Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du RCA DECK215R
Problèmes courants pouvant survenir sur votre téléviseur HD 22 pouces RCA DECK215R.
Le lecteur DVD ne fonctionne pas
Vous avez essayé de regarder un DVD, mais cela ne fonctionne pas... Ne démontez pas votre téléviseur tout de suite !
Le téléviseur est sur le mauvais réglage
Si vous allumez votre téléviseur et insérez un DVD dans le lecteur, mais que celui-ci ne se lance pas, il est possible que votre téléviseur soit simplement sur le mauvais réglage. Assurez-vous que l'entrée du téléviseur est réglée sur DVD. Si l'entrée est sur le réglage correct, consultez Le DVD est inséré dans le mauvais sens.
Si votre téléviseur est allumé et sur le réglage correct, assurez-vous que votre DVD est orienté de manière à ce que la face supérieure du DVD soit tournée vers vous. L'orientation du DVD est cruciale pour que votre téléviseur puisse le lire. Si le DVD est correctement orienté, consultez Le lecteur optique ne fonctionne pas.
Si vous avez vérifié les réglages et que vous êtes sûr que le DVD est correctement orienté mais que cela ne fonctionne toujours pas, il est possible que votre lecteur optique soit cassé. Cela peut arriver en raison d'une utilisation excessive ou de défauts de fabrication. Si c'est le cas, référez-vous à notre tutoriel de remplacement du lecteur optique.
Les boutons ne fonctionnent pas ou sont coincés
Vous appuyez sur des boutons et rien ne se passe, ou ils sont restés coincés dans le châssis.
Il y a quelque chose de coincé autour du bouton
Si un bouton est coincé, cela peut provenir de poussière ou de particules alimentaires logées autour. Vaporisez délicatement de l'air comprimé autour du bouton. Si le bouton ne fonctionne toujours pas, consultez Le bouton a été trop utilisé.
Parfois, lorsque les boutons sont beaucoup utilisés, ils perdent leur capacité à revenir en place. Cela signifie que vous devez les remplacer, alors jetez un œil à notre tutoriel de remplacement des boutons.
Il y a du son mais pas d'image
Vous pouvez entendre le son mais vous ne voyez rien sur l'écran.
Un câble est débranché
Si vous ne recevez pas d'image sur l'écran, il est possible qu'un câble soit déconnecté. Assurez-vous que tous les câbles du décodeur, les cordons d'alimentation et les câbles audio/vidéo sont bien connectés au téléviseur en poussant doucement sur leurs connecteurs pour vous assurer qu'ils ne se sont pas desserrés avec le temps. Si l'une des prises s'enfonce davantage, c'était probablement votre seul problème et tout devrait fonctionner normalement lorsque vous essaierez de regarder à nouveau. Si vérifier les câbles ne fait pas apparaître l'image sur l'écran, consultez La carte mère est défectueuse.
Si vous avez vérifié que tous les câbles sont connectés et que vous ne voyez toujours pas de vidéo, vous avez peut-être une carte mère défectueuse. Une carte mère défectueuse peut être due à un défaut de fabrication, au fait que le téléviseur est tombé, ou parce qu'une trop forte puissance a traversé le téléviseur et que la carte mère n'a pas pu y résister. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'écran est endommagé
Que le téléviseur soit tombé ou que vous ayez lancé une télécommande Wii dedans, votre écran est endommagé.
Le téléviseur est tombé ou a reçu un choc
Si votre téléviseur est tombé ou a reçu un choc et que votre écran est maintenant endommagé, la seule solution est de remplacer votre écran endommagé. Consultez notre tutoriel de remplacement d'écran.
Il y a un pixel blanc
Malheureusement, si un pixel est blanc, c'est qu'il est mort. Consultez notre tutoriel de remplacement d'écran pour résoudre ce problème.
Il y a un pixel bleu
Si un minuscule pixel ou une bande verticale de votre écran reste bloqué en bleu alors que le reste de votre téléviseur fonctionne normalement, il s'agit d'un pixel figé réparable. Essayez d'appliquer une légère pression sur le châssis du téléviseur directement au-dessus ou en dessous de la partie de l'écran contenant le pixel figé. Si cette pression ne fonctionne pas, essayez de tapoter directement sur le pixel figé avec un petit objet contondant et arrondi. Si le pixel est toujours figé, humidifiez un gant de toilette avec de l'eau tiède et placez-le dans un sac Ziploc. Assurez-vous que le sac est hermétiquement fermé ! Appuyez légèrement le gant de toilette chaud contre le pixel figé et « massez » le pixel avec un mouvement circulaire.
Il n'y a pas de son
Votre téléviseur est correctement connecté et allumé, mais vous n'entendez aucun son sortir de votre téléviseur.
Le volume n'est pas monté
Si vous n'entendez aucun son provenant de votre téléviseur, cela peut être dû au fait que votre volume est en sourdine ou très bas. Parfois, les réglages sont modifiés par quelqu'un d'autre utilisant le téléviseur, vous oubliez que vous les avez modifiés vous-même, ou les boutons ont été heurtés et ont basculé le téléviseur sur le mauvais réglage. Vérifiez ces deux réglages et écoutez si vous commencez à entendre quelque chose. Si la situation ne s'améliore pas, consultez Les haut-parleurs sont grillés.
Si vous ne pouvez entendre aucun son de votre téléviseur, que le volume n'est pas en sourdine et que le niveau sonore est audible, il est probable que vos haut-parleurs soient grillés. Pour les remplacer, consultez notre tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Adrian Eaton
Membre depuis le 01/12/15
617 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 membres
120 tutoriels rédigés
2 commentaires
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - Réponse Partager
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 51
Total : 1,730
