Aller au contenu principal
Dommages liés au levier (signes et prévention)
Comment détecter et éviter les dommages liés à l'usage d'un levier. iPhones, iPods, iPads.
Dommages liés au levier -
Les dommages liés à l'usage d'un levier surviennent le plus souvent lors du retrait de batteries d'iPhone ou d'iPad. Ils peuvent également se produire sur des iPad lors d'un changement écran, lorsque l'on fait preuve d'imprudence avec la vitre tactile et le connecteur LCD sur la carte mère.
Signes de dommages liés au levier -
Les signes de dommages liés à l'usage d'un levier peuvent aller de très évidents à impossibles à voir sans microscope. Ces dommages peuvent survenir lors d'un retrait imprudent d'un connecteur LCD ou de vitre tactile, ce qui constitue un exemple très évident lorsque le connecteur est soit manquant, soit dépourvu de broches. D'autres cas de dommages incluent le fait de faire tomber accidentellement des condensateurs de la carte mère lors du débranchement d'une batterie ou d'un connecteur d'écran. Avec ce type de dommage, vous pouvez ne pas vous rendre compte de ce qui s'est passé avant d'essayer de tester l'appareil et de constater qu'une fonction ne fonctionne pas correctement. Encore une fois, cela a tendance à se produire lorsque l'on se précipite dans une réparation sans prêter attention aux détails.
Réparation des dommages liés au levier -
Réparer les dommages causés par un levier est généralement beaucoup plus fastidieux que de prendre le temps nécessaire dès le départ. Nécessitant généralement une soudure ou une forme de réparation au niveau de la carte, cela peut transformer une réparation qui aurait pu être accomplie en 3 heures en une intervention qui peut prendre jusqu'à une journée ou plus. Cela représente un inconvénient majeur non seulement pour le client, mais aussi pour vous ou pour la personne qui doit diagnostiquer et corriger ces erreurs qui auraient pu être facilement évitées en étant simplement plus prudent.
Prévention des dommages liés au levier -
Comme mentionné précédemment, les dommages liés au levier surviennent lorsque l'on ne fait pas attention lors du retrait des batteries et des connecteurs sur iPhone, iPad ou tout autre appareil. La meilleure façon de prévenir ce problème est d'être plus prudent et de faire preuve d'un peu de bon sens. Au lieu de retirer une batterie d'iPhone en exerçant une pression sur le côté de la carte mère, utilisez le côté opposé du châssis en aluminium ou en plastique. Quelque chose d'aussi simple peut aider à garantir qu'une réparation soit effectuée dans les délais impartis et qu'aucun dommage accidentel ne se produise.
Matt M
Membre depuis le 11/17/15
609 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 1,599
