Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le rotor est cassé ou ne tourne pas
L'un des quatre rotors est visiblement endommagé, ou ne tourne pas assez vite pour assurer la sustentation.
Rotor cassé
Retirez le ou les rotors endommagés en dévissant la vis supérieure. Le drone est normalement fourni avec des rotors de rechange ; assurez-vous de regarder la lettre située de chaque côté du centre et de la faire correspondre au bras du drone approprié (par exemple, si le bras porte un A, assurez-vous de connecter l'un des deux rotors de rechange étiquetés avec un A).
Le rotor n'est pas fixé correctement
Assurez-vous que le rotor est vissé jusqu'au bout. Le drone est livré avec un tournevis destiné au changement des rotors ; assurez-vous que chaque rotor est bien serré.
Le moteur est déconnecté ou cassé
Vous devrez ouvrir le drone. Suivez ce tutoriel pour changer le moteur.
Le drone ne s'allume plus
Le drone ne réagit pas au bouton de marche.
Le drone n'a plus de batterie
Assurez-vous que la batterie du drone est suffisamment chargée. Le drone était fourni avec un chargeur USB. Débranchez la batterie du drone et insérez la prise de charge, puis branchez le port USB sur un ordinateur ou un adaptateur secteur. Les voyants clignotent en vert pendant la charge. Les voyants resteront fixes lorsque la batterie sera complètement chargée. Une charge complète prend environ 140 minutes et permet environ 12 minutes de vol.
La batterie est défectueuse
Si vous avez essayé de charger la batterie et qu'aucun voyant ne s'allume, vérifiez d'abord que l'appareil ou l'adaptateur que vous utilisez pour charger la batterie fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez suivre ce tutoriel pour changer votre batterie.
Le circuit imprimé principal est cassé
Si la batterie est chargée mais que le drone ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le circuit imprimé principal. Suivez ce lien pour obtenir des instructions sur la façon de changer le circuit imprimé.
La télécommande n'a plus de piles
Retirez la vis au dos de la télécommande, puis tirez sur la languette d'extraction située à droite de la vis. Le panneau arrière devrait sortir, vous pourrez alors remplacer les quatre piles AA.
L'image VR ne fonctionne pas correctement
L'image VR ne fonctionne pas ou n'est pas correcte.
Votre téléphone n'est pas bien positionné
Assurez-vous que votre téléphone est bien centré dans le casque VR. Si votre téléphone est équipé d'une grosse coque, vous devrez probablement l'enlever. Assurez-vous également que l'application du drone est réglée sur le mode VR ; vous saurez qu'elle fonctionne lorsque vous verrez la même image divisée en deux côte à côte sur votre écran.
La lentille VR est cassée
Si l'une des lentilles semble fissurée ou présente des rayures importantes, vous devrez suivre ce tutoriel pour la changer.
La caméra est cassée
Si le problème semble provenir du drone lui-même, assurez-vous d'abord que vous avez correctement connecté l'application au drone. Connectez votre téléphone au signal Wi-Fi émis par votre drone.
Austin Fedie
Membre depuis le 02/15/18
168 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 membres
48 tutoriels rédigés
40 commentaires
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Réponse Partager
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Réponse Partager
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Réponse Partager
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Réponse Partager
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 8,333
