Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
RCA 10.1 RCT6203W46
16 Go, processeur Quad Core, numéro de modèle : RCT6203W46, 10,1 pouces
L'appareil ne s'allume pas
La tablette n'affiche rien lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est déchargée
Si la tablette ne s'allume pas, il est fort probable que la batterie soit déchargée. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise, puis branchez la tablette sur l'adaptateur. Si la tablette ne réagit toujours pas, il est possible que vous ayez besoin d'un nouvel adaptateur secteur. Si un nouvel adaptateur ne permet pas de charger la batterie, un changement de batterie est nécessaire.
Bug logiciel
Si la tablette est chargée mais qu'elle ne s'allume toujours pas, maintenez appuyés le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume. Un menu nommé « Android System Recovery <e3> » apparaîtra. Naviguez dans le menu à l'aide des boutons de volume et sélectionnez « wipe data/factory reset » (effacer les données/réinitialisation d'usine) en appuyant sur le bouton de marche. Notez que toutes les photos et les applications téléchargées seront supprimées.
Écran cassé
Si l'écran est fissuré et que vous souhaitez le remplacer, consultez le tutoriel de réparation de l'écran.
Écran figé
L'écran ne montre aucun signe d'activité et ne réagit pas aux pressions.
Programme bloqué
Un programme en cours d'exécution a peut-être rencontré une erreur, empêchant la réception des saisies et l'affichage des résultats. Pour résoudre ce problème, appuyez sur l'icône d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil, puis ouvrez la liste des applications récentes pour supprimer le programme. Si l'icône d'accueil n'est pas visible, le programme est en mode plein écran. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran ou vers le haut depuis le bas de l'écran pour faire apparaître les boutons de navigation.
Erreur du système d'exploitation
Il s'agit d'une version plus grave du blocage de programme ci-dessus. Au lieu d'un programme, c'est le système d'exploitation Android qui est peut-être en cause. Dans ce cas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 8 secondes pour réinitialiser la tablette. Si cela ne fonctionne pas, insérez un trombone dans l'orifice de réinitialisation situé au dos de la tablette.
La vitre tactile est lente ou imprécise
La tablette réagit lentement ou de manière incorrecte aux saisies sur la vitre tactile.
L'écran est sale
Lavez-vous et séchez-vous les mains. Essuyez l'écran avec un chiffon non pelucheux. Si l'écran présente une tache, humidifiez légèrement une partie du chiffon et frottez délicatement la zone. Veillez à bien sécher l'écran et évitez toute infiltration d'humidité dans les ouvertures. Si cela ne fonctionne pas, remplacez ou retirez le protège-écran.
Trop de programmes en cours d'exécution
Si la vitre tactile réagit lentement, libérez de la mémoire vive (RAM) sur la tablette en fermant les applications inutilisées. Cela devrait augmenter la vitesse de réponse de la tablette.
Bug logiciel
Redémarrez la tablette. Cela devrait résoudre les problèmes logiciels éventuels.
La vitre tactile nécessite un calibrage
Éteignez la tablette. Démarrez en mode « Android System Recovery <e3> » en maintenant simultanément le bouton d'augmentation du volume et le bouton de marche. Faites défiler les options avec les boutons de volume et sélectionnez « reboot system now » (redémarrer le système maintenant) avec le bouton de marche. Posez la tablette et ne la touchez pas. La tablette s'éteindra automatiquement. Redémarrez-la pour vérifier si le calibrage a été efficace.
Vitre tactile endommagée
Si aucune autre solution ne fonctionne, la vitre tactile est peut-être endommagée. Remplacez-la en suivant ce tutoriel.
La caméra arrière n'enregistre pas correctement pendant les appels Skype
"La tablette n'affiche pas correctement les vidéos ou les images de l'interlocuteur pendant les appels Skype, les appels vidéo ou lors d'autres utilisations de la caméra."
Mauvaise connexion Wi-Fi
La cause la plus probable d'un mauvais enregistrement de la caméra arrière est une mauvaise connexion Internet. Vous pouvez utiliser une application de test de débit pour vérifier votre connexion sur Skype, mais pour améliorer celle-ci, vous devrez vous déconnecter puis vous reconnecter au Wi-Fi. Sur votre appareil, appuyez sur Paramètres système, Sans fil et réseaux, puis Wi-Fi. Appuyez sur « Oublier » sur le réseau auquel vous êtes connecté et reconnectez-vous.
