Aller au contenu principal
L'éclairage du micro-ondes ne s'allume plus
L'ampoule est grillée
« Il fait si sombre là-dedans ! »
Toutes les ampoules finissent par atteindre la fin de leur vie. Consultez le Remplacement de l'ampoule pour obtenir de l'aide.
Le micro-ondes ne chauffe pas
« Votre nourriture est toujours froide ! »
Le magnétron est peut-être défectueux
Le magnétron est l'élément qui génère les micro-ondes. L'une des raisons pour lesquelles les aliments ne chauffent pas pourrait être un magnétron qui ne fonctionne pas. Cela peut être dû à un magnétron défectueux, à un mauvais raccordement ou à d'autres causes. Le magnétron est sans doute l'élément le plus dangereux du micro-ondes, donc tenter de le réparer peut être risqué si les précautions appropriées ne sont pas prises. Nous recommandons de racheter un micro-ondes neuf dans ce cas, mais continuez votre lecture ! Il s'agit peut-être d'un autre problème !
D'autres composants sont peut-être cassés
Tester d'autres composants est également dangereux, mais avec des gants en caoutchouc et un peu de prudence, tout le monde peut s'en sortir indemne. Un composant qui peut être cassé est le condensateur. Le condensateur sert à stocker l'énergie et s'il est cassé, il peut réduire l'efficacité du micro-ondes de moitié ou le rendre totalement inopérant. Consultez le Remplacement du condensateur pour apprendre à le remplacer.
Étincelles
« Mon micro-ondes produit un spectacle lumineux inattendu »
Micro-ondes sale
Les micro-ondes non nettoyés peuvent contenir des résidus à l'intérieur qui provoquent des étincelles. Des morceaux de papier aluminium égarés ou d'autres objets peuvent également causer des étincelles.
Magnétron désaligné
Le magnétron est responsable de la création des micro-ondes qui chauffent la nourriture. S'il est désaligné, il peut viser des zones qui provoquent des étincelles. Nous ne suggérons pas d'essayer de réparer ce problème vous-même. Le Étincelles dans le micro-ondes vous donnera des conseils.
La porte ne s'ouvre pas
« Le levier n'ouvre pas la porte »
Le mécanisme est cassé
Ouvrez le micro-ondes. Le mécanisme de porte/levier sera probablement visible et ressemblera à des pièces en plastique blanc et des leviers qui s'actionnent les uns les autres. Consultez le Comment réparer la poignée de porte pour apprendre à réparer les leviers.
La porte est coincée
Déterminez ce qui la bloque. Appuyez sur le levier et faites levier pour ouvrir la porte si nécessaire.
Le micro-ondes est trop silencieux
« Il était bruyant et agaçant, mais maintenant c'est génial ! »
Ventilateur cassé
Si votre micro-ondes était bruyant et qu'il est soudainement silencieux, arrêtez de l'utiliser. Cela signifie que le ventilateur est cassé. Le ventilateur est présent pour éviter la surchauffe et faire fonctionner un micro-ondes sans un ventilateur en état de marche est dangereux. Consultez le Réparation du ventilateur de micro-ondes pour apprendre à résoudre ce problème.
Samuel
Membre depuis le 09/26/12
142 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - Réponse Partager
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 4,371
