Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bracelet de la montre se détache
La saleté ou l'eau a peut-être desserré le bracelet ou l'a endommagé lors d'une activité sportive.
Bracelet cassé
Assurez-vous d'avoir un nouveau bracelet à portée de main, prêt à être remplacé, ainsi que les outils nécessaires.
  1. Tirez sur le bracelet à la base de la montre
  2. Le fermoir est retiré, nettoyez le métal sur le bracelet
  3. Mettez le nouveau bracelet (cela peut demander une force considérable)
Taille de bracelet incorrecte
Consultez le mode d'emploi de la montre ici
OU
Achetez un nouveau bracelet et remplacez l'actuel
S'allume et s'éteint de manière erratique
La batterie doit peut-être être ajustée ou nettoyée. Si cela ne fonctionne pas, il faudra peut-être remplacer la batterie.
Installation incorrecte de la batterie
La batterie n'est peut-être pas dans la bonne position ou est mal installée, ce qui peut causer un problème de connexion. Assurez-vous que les batteries sont dans la bonne position à l'intérieur de la prise.
  1. Ouvrez l'arrière de la batterie en dévissant les quatre vis situées à l'arrière de la montre
  2. La batterie est argentée et de la taille d'une pièce de monnaie environ. Assurez-vous qu'elle est bien placée
  3. Revissez les quatre vis pour refixer la coque arrière de la montre
Saleté dans la prise de la batterie
La saleté a tendance à pénétrer dans la montre lors d'activités physiques, ce qui peut interférer avec la batterie.
  1. Ouvrez l'arrière de la batterie. Pour cela, dévissez les quatre vis à l'arrière
  3. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer doucement autour de la batterie. Retirez la batterie et nettoyez bien l'intérieur
  4. Revissez les quatre vis pour refixer la coque arrière de la montre
Ne donne plus l'heure
La montre cesse de donner l'heure lorsque la batterie est faible.
Batterie défectueuse
  1. Dévissez les 4 vis à l'arrière de la montre
  2. Retirez la coque arrière
  3. Localisez la batterie (CR2016), remplacez l'ancienne batterie par la nouvelle
ASSUREZ-VOUS DE PLACER LA BATTERIE VERS LE HAUT AVEC LE BON CÔTÉ (+ OU -)
  1. Revissez les quatre vis pour refixer la coque arrière de la montre
Batterie érodée
Manipulez et jetez la batterie endommagée en toute sécurité.
  4. Manipulez la batterie avec précaution, car elle pourrait être dangereuse au contact
L'aiguille des secondes saute de manière irrégulière
L'aiguille des secondes saute plusieurs secondes à la fois. Il peut sembler que l'aiguille soit cassée en raison des mouvements erratiques. Ce saut peut être dû à une batterie faible ou au moteur. Les mesures préventives dictent de remplacer la batterie.
  1. Revissez les quatre vis pour refixer la coque arrière de la montre.
Moteur cassé
  4. Retirez la puce (la partie verte)
  5. Dévissez le moteur de la montre
  6. Insérez le nouveau moteur
  7. Remettez la puce en place
Mauvaise heure analogique affichée
Les aiguilles analogiques n'affichent pas la bonne heure de la journée.
L'heure doit être réglée
  1. Tirez sur la couronne (la partie rotative à droite de la montre), l'aiguille des secondes s'arrête
  2. Tournez librement la couronne et réglez l'aiguille sur l'heure correcte
  3. Poussez la couronne
La couronne a reçu un choc
  2. Tournez librement la couronne et réglez l'aiguille sur l'heure correcte.
Si l'aiguille analogique refuse toujours de bouger, il est possible que la couronne de la montre soit cassée ou qu'elle présente un dysfonctionnement interne. Il est recommandé de faire examiner la montre par un expert.
Sue Giske
Membre depuis le 07/16/19
652 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Réponse Partager
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 42
Total : 2,563
