Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne réagit pas
L'appareil ne réagit pas aux commandes de la télécommande
L'appareil et la télécommande ne sont pas synchronisés
Assurez-vous que la batterie est installée dans l'appareil. Placez le Slipstream WiFi sur une surface plane et stable. Allumez ensuite la télécommande. Les voyants bleus et rouges sur l'appareil ainsi que le voyant lumineux de la télécommande devraient clignoter. À l'aide de la télécommande, déplacez le stick analogique gauche vers le haut et vers le bas. Deux bips sonores devraient retentir lorsque l'appareil est correctement synchronisé. Les voyants sur l'appareil et le voyant lumineux de la télécommande doivent rester fixes et ne plus clignoter. Votre appareil devrait maintenant être synchronisé.
L'appareil n'est pas allumé ou la batterie est déchargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et correctement installée dans le boîtier. Si la batterie n'est pas chargée, rechargez-la.
La télécommande n'est pas allumée ou les piles sont déchargées
Assurez-vous que les piles de la télécommande sont complètement chargées. Si ce n'est pas le cas, remplacez les piles situées à l'arrière de la télécommande.
L'appareil dérive constamment dans une direction
En vol stationnaire, l'appareil dérive dans une direction et ne reste pas sur place.
Le réglage du compensateur (trim) nécessite un ajustement
Compensation pour une dérive vers la gauche ou la droite :
Si l'appareil dérive involontairement vers la gauche ou la droite, ajustez le compensateur en maintenant l'accélérateur enfoncé et en déplaçant le stick analogique droit (stick de direction) dans la direction opposée à la dérive, jusqu'à ce que l'appareil se stabilise.
Compensation pour une dérive vers l'avant ou l'arrière :
Si l'appareil dérive involontairement vers l'avant ou l'arrière, ajustez le compensateur en maintenant l'accélérateur enfoncé et en déplaçant le stick analogique droit (stick de direction) dans la direction opposée à la dérive, jusqu'à ce que l'appareil se stabilise.
Note : si, après ces ajustements, l'appareil dérive toujours ou s'écrase, consultez la section L'appareil s'écrase souvent ou est instable.
En vol, l'appareil est instable ou s'écrase.
Recalibrer le capteur d'altitude
Si l'appareil s'écrase ou continue de dériver après avoir ajusté les réglages du compensateur, vous pouvez recalibrer le capteur d'altitude de l'appareil. Note : assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane et stable avant de continuer. Allumez l'appareil et synchronisez la télécommande. Poussez et maintenez les sticks d'accélération et de direction vers les coins inférieurs droits. Les voyants clignoteront et la télécommande émettra un bip pour indiquer que le capteur d'altitude est recalibré. Si l'appareil dérive toujours, reportez-vous à la section Le réglage du compensateur (trim) nécessite un ajustement pour un réglage plus précis.
Remplacer le capteur d'altitude
Si l'appareil continue de dériver de manière erratique ou de s'écraser alors que vous avez recalibré le capteur d'altitude et ajusté les réglages du compensateur, contactez Protocol, car ils ne proposent actuellement pas de pièce de rechange pour le capteur d'altitude.
Les réponses aux commandes sont intermittentes ou erratiques
L'appareil réagit de manière intermittente ou erratique aux commandes.
Les piles de la télécommande sont presque déchargées
Si l'appareil ne semble pas réagir correctement ou répond de façon erratique, les piles de votre télécommande sont peut-être presque vides. Remplacez les piles de la télécommande.
La batterie de l'appareil est presque déchargée
Si l'appareil ne semble pas réagir correctement ou répond de façon erratique, sa batterie est peut-être presque vide. Rechargez la batterie de l'appareil.
Le téléphone ne se connecte pas au WiFi du Slipstream
Votre téléphone ne parvient pas à se connecter au signal WiFi du Slipstream.
Modifier les paramètres IP du téléphone
Ouvrez les paramètres WiFi de votre téléphone et localisez le réseau WiFi de l'appareil. Maintenez le doigt appuyé sur le nom du réseau, puis appuyez sur « modifier ». Sous « avancé », changez les paramètres IP de DHCP à Statique. Réglez ensuite l'adresse IP sur « 192.168.1.1 », la passerelle sur « 192.168.0.1 », la longueur du préfixe réseau sur « 24 », le DNS1 sur « 8.8.8.8 » et le DNS2 sur « 8.8.4.4 ». Appuyez ensuite sur « enregistrer ». Appuyez sur « connecter ». Votre téléphone affichera une notification indiquant qu'il n'y a pas d'accès Internet et vous demandera si vous souhaitez rester connecté ; appuyez sur « oui ».
Note : les étapes pour accéder à l'adresse IP sur votre téléphone peuvent différer selon le modèle. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour obtenir des instructions sur l'accès aux paramètres IP.
Synchroniser l'appareil et la télécommande
Si vous ne parvenez toujours pas à connecter votre téléphone au WiFi du Slipstream après avoir modifié les paramètres IP, essayez de synchroniser à nouveau la télécommande et l'appareil. Consultez la section L'appareil et la télécommande ne sont pas synchronisés pour savoir comment procéder. Une fois la synchronisation effectuée, ouvrez l'application et essayez de vous connecter au WiFi du Slipstream.
Bryan Chever
Membre depuis le 09/25/19
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Réponse Partager
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Réponse Partager
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 42
Total : 2,276
