Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Perte/Interruption de l'alimentation
En cas de perte de puissance, la ventilation s'arrête immédiatement. Elle reprendra lorsque l'alimentation CA ou CC sera rétablie.
Interruption de l'alimentation électrique en cours d'utilisation
Si l'alimentation électrique est déconnectée pendant la ventilation, une alarme retentira. Vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation est branché à une source d'alimentation. Ensuite, appuyez sur la touche de contrôle de l'alarme pour suspendre la partie sonore de l'alarme. Enfin, remettez le bouton de marche du ventilateur sur la position active pour reprendre la ventilation. Pour arrêter la ventilation, maintenez la touche Marche/Arrêt de la ventilation enfoncée pendant 3 secondes, puis maintenez-la pendant 3 secondes supplémentaires pour confirmer l'arrêt.
Batterie totalement déchargée en cours d'utilisation
Si la batterie est déchargée alors que le ventilateur fonctionne sur celle-ci, la ventilation s'arrête. Pour résoudre ce problème, il existe deux méthodes. La première consiste à connecter le ventilateur à une alimentation CA ou CC, ce qui rallumera l'appareil. La seconde consiste à remplacer la batterie, comme indiqué dans ce tutoriel de réparation : Changement de la batterie interne du Puritan Bennett 560
Dégagement de chaleur excessive par le ventilateur
Le ventilateur dégage une quantité de chaleur anormalement élevée. Cela se produit lorsque la température interne de l'appareil dépasse la plage de tolérance (> 60 degrés Celsius). Vous pouvez voir le message d'alarme : HIGH INT TEMP COOL VENT
Entrée d'air obstruée
Vérifiez l'entrée d'air pour détecter toute obstruction ou blocage visible, et dégagez-la si nécessaire. Tout débris important coincé dans l'entrée pourrait réduire le débit d'air, entraînant une accumulation de chaleur. Cela peut nécessiter le retrait du filtre à air d'admission (voir l'étape suivante).
Filtre à air d'admission colmaté
Si le filtre à air est trop sale ou colmaté par des débris, la quantité d'air circulant dans le ventilateur peut être insuffisante. Remplacez le filtre à air d'admission en utilisant ce tutoriel : Changement du filtre à air d'admission du Puritan Bennett 560.
Turbine ne fonctionnant pas correctement
Si l'entrée d'air et le filtre ne sont pas la cause du problème, il peut s'agir d'un problème au niveau de la turbine. Une turbine défectueuse pourrait générer une chaleur excessive. Remplacez-la en suivant la section Retrait et remplacement de l'ensemble turbine dans le Manuel de service du PB560 - Remplacement de la turbine, sections 5-39 à 5-41 (pages 169-171).
Le panneau d'écran ne réagit pas aux pressions des touches
Le panneau d'écran ne se met pas à jour et ne réagit pas aux pressions sur les touches. Vous pouvez voir le message d'erreur : KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
Le verrouillage logiciel est activé
Si le verrouillage logiciel est activé (un symbole de clé apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran du ventilateur), vous devez le désactiver avant de pouvoir consulter le journal des erreurs techniques.
Pour déverrouiller le logiciel du ventilateur :
Appuyez simultanément sur les touches fléchées HAUT ou BAS et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Le symbole de clé dans le coin supérieur gauche de l'écran disparaît, indiquant que le logiciel est déverrouillé.
Le câble du panneau d'écran n'est pas connecté correctement
Assurez-vous que le câble du panneau d'écran est correctement connecté à la carte mère CPU. Si ce n'est pas le cas, reconnectez le câble.
Tension incorrecte
Vérifiez que la tension aux bornes des broches 21 (-) et 22 (+) du connecteur J17 sur la carte mère CPU est de 5V.
Le clavier doit être remplacé
Le clavier pourrait être endommagé ou défectueux. Remplacez-le en suivant la section intitulée Retrait et remplacement du clavier dans le manuel de service, sections 5-19 à 5-20 (pages 149-150). Manuel de service du PB560 - Remplacement du clavier.
