Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les photos ou vidéos ne s'enregistrent pas
Le caméscope n'enregistre pas les photos ni les vidéos.
Aucune carte SD n'est insérée
L'appareil nécessite l'insertion d'une carte SD compatible pour enregistrer des vidéos et des photos. Si vous rencontrez des problèmes avec la carte SD, consultez la section La carte SD ne fonctionne pas pour obtenir de l'aide. Pour insérer une carte SD, ouvrez le volet situé sur la partie inférieure. Placez ensuite une carte SD compatible dans le logement prévu à cet effet.
L'appareil est dans le mauvais mode
Les vidéos ne peuvent être enregistrées qu'en mode caméscope et les photos qu'en mode appareil photo. Pour changer le mode actuel, appuyez sur le bouton de mode. Il existe trois modes : mode caméscope, mode appareil photo et mode lecture. Ils défilent dans cet ordre lorsque vous appuyez sur le bouton de mode.
Ce problème provoque l'affichage d'un message d'erreur « carte » sur le caméscope ou l'empêche de démarrer lorsqu'une carte SD est insérée.
La carte SD n'est pas formatée correctement
Si le message d'erreur de carte s'affiche, la carte mémoire a peut-être besoin d'être formatée. Le formatage effacera toutes les données présentes sur la carte SD et permettra de l'utiliser avec l'appareil. Pour ce faire, passez l'appareil en mode vidéo ou photo à l'aide du bouton « mode ». Appuyez sur la touche menu pour faire apparaître le menu. À l'aide des touches fléchées, naviguez jusqu'à l'option de configuration. Sélectionnez ensuite l'option « Formater ».
La carte SD n'est pas compatible
Certaines cartes SD sont incompatibles avec cet appareil. Plus précisément, cet appareil ne prend officiellement en charge que les cartes SD jusqu'à 32 Go. Toute carte ayant une mémoire supérieure à 32 Go pourrait ne pas fonctionner correctement avec cet appareil.
Le lecteur de carte SD est défectueux
Si une carte SD compatible et fonctionnelle est insérée dans l'appareil et qu'il affiche toujours un message d'erreur « carte », le lecteur de carte SD est peut-être défectueux. Malheureusement, le lecteur de carte SD est difficile à remplacer. Si le lecteur de carte SD est défectueux, la seule option est soit de le faire réparer par un professionnel, soit d'acheter un nouvel appareil.
Image floue ou de mauvaise qualité
L'image apparaît floue ou de qualité inférieure à celle attendue.
Le caméscope est réglé sur une résolution inférieure
Dans les paramètres du caméscope, vérifiez que la résolution est réglée sur le paramètre souhaité. Pour ce faire, appuyez sur le bouton menu. Une fois le menu affiché, appuyez sur haut ou bas jusqu'à ce que l'option de résolution soit sélectionnée. Appuyez sur « OK ». Une liste de résolutions s'affichera alors. Sélectionnez la résolution souhaitée et appuyez sur le bouton « OK » pour régler le caméscope sur cette résolution.
Le caméscope est trop près
Le caméscope nécessite une distance minimale de 1,0 m pour fonctionner correctement. Toute distance inférieure à celle-ci entraînerait une image floue. Pour résoudre ce problème, reculez simplement. La fonction zoom peut être utilisée pour compenser la distance plus importante.
L'écran d'affichage ne s'allume pas
L'écran d'affichage du caméscope reste éteint lorsque vous essayez de le regarder.
La batterie est défectueuse
Essayez de brancher l'appareil sur le secteur pour voir si l'écran d'affichage s'allume. Si c'est le cas, soit la batterie n'est pas suffisamment chargée, soit elle est défectueuse. Pour obtenir de l'aide, consultez la section « L'appareil ne s'allume plus ».
L'écran d'affichage est endommagé
Si le branchement de l'appareil ne permet pas d'allumer l'écran, celui-ci doit peut-être être remplacé. Si l'appareil semble allumé mais que l'écran reste éteint, vous pouvez remplacer l'écran en utilisant le Tutoriel de changement écran.
Les câbles reliant l'écran d'affichage sont endommagés
Si les câbles à l'intérieur du caméscope sont endommagés, ils peuvent être réparés. Pour plus d'informations, consultez le Vue éclatée du guide de réparation des câbles.
Le caméscope ne charge plus
Une fois branché, le caméscope ne se recharge pas.
Le chargeur mural fourni est défectueux
L'appareil devrait pouvoir s'allumer lorsqu'il est branché, que la batterie soit insérée ou non. Si le chargeur mural ne parvient pas à charger le caméscope lorsqu'il est branché, il est possible que le chargeur soit défectueux ou endommagé. Essayez de charger l'appareil avec un autre chargeur compatible.
Retirez la batterie et branchez l'appareil sur le chargeur mural. S'il ne s'allume pas avec la batterie ou si l'appareil n'atteint jamais une charge adéquate, la batterie est probablement défectueuse. Vous devrez acheter une batterie de rechange pour remplacer la batterie défectueuse.
Le port de charge est défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, le port de charge lui-même pourrait être défectueux. Le port de charge fait partie de la carte mère, ce qui signifie qu'il est difficile, voire impossible, de le remplacer sans assistance professionnelle.
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous essayez de le mettre en marche.
La batterie n'est pas suffisamment chargée
Si l'appareil ne s'allume pas tant qu'il n'est pas branché au chargeur mural, il a peut-être besoin d'être davantage chargé. Chargez la batterie jusqu'à ce que l'appareil ait une charge adéquate. Essayez de l'allumer pendant la charge afin de vérifier le niveau de charge actuel de la batterie.
Les boutons ne répondent pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil, celui-ci ne réagit pas.
L'appareil est sous tension mais ne réagit pas ou est « figé »
Si l'écran est allumé et n'affiche qu'une image fixe, le caméscope est peut-être « figé ». Pour résoudre ce problème, éteignez l'appareil ou retirez délicatement la batterie, puis essayez de l'allumer après avoir réinséré la batterie.
Les boutons sont cassés
Malheureusement, cet appareil utilise des boutons numériques fabriqués sur mesure. Si un bouton casse, une nouvelle pièce devra être fabriquée ou achetée auprès de l'entreprise qui produit cette pièce.
Eric Munson
Membre depuis le 03/31/16
91 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 37
Total : 817
