Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur est branché et que son voyant est allumé, vérifiez qu'il est bien connecté à la tablette. Si la tablette ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse.
Port de charge bloqué ou cassé
Branchez la tablette à un chargeur. Si l'icône de batterie à l'écran n'affiche pas d'éclair ou si la LED de charge ne clignote pas, c'est qu'elle ne charge pas. Essayez de remuer délicatement le connecteur. Si l'appareil ne charge que lorsque le connecteur est maintenu dans une position spécifique, vous devrez peut-être réparer le port de charge.
Si le chargeur ne s'insère pas correctement dans le port de charge, retirez le connecteur et vérifiez si des débris bloquent la connexion dans le port ou sur le connecteur. Nettoyez les débris et réessayez.
Bouton de marche cassé
L'appareil peut charger correctement et maintenir sa charge, mais ne pas s'allumer si le bouton de marche est défectueux. Essayez d'appuyer plus fermement sur le bouton de marche. Si l'appareil s'allume, le bouton est peut-être desserré ; sinon, il est probablement cassé.
L'écran ne réagit pas
Rien ne se passe quand je touche mon écran !
La vitre tactile ne réagit pas
Si l'appareil semble fonctionner normalement mais ne réagit pas au toucher, le problème peut provenir d'une accumulation de saleté sur l'écran. Éteignez d'abord l'appareil pour bien voir l'écran. Ensuite, utilisez un chiffon en microfibre pour retirer toute saleté visible. Appliquez une goutte d'eau sur les zones nécessitant plus d'attention. Veillez à ne pas mettre trop d'eau, car cela peut endommager la tablette si elle atteint les circuits. Garder des mains propres lors de l'utilisation de la tablette permet d'optimiser les performances des capteurs.
Écran fissuré
Un écran fissuré peut affecter la précision de la vitre tactile. Dans les cas extrêmes, l'écran devra peut-être être remplacé.
La tablette ne démarre pas
Votre tablette ne charge pas le système d'exploitation et affiche un message d'erreur.
Mémoire vive insuffisante
Si votre tablette plante pendant une utilisation normale, lors de tâches gourmandes en mémoire, ou si elle émet des bips et ne démarre pas, cela signifie que la mémoire vive est défectueuse ou insuffisante.
Problème de mémoire flash
Même si votre tablette possède une mémoire flash, une erreur peut y être présente. Cela peut arriver si l'utilisateur éteint la tablette en appuyant sur le bouton de marche au lieu d'initier la séquence d'arrêt via le système d'exploitation.
L'audio est déformé
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre tablette.
Prise jack desserrée
Testez l'audio via les haut-parleurs de la tablette, puis avec un casque. Si l'audio est déformé uniquement via le casque, la prise jack ou le casque lui-même est peut-être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent signe d'une prise jack desserrée ; assurez-vous donc qu'elle est entièrement insérée dans la tablette.
Transducteur audio défectueux
Si le son est déformé lorsque vous écoutez via les haut-parleurs de la tablette, le transducteur audio est peut-être corrompu.
Haut-parleurs obstrués
Assurez-vous que les haut-parleurs ne sont pas obstrués par une coque de protection.
Vérifiez que les zones des haut-parleurs sont exemptes de tout débris. Cela pourrait étouffer le son ou le rendre moins clair. Nettoyez les débris et vérifiez si le son est meilleur.
Ce diagnostic devrait vous aider à identifier le problème de votre Blackberry Playbook et à commencer sa réparation. Le cas échéant, des liens vers des tutoriels de réparation sont fournis. N'oubliez pas de lire toutes les causes possibles de votre problème et de choisir l'option de réparation la mieux adaptée à votre situation.
Haut-parleurs cassés
Branchez un casque. Assurez-vous que le volume est activé et essayez de lire un son depuis l'appareil. Le son devrait sortir par le casque lorsqu'il est branché. Si le son ne sort pas des haut-parleurs une fois le casque débranché, les haut-parleurs sont probablement cassés.
L'appareil ne peut pas prendre de photos
Je ne peux pas prendre de photos !
Appareil photo obstrué
Assurez-vous qu'aucun des appareils photo n'est bloqué par une coque de protection. Si les images semblent floues, nettoyez la vitre avec un chiffon en microfibre pour retirer les traces.
Appareil photo cassé
Si l'appareil photo n'est pas bloqué et qu'aucune application ne fonctionne, le composant est peut-être cassé.
Dysfonctionnement logiciel
Le logiciel de l'appareil peut rencontrer un problème lors de l'utilisation de l'appareil photo. Essayez de prendre une photo différemment. Si vous utilisiez l'application Instagram, essayez l'application d'appareil photo par défaut. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer l'appareil et de prendre une photo après le redémarrage. Sinon, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre tablette. Si possible, essayez d'abord de sauvegarder vos fichiers.
Brooke Still
Membre depuis le 04/12/24
123 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 Membre de l'équipe Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 513
