Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Rien ne se passe après que vous avez appuyé sur le bouton de marche.
La tablette s'éteint après avoir débranché le câble de charge
Si la tablette charge lorsque le câble est branché, et qu'elle s'éteint après l'avoir débranché, le problème le plus probable est une batterie défectueuse. Consultez la solution pour les problèmes de batterie défectueuse.
Batterie défectueuse
Si la tablette s'éteint après avoir débranché le câble de charge, ou si elle ne s'allume plus du tout, il est peut-être temps de changer la batterie. Suivez ce tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir des instructions. Testez ensuite si votre tablette fonctionne en l'allumant.
Le son est déformé
Le son des haut-parleurs est déformé et grésille. Le son ne fonctionne pas du tout.
Les haut-parleurs sont sales
De la poussière, des débris ou d'autres saletés peuvent être coincés dans les haut-parleurs ou dans le boîtier. Essayez d'utiliser délicatement un chiffon pour essuyer tout ce qui se trouve à l'extérieur, soufflez ou utilisez de l'air comprimé, et passez très légèrement sur le haut-parleur. Cela aidera à éliminer toute saleté des haut-parleurs, puis testez à nouveau le son. S'ils ne fonctionnent toujours pas, essayez de changer les haut-parleurs.
Les haut-parleurs sont défectueux
Si le nettoyage des haut-parleurs ne fonctionne pas, il se peut qu'ils soient défectueux ou cassés. Pour obtenir des instructions sur le changement des haut-parleurs, suivez ce tutoriel.
Mauvaise connexion sans fil
Le signal Wi-Fi est faible, lent et/ou instable.
Interférences radio provenant d'autres appareils
D'autres appareils électroniques, comme les micro-ondes, peuvent créer des fréquences radio perturbatrices. Essayez de passer sur la bande Wi-Fi 5 GHz. (Elle apparaîtra comme un point d'accès distinct dans la liste des réseaux sans fil)
Le routeur est obstrué
Si le routeur sans fil est trop éloigné, dans une autre pièce ou dans un placard, cela peut réduire la force du signal. Si possible, déplacez le routeur vers un endroit plus central et dégagé. Une autre option consiste à installer un répéteur sans fil dans une zone ouverte pour amplifier la force du signal.
Omar
Membre depuis le 09/25/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 45
Total : 796
