Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Perte totale d'alimentation
L'appareil ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'appareil n'est pas branché
  • Enfoncez le câble de charge CA dans le support de câble, puis insérez l'extrémité femelle du câble de charge à l'arrière du ventilateur et l'extrémité mâle dans la prise électrique. Si l'appareil est en charge, le voyant lumineux de charge CA situé dans le coin supérieur gauche du ventilateur s'allume. S'il ne s'allume pas, le câble de charge est défectueux.
La batterie est défectueuse
  • Chargez la batterie interne en connectant l'appareil à une alimentation CA (voir la section L'appareil n'est pas branché). Le voyant de « batterie interne » clignote pendant la charge, puis s'éteint une fois la batterie complètement chargée.
  • Si la batterie ne charge pas, consultez le [lien de tutoriel non valide]
Le patient a des difficultés à expirer à travers l'appareil
Obstruction ou dommage anormal de la vanne d'expiration
La vanne d'expiration doit être nettoyée ou remplacée
  • Vérifiez l'évent de réinitialisation de la vanne d'expiration. La vanne d'expiration se trouve sur le côté inférieur droit de la face avant du ventilateur, au-dessus de la tubulure proximale.
  • Si la vanne d'expiration doit être nettoyée ou remplacée, contactez du personnel qualifié.
La condition d'alarme est erronée
L'appareil émet des alarmes pour des conditions qui ne se produisent pas.
L'alarme doit être réinitialisée
  • Le voyant de priorité d'alarme doit être réinitialisé manuellement.
    • Appuyez sur la touche du voyant.
  • Voir le [lien de tutoriel non valide]
L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est débranché
Il n'y a pas de batterie dans l'appareil ; par conséquent, lorsqu'il est débranché, il ne fonctionne pas.
Batterie vide
Aucune connexion de la tubulure de pression proximale au démarrage de la ventilation
La tubulure de pression proximale est déconnectée ou obstruée.
La tubulure de pression doit être vérifiée
  • Vérifiez si la tubulure de pression est obstruée.
Les composants de la tubulure de pression proximale sont endommagés
  • Contactez un technicien qualifié pour remplacer la tubulure.
La tubulure de pression proximale doit être reconnectée
Le ventilateur surchauffe et subit une perte de performance
La longévité du ventilateur est compromise.
Le filtre d'entrée d'air doit être vérifié régulièrement
  • Si le ventilateur est utilisé dans un établissement extérieur, vérifiez le filtre d'entrée d'air chaque semaine.
  • Si le ventilateur est utilisé en intérieur, vérifiez le filtre d'entrée d'air chaque mois.
  • Si le ventilateur est fixé à un fauteuil roulant, vérifiez le filtre d'entrée d'air plus souvent que la fréquence recommandée.
  • Remarque : Lors de la vérification du filtre d'entrée d'air, vous devriez voir de la poussière ou de la saleté visible sur le filtre. Si tel est le cas, remplacez le filtre d'entrée d'air.
Le filtre d'entrée d'air doit être remplacé
  • Lors des vérifications de routine, si de la poussière ou de la saleté est visible sur le filtre d'entrée d'air, celui-ci doit être remplacé.
  • Voir notre [lien de tutoriel non valide].
Cameron Causey
Membre depuis le 01/23/20
56 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 25
Total : 488
