Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Interface utilisateur ne répond pas
La vitre tactile ne répond pas aux interactions de l'utilisateur comme prévu.
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
Réinitialiser manuellement la vitre tactile
Appuyez sur la touche de verrouillage de l'affichage (voir Vue avant de l'interface graphique) située juste en dessous de l'écran pour verrouiller l'affichage. Appuyez une seconde fois sur ce bouton. Après cette deuxième pression, une barre de progression apparaîtra sous l'icône de verrouillage sur l'affichage. Lorsque la barre de progression est terminée, l'icône de verrouillage se déverrouillera, indiquant que la vitre tactile a été réinitialisée.
Icône de verrouillage de l'affichage
La réponse de la vitre tactile n'est pas rétablie après la réinitialisation
Si la vitre tactile ne répond toujours pas comme prévu, l'opérateur doit fournir une source de ventilation alternative au patient pour permettre de redémarrer l'appareil. Une fois le patient transféré en toute sécurité vers un autre système de ventilation, éteignez l'appareil, puis rallumez-le à l'aide du bouton de marche situé sur la face avant de l'appareil (voir Vue avant du BDU). Si cela est approprié, le patient peut être transféré de nouveau vers l'appareil. Si le patient doit être transféré à nouveau, appuyez sur la touche « Même patient » sur l'affichage, puis sur « Démarrer ».
Vue avant du BDU
Vue avant du BDU
Interface utilisateur vide
La vitre tactile se réinitialise spontanément, restant vide pendant environ 30 secondes avant de redémarrer.
Réinitialisation spontanée
La vitre tactile se réinitialise parfois spontanément. Lorsque cela se produit, l'affichage devient vide pendant environ 30 secondes avant de redémarrer. L'affichage d'état indique un compte à rebours montrant le temps restant avant la fin de la réinitialisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. La réinitialisation se produit car les vérifications du système indiquent que l'affichage doit se réinitialiser pour assurer un fonctionnement correct. Pendant une réinitialisation, l'appareil reste utilisable et toutes les alarmes continuent de fonctionner ; cependant, ces alarmes ne seront pas affichées sur l'écran tant que la réinitialisation ne sera pas terminée.
Alarme de faible volume courant
Le ventilateur indique une alarme active pour un faible volume courant expiré alors que le patient semble hors de danger.
Alarme active pour faible volume courant expiré
Paramètre de faible volume courant mal réglé
Si le paramètre de faible volume courant est mal réglé, commencez par ouvrir la page d'alarme ou en sélectionnant le lien hypertexte connecté à l'alarme. Dans la page d'alarme, une option de catégorie s'affichera avec la même couleur que l'indication du niveau d'alarme. Dans cet élément de menu, la valeur du paramètre de faible volume courant clignotera. Appuyez sur la valeur du paramètre et ajustez la molette au niveau approprié. Une fois la valeur souhaitée réglée, appuyez sur le bouton accepter sur l'écran. Pour réinitialiser le témoin visuel de couleur, cliquez sur le bouton de réinitialisation.
Alarme ventilateur inopérant (Vent Inop)
Une alarme Vent Inop survient lorsque l'appareil détecte une erreur critique et empêche tous les autres états de fonctionnement de l'appareil.
État d'affichage de l'alarme ventilateur inopérant
Erreur critique ou catastrophique
Lorsqu'une erreur critique ou catastrophique est détectée, l'appareil passe à l'état d'alarme Vent Inop. Lorsqu'une alarme Vent Inop survient, l'appareil passe en état d'ouverture de vanne de sécurité (SVO). Dans cet état, l'appareil limite la pression délivrée au patient, ferme les vannes PSOL de mélange de gaz, purge l'accumulateur du système de mélange de gaz et ouvre la vanne de sécurité. L'écran affiche un indicateur Vent Inop et une alarme de haute priorité ainsi qu'une alarme secondaire (ton continu) sont activées. Pendant cette alarme, toute détection et signalisation des conditions d'alarme des données du patient sont suspendues. L'alarme Vent Inop ne peut pas être réinitialisée avec la touche de réinitialisation d'alarme. Pour quitter l'état Vent Inop, l'appareil doit être redémarré et réussir l'autotest étendu (EST) lancé automatiquement.
Alarme vanne de sécurité ouverte
L'état de vanne de sécurité ouverte (SVO) est un état d'urgence dans lequel le patient peut respirer l'air ambiant sans assistance (s'il en est capable). Un état SVO ne signifie pas que le ventilateur est en état inopérant.
État d'affichage de l'alarme vanne de sécurité ouverte
Défaillance matérielle ou logicielle
Lorsque l'alarme de vanne de sécurité ouverte est active, l'affichage ressemble à l'image ci-dessus. Il indique le temps écoulé sans assistance ventilatoire et n'affiche pas les données du patient et ne détecte pas les conditions d'occlusion ou de déconnexion du circuit patient. Si la condition causant le SVO est résolue, le ventilateur effacera l'alarme SVO. Si appuyer sur la touche de réinitialisation d'alarme ne met pas fin à l'alarme, la condition causant l'alarme SVO ne peut être corrigée qu'en effectuant une maintenance sur le ventilateur. Dans ce cas, il s'agit soit d'un problème logiciel, soit d'un problème matériel.
Pour réparer le problème logiciel ou matériel, le ventilateur doit être envoyé en réparation.
Reid Sutherland
Membre depuis le 04/07/20
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G14
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 179
Total : 19,667
