Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le TerraCopter ne répond pas
Le drone ne s'allume pas alors que vous avez tout essayé.
La batterie du drone ou de la télécommande est déchargée
Si le drone ou la télécommande ne fonctionne pas correctement, il est fort probable que la batterie de l'un ou de l'autre soit déchargée. Par conséquent, changez la batterie de l'appareil ou de la télécommande. Vous pouvez acheter une nouvelle batterie ici.
L'appareil et la télécommande ne se synchronisent pas correctement
Il est possible que le processus de synchronisation ne fonctionne pas correctement. Essayez d'allumer la télécommande, puis allumez l'appareil et posez-le au sol.
Le TerraCopter ne fait pas de vol stationnaire ou ne se déplace pas latéralement correctement
Le drone ne décolle pas et ne se maintient pas dans les airs.
L'appareil n'était pas au sol pendant la synchronisation
Si le drone n'était pas au sol lors de la procédure de synchronisation, vous devez le poser au sol et relancer la synchronisation entre l'appareil et la télécommande.
Les réglages de trim sont incorrects
Si le drone ne reste pas équilibré, cela est très certainement dû à des réglages de trim incorrects. Vous devriez essayer de réinitialiser les boutons de trim sur la télécommande et de refaire le réglage de la commande de vol.
Réponse aux commandes intermittente ou erratique
La télécommande n'envoie pas de signaux au drone.
La batterie de la télécommande est presque déchargée
La raison pour laquelle la télécommande n'envoie pas de signaux est probablement que la batterie de la télécommande est déchargée, mais il est aussi possible que la télécommande présente un dysfonctionnement. Vous pouvez acheter une batterie via ce lien et une nouvelle télécommande ici.
Les roues ne tournent pas
Il y a un dysfonctionnement empêchant les roues du drone de tourner.
La batterie du drone est déchargée
Vous devriez vérifier si la batterie du drone est déchargée ; si c'est le cas, remplacez la batterie par une nouvelle pour que les roues fonctionnent normalement.
Les roues sont défectueuses ou endommagées
Si les roues ne fonctionnent pas parce qu'elles sont défectueuses ou endommagées, vous devriez envisager de les remplacer ; vous pouvez trouver des roues de rechange ici.
Le drone n'est pas synchronisé avec la télécommande
Il est possible que le drone n'ait pas été synchronisé correctement avec la télécommande ; vous devriez donc essayer de resynchroniser le drone avec la télécommande en posant le drone au sol et en le rallumant.
Les ailes ne fonctionnent pas correctement
Les ailes du drone ne fonctionnent pas correctement ou ne fonctionnent pas du tout.
La plupart du temps, si les ailes ne tournent pas, c'est parce que la batterie est déchargée. Vérifiez si la batterie est vide et, le cas échéant, retirez l'ancienne batterie pour la remplacer par une neuve.
Les ailes sont défectueuses ou endommagées
Si les ailes sont défectueuses ou endommagées, vous devrez très probablement les remplacer par de nouvelles. Vous pouvez trouver de nouvelles ailes pour le drone ici.
Le drone n'a pas été synchronisé correctement
La cause du problème peut être une mauvaise synchronisation entre le drone et la télécommande ; assurez-vous donc que le drone est correctement synchronisé. Essayez de resynchroniser le drone avec la télécommande.
Anna Gudima
Membre depuis le 01/17/18
223 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Won’t sync with the app
Isaiah King - Réponse Partager
Won’t connect to the app
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 1,500
