et la télécommande, assurez-vous d'abord que la télécommande est éteinte. Insérez et branchez la batterie, assurez-vous que le drone est allumé, puis posez-le sur une surface plane. Allumez la télécommande et poussez le levier des gaz (à gauche) vers la position la plus haute, puis vers la position la plus basse. Vous devriez entendre deux bips de la télécommande et les voyants du drone devraient maintenant rester fixes.
Le drone ne vole pas droit
Le drone penche ou dérive sur le côté en vol stationnaire.
Drone non synchronisé sur une surface plane
Votre drone n'a peut-être pas été synchronisé sur une surface plane. Pour resynchroniser le drone et la télécommande, assurez-vous d'abord que la télécommande est éteinte. Insérez et branchez la batterie, assurez-vous que le drone est allumé, puis posez-le sur une surface plane. Allumez la télécommande et poussez le levier des gaz (à gauche) vers la position la plus haute, puis vers la position la plus basse. Vous devriez entendre deux bips de la télécommande et les voyants du drone devraient maintenant rester fixes.
Paramètres de compensation (trim) incorrects
Utilisez les boutons de compensation sur la télécommande pour corriger le vol du drone. Ils sont situés à gauche et en bas du joystick droit. Le bouton intérieur gauche sert à contrôler la compensation avant et arrière en poussant le bouton vers l'avant ou vers l'arrière, et le bouton inférieur sert à contrôler la compensation gauche et droite en poussant le bouton vers la gauche ou vers la droite. Pour régler la compensation, poussez le bouton correspondant dans la direction opposée à la dérive de l'appareil jusqu'à ce que celui-ci reste en vol stationnaire sur place.
Mouvements erratiques lors de l'utilisation
Les commandes envoyées par la télécommande au drone sont incohérentes et erratiques.
Piles de la télécommande à remplacer
Des piles faibles ou presque mortes dans la télécommande peuvent entraîner des commandes incohérentes. Remplacez les 4 piles AA situées au dos de la télécommande.
La caméra n'enregistre pas
Aucune séquence vidéo n'a été enregistrée pendant le vol du drone.
Carte mémoire non insérée
La première chose à vérifier est que la carte mémoire est bien insérée à fond dans le module caméra. Assurez-vous que la carte mémoire est orientée vers le bas et placée selon le petit schéma illustré sur le module.
La carte mémoire est pleine
Si la caméra n'enregistre plus, vérifiez l'espace mémoire disponible sur votre carte. Retirez la carte, insérez-la dans votre ordinateur ou appareil électronique et vérifiez l'espace de stockage restant. Transférez vos fichiers/vidéos depuis la carte mémoire vers votre appareil pour libérer de l'espace. Ensuite, réinsérez la carte mémoire dans le module caméra.
La caméra est débranchée
Si les procédures précédentes n'ont pas permis de résoudre le problème d'enregistrement, assurez-vous de vérifier si le câble de la caméra a été correctement branché lors du processus d'installation. Si vous avez un doute, débranchez le câble et rebranchez-le.
Un ou plusieurs moteurs ne fonctionnent pas
Un ou plusieurs moteurs ne tournent pas lorsque vous augmentez les gaz.
Le pignon s'est détaché
Si le moteur tourne mais pas l'hélice, vous devrez vérifier si le pignon est bien en place. (Lien à ajouter lors de l'étape 3)
Le moteur est grillé
Si le pignon est bien en place et que l'hélice ne tourne toujours pas, la prochaine étape consiste à remplacer le moteur. (Lien à ajouter lors de l'étape 3)
Thomas Ramey
Membre depuis le 02/03/17
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Réponse Partager
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Réponse Partager
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Réponse Partager
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Réponse Partager
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 43
Total : 4,145
