Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les hélices et/ou les protections sont cassées
Le drone vole mal à cause de pales de rotor endommagées
Il manque une pale aux hélices
Le drone a eu un accident et les hélices sont endommagées ou inexistantes. Assurez-vous d'abord que les hélices peuvent être tournées manuellement. Si c'est le cas, commencez par remplacer les hélices par les pièces de rechange fournies avec le drone.
Les hélices ne tournent pas
Le moteur qui fait tourner les hélices pourrait être endommagé. Commencez par retirer les hélices, les protections et la coque supérieure du drone. Débranchez les fils menant au moteur, puis dévissez-le ou détachez-le du châssis du drone. Vérifiez s'il y a des fissures pouvant être facilement réparées. Sinon, commandez un nouveau moteur et remontez l'appareil.
Le drone ne s'allume pas
Les voyants LED du drone ne s'allument pas et il ne répond à aucune commande
La batterie du drone doit peut-être être chargée
Si le drone a été utilisé de manière intensive ou prolongée, la batterie doit peut-être être chargée. Débranchez la batterie et chargez-la pendant au moins 4 heures.
Le drone ne s'allume pas avec une batterie chargée
Si la batterie a été chargée pendant au moins 4 heures, alors le câblage est peut-être défectueux ou débranché et doit être réparé. Suivez simplement ce tutoriel pour le réparer.
Le drone ne répond pas à la télécommande
Parfois, le drone ne répond à aucune commande
Le drone doit peut-être être resynchronisé avec la télécommande
Éteignez tout et resynchronisez en procédant comme suit :
  1. Allumez le drone
  2. Allumez la télécommande
  3. Appuyez sur le bouton de calibrage
  4. Poussez les joysticks de vol vers l'avant simultanément - attendez d'entendre un bip
  5. Relâchez les joysticks de vol
  6. Tirez vers le bas vers vous - attendez d'entendre un bip
  7. Relâchez les joysticks de vol
  8. Puis tirez vers le bas et vers l'extérieur - attendez d'entendre un long bip
Le drone devrait répondre par une rotation des hélices.
Le drone ne répond pas du tout
Dans le cas où plusieurs tentatives de synchronisation entre la télécommande et le drone auraient échoué, le câble d’antenne de la télécommande devra peut-être être remplacé.
La réponse du drone est lente
Si le drone répond lentement, la télécommande a peut-être besoin de nouvelles piles. Dévissez le loquet de la télécommande situé à l'arrière de celle-ci et remplacez les piles.
Serge
Membre depuis le 09/26/17
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
34 commentaires
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Réponse Partager
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Réponse Partager
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Réponse Partager
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 9,576
