Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'hélice ne tourne plus
Une ou plusieurs hélices ne tournent pas lors de l'utilisation du drone.
Débris coincés dans l'hélice
Vérifiez la base de l'hélice pour voir si des débris en gênent le mouvement et retirez-les. Si vous ne pouvez pas retirer les débris à la main, utilisez une pincette. Si les débris restent coincés, le retrait de l'hélice peut être nécessaire pour nettoyer la base. À l'aide de l'outil de retrait d'hélice argenté fourni, faites sauter l'hélice en appliquant une force modérée. Retirez les débris et remettez l'hélice en place sur son axe. Consultez le tutoriel de remplacement d'hélice si vous rencontrez des difficultés pour retirer l'hélice.
Connecteur de moteur débranché
Vérifiez le branchement du moteur dans le bras du drone. S'il a été déconnecté, consultez le tutoriel de remplacement de moteur pour savoir comment rebrancher le moteur.
Moteur défectueux
S'il n'y a aucun débris visible et que la connexion du moteur est intacte, le moteur lui-même peut être défectueux. Dans ce cas, un remplacement du moteur peut être nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement de moteur pour remplacer votre moteur.
Le drone ne réagit pas à la télécommande
Le drone ne répond pas aux commandes de la télécommande.
Le drone ou la télécommande n'est pas allumé
Pour allumer le drone, maintenez enfoncé le bouton de marche du drone jusqu'à ce que les voyants vert et rouge clignotent. Pour allumer la télécommande, faites glisser le bouton de marche sur la position ON. Le voyant rouge de la télécommande commencera à clignoter pour indiquer qu'elle est allumée.
Le drone et la télécommande ne sont pas synchronisés
Placez le drone sur une surface plane et maintenez le bouton de marche du drone enfoncé pendant 3 secondes. Les voyants rouge et vert du drone commenceront à clignoter. Pour allumer la télécommande, faites glisser le bouton de marche sur la position ON et poussez le joystick gauche (également appelé gaz) vers le bas. La télécommande émettra 3 bips, et les voyants de la télécommande et du drone resteront fixes.
Batterie de télécommande faible ou défectueuse
Si la télécommande ne réagit toujours pas après l'avoir allumée, les piles doivent peut-être être remplacées. Ouvrez et retirez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et remplacez les quatre piles AA.
Hélice coincée
Si une hélice est coincée, le moteur du drone ne répondra pas. Consultez le tutoriel de remplacement d'hélice.
Signal radio compromis
Le moteur du drone s'éteindra si le signal radio entre la télécommande et le drone est perdu. Assurez-vous que le drone est à portée de la télécommande. Des conditions météorologiques défavorables peuvent également affecter le signal radio.
Le drone ne s'allume pas
Le drone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Pas de charge ou charge faible
Utilisez le chargeur de batterie inclus dans le kit d'origine et connectez-le à la batterie. Branchez-le sur une prise murale et laissez-le charger pendant un moment.
Remplacement de batterie nécessaire
Si la batterie ne charge toujours pas après avoir été branchée pendant une période significative, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Le flux vidéo n'apparaît pas sur l'appareil de streaming
Le flux vidéo n'apparaît pas sur l'appareil de streaming via l'application Vento Wi-Fi.
L'application doit être mise à jour
Si votre flux vidéo ne réagit pas, vous devrez peut-être mettre à jour l'application Vento Wi-Fi sur votre appareil de streaming. Accédez à la boutique d'applications de votre appareil intelligent et vérifiez s'il y a une mise à jour dans l'onglet MISES À JOUR. Si l'application nécessite une mise à jour, cliquez pour la mettre à jour. Attendez que l'application soit mise à jour avant d'essayer de l'ouvrir à nouveau.
L'appareil de streaming n'est pas connecté au Wi-Fi
Vérifiez la connexion internet de votre appareil de streaming. Le flux vidéo devrait fonctionner si vous êtes connecté au Wi-Fi. Si le flux vidéo ne réagit toujours pas, la connexion internet elle-même peut être lente ou défectueuse.
