Aller au contenu principal
Le caméscope ne s'allume pas
Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est insérée dans le caméscope.
Batterie défectueuse
Connectez le chargeur au port de charge du caméscope et à une prise électrique. Si vous branchez votre chargeur sur une multiprise, vérifiez que celle-ci est bien branchée au mur et que son interrupteur est en position "marche". Laissez la batterie charger quelques heures avant la prochaine utilisation.
La source d'alimentation ne fournit pas d'électricité
Si le caméscope ne s'allume toujours pas après avoir été branché sur une source d'alimentation pendant quelques heures, il est possible que la source ne fournisse pas d'électricité. Essayez de brancher le chargeur sur une autre source d'alimentation.
Batterie qui ne charge plus
Connecter le chargeur correctement
Vérifiez deux fois que le chargeur est correctement branché au port de charge du caméscope.
Changer de source d'alimentation
Assurez-vous que la source d'alimentation sur laquelle vous branchez votre chargeur fournit bien du courant. Pour ce faire, essayez une autre source d'alimentation. Si la batterie ne charge toujours pas après quelques heures, envisagez d'en acheter une nouvelle. Consultez le tutoriel de réparation pour changer la batterie.
Changement batterie RCA CC310
Chargeur défectueux
Si le chargeur est correctement branché au caméscope et à une source d'alimentation qui fonctionne, le chargeur est peut-être défectueux. Envisagez d'en acheter un nouveau.
La cassette ne s'éjecte pas
Tout d'abord, assurez-vous d'appuyer sur le bouton "EJECT" situé au-dessus du compartiment à cassette.
Absence d'alimentation
Vérifiez que la batterie est chargée et que le caméscope est allumé.
Le mécanisme d'éjection de la cassette est cassé
Si le caméscope est chargé et que le bouton "EJECT" fonctionne correctement, mais que la cassette ne s'éjecte toujours pas, le moteur doit peut-être être remplacé.
Le viseur est noir ou flou
Le protège-lentille est en place
Retirez le protège-lentille de l'objectif.
L'autofocus est désactivé
Près de l'avant du caméscope, à côté du panneau de boutons latéral, déplacez l'interrupteur de "Manual" vers "Autofocus". Si l'image n'est toujours pas nette, remettez l'option sur "manual" et faites tourner l'objectif jusqu'à ce que l'image soit nette.
L'objectif est sale
Soufflez doucement sur votre objectif. Cela devrait éliminer la poussière ou la saleté résiduelle. Utilisez un chiffon pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière restante sur l'objectif. N'appuyez pas trop fort sur l'objectif. Pour la saleté, pensez à utiliser une brosse de nettoyage spécialement conçue pour les objectifs. Utilisez également la brosse très légèrement.
Remplacer le viseur
Assurez-vous que l'objectif et la lentille du viseur sont propres. Si l'image reste floue, tournez la molette de mise au point située sur le côté gauche du viseur jusqu'à ce que l'image soit nette. Si l'image n'est toujours pas claire, consultez le tutoriel de réparation sur le remplacement du viseur.
Changement viseur RCA CC310
Le caméscope ne lit pas la vidéo
Tout d'abord, assurez-vous qu'une cassette est insérée dans le compartiment.
Mettre l'interrupteur sur "PLAYBACK"
Assurez-vous de faire glisser l'interrupteur caméra/lecture sur la position lecture, située sur le panneau de boutons supérieur.
La cassette est sale
Si l'écran de lecture est bleu ou si la vidéo ne se lance pas, il est possible que la cassette soit sale. Si vous avez de l'air comprimé, utilisez-le avec l'embout prolongateur pour souffler de l'air de chaque côté des ouvertures par lesquelles passe la bande. Soufflez également de l'air dans l'orifice situé sous la cassette. Cela délogera la poussière et la saleté qui ont pu s'accumuler. Essayez à nouveau la lecture pour voir si la visualisation s'est améliorée.
Câble en court-circuit
Vérifiez le câble reliant la caméra et le viseur. S'il y a des coupures ou des ruptures dans le câble, cela pourrait être la raison pour laquelle la vidéo ne se lit pas. Envisagez de remplacer le câble pour pouvoir lire la vidéo.
Pas d'audio pendant la lecture
Augmenter le volume
Vérifiez que la molette de volume située sur la partie inférieure arrière du caméscope est tournée vers le "max."
Câble vers le haut-parleur en court-circuit
Si aucun son n'est émis après avoir tourné la molette de volume complètement vers le "max", le câble reliant le haut-parleur est peut-être en court-circuit. Consultez le tutoriel de réparation pour remplacer le haut-parleur intégré.
Changement haut-parleur interne RCA CC310
Microphone intégré défectueux
Si le son ne fonctionne pas après avoir tourné le volume complètement vers le "max", le microphone intégré est peut-être cassé. Consultez le tutoriel de réparation pour remplacer le microphone intégré.
Changement du microphone intégré du RCA CC310
Mauvaise heure affichée
La mauvaise heure est affichée dans le viseur.
La pile de l'horloge est déchargée
Si l'horloge de datation dans le viseur se réinitialise après avoir changé la batterie du caméscope, votre pile d'horloge est déchargée. Vérifiez le panneau arrière du caméscope pour trouver le loquet de la "Clock Battery" et remplacez la pile de l'horloge. Pour ce faire, appuyez sur la pile de l'horloge pour qu'elle sorte. Assurez-vous que le côté de la pile avec l'inscription est orienté vers l'extérieur lors du remplacement.
Régler l'heure
Trouvez la trappe sous le panneau de boutons latéral. Réglez l'heure à l'aide des boutons "select" et "advance".
Les boutons d'effets ne fonctionnent pas
Tout d'abord, assurez-vous que le caméscope est allumé. S'il y a des dégâts dus à l'eau, ou si l'appareil est allumé et que les boutons ne fonctionnent toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la carte des boutons d'effets. Consultez le tutoriel de réparation ci-dessous pour ce faire.
Changement de la carte des boutons d'effets du RCA CC310
Ashley Katchadourian
Membre depuis le 01/20/11
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - Réponse Partager
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - Réponse Partager
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - Réponse Partager
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - Réponse Partager
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 55
Total : 6,339