Le panneau d'écran doit être remplacé
Le panneau d'écran pourrait être endommagé ou défectueux. Remplacez-le en suivant la section intitulée Retrait et remplacement du panneau d'écran dans le manuel de service, sections 5-26 à 5-28 (pages 156-158). Manuel de service du PB560 - Remplacement du panneau d'écran.
La carte mère CPU doit être remplacée
Le processeur pourrait être endommagé ou défectueux. Remplacez la carte mère en suivant la section intitulée Retrait et remplacement de la carte mère CPU dans le manuel de service, sections 5-22 à 5-26 (pages 152-156). Manuel de service du PB560 - Remplacement de la carte mère CPU.
Sifflement d'air provenant du ventilateur
Le ventilateur émet un sifflement anormalement fort.
Le filtre à air d'admission est manquant
Le filtre à air d'admission peut être manquant, ce qui pourrait être la cause du bruit. Remplacez-le en suivant ce tutoriel : Changement du filtre à air d'admission du Puritan Bennett 560.
Fuites au niveau du connecteur d'oxygène ou du tube d'alimentation
Vérifiez l'absence de fuites au niveau du connecteur d'oxygène ou du tube d'alimentation. S'il y a des fuites, vous devrez peut-être remplacer les colliers de serrage, le connecteur d'oxygène ou le tube d'alimentation. Pour obtenir des instructions sur leur remplacement, consultez les sections 5-51 à 5-52 (pages 181-182) du manuel de service. Manuel de service du PB560 - Remplacement du connecteur d'oxygène.
Turbine défectueuse
Si le filtre a été remplacé et qu'il n'y a pas de fuites, il peut y avoir un problème avec la turbine. Remplacez-la en utilisant la section intitulée Retrait et remplacement de l'ensemble turbine dans le manuel de service, Manuel de service du PB560 - Remplacement de la turbine, sections 5-39 à 5-41 (pages 169-171).
L'écran est sombre ou éteint
L'écran est soit très sombre, soit complètement éteint, alors que le ventilateur est sous tension.
La luminosité ou le contraste du système est trop bas
Ajustez le contraste et la luminosité de l'affichage. Cela ne pourrait être un problème potentiel qu'avec des écrans sombres, et non ceux qui sont complètement éteints.
L'appareil est en dessous de la température de fonctionnement
Si l'appareil est en dessous de la température de fonctionnement minimale (5°C ou 41°F), l'écran peut s'éteindre. Si c'est le cas, déplacez le ventilateur dans un environnement plus chaud.
Câble du clavier déconnecté
Si le câble du clavier n'est pas correctement connecté à la carte mère CPU, l'affichage peut ne pas recevoir d'alimentation ou de données. Si c'est le cas, rebranchez le câble sur la carte mère.
Le panneau d'écran ou la carte mère ne fonctionne pas
Si les autres étapes de diagnostic n'ont pas fonctionné ou ne s'appliquent pas, le problème peut provenir d'un panneau d'écran ou d'une carte mère CPU défectueux.
Pour remplacer l'écran, consultez la section intitulée Retrait et remplacement de l'écran LCD dans le manuel de service, sections 5-26 à 5-28 (pages 156-158) Manuel de service du PB560 - Remplacement de l'écran LCD.
Pour remplacer la carte mère CPU, consultez la section intitulée Retrait et remplacement de la carte mère CPU dans le manuel de service, sections 5-22 à 5-26 (pages 152-156) Manuel de service du PB560 - Remplacement de la carte mère CPU.
Autres alarmes et codes d'erreur
Si le ventilateur affiche une alarme ou un code d'erreur non décrit dans cette page de diagnostic, essayez de consulter le manuel de service officiel Manuel de service du PB560.
Le tableau 4-2 présente les codes d'erreur (pages 4-10 à 4-12).
Le tableau 4-3 présente les messages d'alarme (pages 4-14 à 4-30).
Theo Philliber
Membre depuis le 04/07/20
201 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 52
Total : 1,045