Le drone vole de manière erratique
Le schéma de vol du drone est irrégulier ou incontrôlable.
Réglage de la vitesse du drone inadapté au niveau de compétence de l'utilisateur
Le vol du drone peut être erratique en raison de l'incapacité de l'utilisateur à contrôler le drone à sa vitesse actuelle. Dans ce cas, le drone peut sembler trop réactif aux commandes de l'utilisateur. Pour réduire la vitesse, appuyez sur le bouton H/L à l'arrière de la télécommande. Le drone émettra un bip une fois lorsqu'il sera à sa vitesse la plus basse.
Hélice encombrée
Vérifiez la base de l'hélice pour voir si des cheveux ou d'autres débris en gênent le mouvement et retirez-les. Si vous ne pouvez pas retirer les débris à la main, utilisez une pincette. Si les débris restent coincés, le retrait de l'hélice peut être nécessaire pour nettoyer la base. À l'aide de l'outil de retrait d'hélice argenté fourni, faites sauter l'hélice en appliquant une force modérée. Retirez les débris et remettez l'hélice sur son axe.
Hélice endommagée
Vérifiez chaque hélice pour vous assurer qu'elle est en bon état de fonctionnement. Elle doit être exempte d'entailles, de fissures, d'éclats ou de morceaux coupés. Si l'une des quatre hélices semble endommagée de quelque manière que ce soit, remplacez-la en suivant le tutoriel de remplacement d'hélice.
Hélices mal assorties
Assurez-vous que les hélices sont sur les bons bras. Les hélices étiquetées A doivent être sur les bras avant gauche et arrière droit. Les hélices étiquetées B doivent être sur les bras avant droit et arrière gauche.
Batterie faible ou défectueuse
Assurez-vous que les batteries du drone et de la télécommande sont suffisamment chargées. Même des batteries dont la puissance est faible peuvent affecter négativement l'orientation du vol. Si la batterie du drone est faible ou déchargée, retirez-la de l'arrière du drone et utilisez le câble USB fourni pour la charger. Le voyant USB deviendra vert lorsqu'elle sera complètement chargée. Si les piles de la télécommande sont faibles ou déchargées, retirez le compartiment à piles de la télécommande et remplacez les 4 piles AA.
Conseil : NE mélangez PAS des piles usagées et des piles neuves. Évitez de mélanger différents types de piles.
Drone trop éloigné de la télécommande
Si le drone s'est trop éloigné de la télécommande, celle-ci émettra des bips rapides. Faites revenir le drone à portée immédiatement sous peine de perdre le contrôle du drone.
Moteur endommagé
Si l'un des moteurs est endommagé, le drone peut ne pas voler. Le vol peut également être erratique. Dans ce cas, un remplacement de moteur sera probablement nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement de moteur.
Drone non synchronisé sur une surface plane
Éteignez le drone et la télécommande. Placez le drone sur une surface plane. Maintenez le bouton de marche du drone enfoncé pendant 3 secondes. Les voyants rouge et vert du drone commenceront à clignoter. Allumez la télécommande en faisant glisser le bouton de marche sur la position ON, et poussez le joystick gauche (gaz) vers le bas. La télécommande émettra 3 bips, et les voyants de la télécommande et du drone resteront fixes.
Réglages de compensation incorrects
Si les réglages de compensation sont incorrects, le drone peut dériver dans une direction même sans commande de la télécommande. Pour corriger cela, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la télécommande étiqueté TRIM et déplacez le joystick droit dans la direction opposée à celle vers laquelle le drone dérive. S'il y a une dérive en rotation, utilisez le bouton de compensation et le joystick gauche pour corriger de la même manière.
Elena Margarella
Membre depuis le 02/15/18
426 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 41
Total : 2,126
