Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous activez le bouton de marche, l'appareil ne montre aucun signe de vie.
Problèmes de batterie
Votre problème peut être lié à la batterie.
Batterie déchargée
Diagnostic:
Pour savoir si la batterie est déchargée, branchez simplement votre appareil sur une prise murale 120 V à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Si le voyant lumineux de charge s'allume, il est possible que votre batterie soit simplement déchargée.
Solution:
Laissez votre Lyra charger pendant 20 à 30 minutes, puis essayez à nouveau de l'allumer.
Remarque : si le voyant lumineux de charge ne s'allume pas alors que l'appareil est branché, le problème peut provenir de l'adaptateur secteur ou de la prise sur le côté de l'appareil. Si c'est le cas, lisez ce tutoriel sur la façon de retirer la carte mère de votre Lyra en toute sécurité pour en installer une nouvelle.
En raison de l'évolution technologique rapide et de l'arrêt de la gamme de produits Lyra, les pièces de rechange sont extrêmement difficiles à trouver.
Batterie défectueuse
Diagnostic:
Même après plusieurs tentatives de charge, la batterie reste déchargée.
Solution:
Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, consultez ce tutoriel pour retirer votre batterie en toute sécurité afin de la remplacer.
Problèmes d'affichage
Diagnostic:
Votre Lyra peut sembler ne plus fonctionner si l'écran est déconnecté ou cassé.
Solution:
Si l'écran est simplement déconnecté, il suffit peut-être d'ouvrir l'appareil et de rebrancher la nappe. Si l'écran est totalement défectueux, il faudra peut-être le remplacer complètement. Dans les deux cas, lisez ce tutoriel sur la façon de retirer l'écran de votre Lyra en toute sécurité et (potentiellement) d'en installer un nouveau.
Vous trouverez des protège-écran ici.
Problèmes de carte mère
Diagnostic:
Si votre appareil ne s'allume toujours pas, le problème vient peut-être de la carte mère.
Solution:
Lisez ce tutoriel pour savoir comment retirer la carte mère de votre Lyra en toute sécurité et en installer une nouvelle.
Attention : c'est une opération complexe qui risque d'endommager irrémédiablement votre appareil. N'entreprenez cette solution que si toutes les autres possibilités ont été écartées et après avoir pris les précautions nécessaires.
Aucun son lors de la lecture de fichiers audio ou vidéo
Lors de la lecture de fichiers audio ou vidéo sur l'appareil, aucun son ne sort du haut-parleur intégré.
Contrôles du volume
Diagnostic:
Il est possible que le volume de votre Lyra soit trop faible ou coupé. Souvent, vous pouvez diagnostiquer ce problème en actionnant le bouton de volume situé sur le côté de l'appareil.
Solution:
Pour régler ce problème, vérifiez et ajustez vos paramètres de volume via le menu système à l'écran.
Diagnostic:
La carte mère de votre Lyra est peut-être cassée ou ne fonctionne pas correctement. Si vous avez écarté les autres solutions, c'est peut-être la source du problème.
Solution:
Lisez ce tutoriel expliquant comment retirer la carte mère de votre Lyra en toute sécurité pour une investigation plus poussée.
Problèmes avec les écouteurs ou haut-parleurs externes
Diagnostic:
Si vous utilisez des écouteurs ou des haut-parleurs externes et que ce problème survient, il peut y avoir un souci au niveau de la prise jack de votre appareil. Si le son fonctionne normalement sans écouteurs ou haut-parleurs, mais s'arrête brusquement lorsque vous les branchez, vous devrez peut-être remplacer la prise jack.
Solution:
Lisez ce tutoriel expliquant comment retirer la carte mère de votre appareil en toute sécurité pour remplacer la prise jack.
Impossible d'enregistrer du son avec mon Lyra
Lorsque vous utilisez une application nécessitant le microphone intégré, les enregistrements sont inaudibles ou incompréhensibles.
Problèmes de boîtier
Diagnostic:
Il est possible que la petite ouverture pour le microphone dans le boîtier en plastique du Lyra soit obstruée. Vous pourrez peut-être le constater en observant attentivement le petit trou en haut de l'appareil marqué "mic."
Solution:
Lisez ce tutoriel expliquant comment démonter le boîtier du Lyra en toute sécurité pour le nettoyer.
Problèmes de microphone
Diagnostic:
Le microphone lui-même s'est peut-être déconnecté de la carte mère ou a été endommagé lors de l'utilisation.
Solution:
Lisez ce tutoriel expliquant comment accéder à la carte mère en toute sécurité pour remplacer le microphone.
Problèmes avec un microphone externe
Diagnostic:
Si vous utilisez un microphone externe et que ce problème survient, il peut y avoir un souci au niveau de l'entrée audio de votre appareil.
Solution:
Lisez ce tutoriel expliquant comment retirer la carte mère de votre appareil en toute sécurité pour remplacer la prise d'entrée audio.
L'écran de mon Lyra est décoloré
Lorsque le Lyra est allumé, l'appareil présente des problèmes d'affichage.
Problèmes de pixels
L'écran affiche un ou plusieurs pixels d'une couleur incorrecte ou des pixels qui ne s'allument pas.
Pixels morts
Diagnostic:
Si un ou plusieurs pixels de votre écran restent noirs alors que les pixels environnants affichent d'autres couleurs, il se peut que votre écran ait des pixels morts.
Solution:
Lisez ce tutoriel pour savoir comment retirer l'écran de votre Lyra en toute sécurité et en installer un nouveau.
Écran fissuré
Diagnostic:
Si votre Lyra a subi une chute ou un autre choc, l'écran a pu se fissurer. Dans ce cas, vous pourriez voir une ligne de décoloration floue sur votre écran.
Solution:
Lisez ce tutoriel expliquant comment retirer l'écran de votre Lyra en toute sécurité et en installer un nouveau.
Evan Lindquist
Membre depuis le 04/11/13
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 1,447