Incompatibilité avec la version actuelle de Skype
Assurez-vous que votre version est compatible avec la version de Skype installée. Consultez Google Play pour plus de détails. Veillez à mettre à jour Skype vers la version la plus récente. Sinon, essayez de trouver la version correcte pour la tablette.
Lentille humide ou endommagée
Si la lentille est humide, vous devrez peut-être utiliser de l'air comprimé pour éliminer l'excès d'eau. Une autre solution simple consiste à laisser votre tablette dans un sac ou un récipient rempli de riz pendant la nuit pour absorber l'humidité piégée à l'intérieur. Si la lentille est cassée ou fissurée, elle devra être remplacée. Vous aurez besoin de ce tutoriel pour remplacer la caméra arrière.
Le microphone ne détecte pas le son
"La tablette ne détecte pas le son entrant via le microphone."
Retirer les obstructions
Assurez-vous que rien n'obstrue l'orifice de réinitialisation ou le microphone, comme des protège-écrans ou d'autres accessoires, ou faites remplacer le composant.
La recherche vocale et les commandes vocales ne sont pas activées
Pour activer la recherche vocale et les commandes vocales, appuyez sur l'icône du microphone dans le coin supérieur gauche de l'écran. Dites « Google » et votre tablette analysera le son capté par intervalles de quelques secondes ou moins.
Interférence d'une application tierce
Fermez ou supprimez les applications tierces pour limiter les interférences. Pour supprimer des applications : maintenez l'icône appuyée jusqu'à ce qu'un « X » apparaisse à l'écran, puis faites glisser l'icône dessus.
Interférence Bluetooth
Le Bluetooth peut interférer avec la connexion du microphone. Allez dans Paramètres → SANS FIL ET RÉSEAUX → Bluetooth, et faites glisser le commutateur Bluetooth sur OFF.
Dysfonctionnement logiciel
Effectuez un test audio avec l'application d'enregistrement vocal, puis écoutez l'enregistrement pour tester le son. Si le son n'est pas clair ou si vous n'entendez rien du tout, passez à la réinitialisation des paramètres d'usine. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine : allez dans Paramètres → SAUVEGARDE ET RÉINITIALISATION → Définir les préférences de SAUVEGARDE ET RESTAURATION, ET DONNÉES PERSONNELLES.
Messages d'erreur de réseau et de service
"La tablette ne parvient à se connecter à aucun hotspot Wi-Fi."
Distance par rapport au routeur sans fil
Il est possible que vous soyez trop éloigné de tout routeur sans fil. Rapprochez-vous du routeur choisi pour obtenir un signal puissant sur votre appareil. La puissance du signal est visible en haut à droite de l'appareil ainsi que dans les paramètres.
Obstacles environnementaux
Examinez attentivement votre environnement et notez votre position ainsi que celle du routeur sans fil. Si vous êtes dans des pièces séparées, essayez de vous placer dans la même pièce que le routeur. Les signaux traversant les murs sont souvent plus faibles selon la densité du mur. Si vous êtes sous terre et que le routeur est en surface, les chances d'obtenir un signal sont très minces. Il est préférable d'être au même niveau que le routeur sans fil.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Le Wi-Fi de l'appareil n'est peut-être pas activé. Pour activer le Wi-Fi, allez dans Paramètres et cliquez sur le commutateur Wi-Fi en haut à gauche de l'écran des paramètres. Le commutateur Wi-Fi devrait maintenant être bleu et en position activée.
Le Wi-Fi est protégé par un mot de passe
Un hotspot Wi-Fi peut être protégé par un mot de passe pour empêcher les autres de s'y connecter. Pour savoir si le hotspot Wi-Fi auquel vous vous connectez est protégé par un mot de passe, allez dans Paramètres et vérifiez les icônes Wi-Fi. Un hotspot Wi-Fi protégé par un mot de passe présente un cadenas à côté de son icône Wi-Fi et vous demandera un mot de passe lors de la connexion. Vous devez saisir le mot de passe correct, sinon l'appareil continuera d'afficher des erreurs réseau.
Alexis Roberson
Membre depuis le 09/21/16
344 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 435
