Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La tablette n'affiche rien lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est déchargée
Si la tablette ne s'allume pas, il est très probable que la batterie soit déchargée. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale et connectez la tablette à l'adaptateur. Si la tablette ne réagit toujours pas et n'affiche rien, il est possible qu'un nouvel adaptateur secteur soit nécessaire.
Bug logiciel
Si la tablette est chargée mais ne s'allume toujours pas, maintenez le bouton de marche et le bouton de volume haut enfoncés. Un menu intitulé « Android System Recovery <e3> » apparaîtra. Parcourez le menu à l'aide des boutons de volume et sélectionnez « wipe data/factory reset » en utilisant le bouton de marche. Notez que toutes les photos et applications téléchargées seront supprimées.
Batterie défectueuse
Si la tablette ne s'allume pas et ne réagit pas aux pressions sur les boutons ou aux contacts sur l'écran, la batterie est peut-être défectueuse. Suivez ce tutoriel pour changer la batterie.
Écran figé
L'écran ne montre aucun signe d'activité et ne réagit pas au toucher.
Programme bloqué
Un programme en cours d'exécution a peut-être rencontré une erreur qui empêche la réception des saisies et l'affichage des résultats. Pour résoudre ce problème, appuyez sur l'icône d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil, puis ouvrez la liste des applications récentes pour supprimer le programme. Si l'icône d'accueil n'est pas visible, cela signifie que le programme est en mode plein écran. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran ou vers le haut depuis le bas de l'écran pour faire apparaître les boutons de navigation.
Erreur du système d'exploitation
Il s'agit d'une version plus grave du programme bloqué ci-dessus. Au lieu d'un programme, le système d'exploitation Android peut être en cause. Dans ce cas, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes pour réinitialiser la tablette. Si cela ne fonctionne pas, insérez un trombone dans l'orifice de réinitialisation situé au dos de la tablette.
La vitre tactile est lente ou imprécise
La tablette réagit lentement ou de manière incorrecte aux saisies sur la vitre tactile.
L'écran est sale
Lavez-vous et séchez-vous les mains. Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Si l'écran présente une tache, humidifiez légèrement une partie du chiffon et frottez doucement la zone concernée. Assurez-vous de bien sécher l'écran et d'éviter que de l'humidité ne pénètre dans les ouvertures.
Trop de programmes en cours d'exécution
Si la vitre tactile réagit lentement, libérez de la RAM pour la tablette en fermant les applications inutilisées. Cela devrait augmenter la vitesse de réponse de la tablette.
Bug logiciel
Redémarrez la tablette. Cela devrait résoudre tous les problèmes logiciels.
La vitre tactile nécessite un recalibrage
Éteignez la tablette. Démarrez en « Android System Recovery <e3> » en maintenant le bouton de volume haut et le bouton de marche simultanément. Faites défiler à l'aide des boutons de volume et sélectionnez « reboot system now » en utilisant le bouton de marche. Posez la tablette et n'y touchez pas. La tablette s'éteindra automatiquement. Redémarrez-la pour vérifier si le calibrage a été efficace.
Vitre tactile endommagée
Si aucune autre solution ne fonctionne, la vitre tactile est peut-être endommagée. Remplacez-la en utilisant ce tutoriel.
La caméra arrière n'enregistre pas correctement pendant les appels Skype
La tablette n'affiche pas correctement les vidéos ou les images de l'interlocuteur pendant les appels Skype, les appels vidéo ou d'autres affichages de la caméra.
Connexion Wi-Fi médiocre
La cause la plus probable d'un mauvais enregistrement de la caméra arrière est une connexion Internet médiocre. Vous pouvez utiliser une application de test de débit pour vérifier les résultats de votre connectivité sur Skype, mais pour améliorer votre connexion, vous devrez déconnecter et reconnecter le Wi-Fi. Sur votre appareil, appuyez sur Paramètres système, Sans fil et réseaux, puis Wi-Fi. Appuyez sur « Oublier » sur le réseau auquel vous êtes connecté et reconnectez-vous.
Incompatibilité avec la version actuelle de Skype
Assurez-vous que votre version est compatible avec la version de Skype que vous avez installée. Consultez Google Play pour plus de détails. Assurez-vous de mettre à jour vers la toute dernière version de Skype. Sinon, essayez de trouver la version correcte pour la tablette.
Lentille humide ou endommagée
Si la lentille est humide, vous devrez peut-être utiliser de l'air comprimé pour éliminer l'excès d'eau. Une autre solution simple consiste à laisser votre tablette dans un sac ou un récipient de riz pendant la nuit pour absorber l'humidité piégée à l'intérieur. Si la lentille est cassée ou fissurée, elle devra être remplacée. Vous aurez besoin de ce tutoriel pour changer la caméra arrière.
Le microphone ne détecte pas le son
La tablette ne détecte pas l'entrée audio via le microphone.
Le microphone est obstrué
Assurez-vous que rien n'obstrue l'ouverture du microphone/réinitialisation, comme des protège-écrans ou d'autres accessoires de tablette.
La recherche vocale et la commande vocale ne sont pas activées
Pour activer la recherche vocale et la commande vocale, appuyez sur l'icône du microphone dans le coin supérieur gauche de l'écran. Dites « Google » et votre tablette analysera le son capté par votre appareil par intervalles de quelques secondes ou moins.
Interférence d'une application tierce
Fermez ou supprimez les applications tierces pour minimiser les interférences. Pour supprimer des applications : maintenez l'icône appuyée jusqu'à ce qu'un « X » apparaisse à l'écran, puis faites glisser l'icône dedans.
Interférence Bluetooth
Le Bluetooth peut interférer avec la connexion du microphone. Allez dans Paramètres → SANS FIL ET RÉSEAUX → Bluetooth, et faites glisser le commutateur Bluetooth sur OFF.
Dysfonctionnement logiciel
Effectuez un test audio avec l'application d'enregistrement vocal, puis lisez le clip pour tester l'audio. Si l'audio n'est pas clair et que vous n'entendez aucun son, procédez à une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine : allez dans Paramètres → SAUVEGARDE ET RÉINITIALISATION → Définir les préférences pour SAUVEGARDE ET RESTAURATION, ET DONNÉES PERSONNELLES.
Messages d'erreur de réseau et de service
La tablette est incapable de se connecter à des points d'accès Wi-Fi
Distance par rapport au routeur sans fil
Il se peut que vous soyez trop éloigné de tout routeur sans fil. Rapprochez-vous du routeur que vous avez choisi pour obtenir une réception de signal forte sur votre appareil. La puissance du signal est visible en haut à droite de l'appareil ainsi que dans les paramètres de l'appareil.
Obstacles environnementaux
Notez votre emplacement et celui du routeur sans fil. Si vous êtes dans des pièces séparées, essayez de vous placer dans la même pièce que le routeur. Les signaux traversant les murs sont souvent plus faibles. Si vous êtes en sous-sol et que le routeur est au rez-de-chaussée, les chances d'obtenir un signal sont assez minces. Il est préférable d'être au même niveau que le routeur sans fil.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Le Wi-Fi de l'appareil n'est peut-être pas activé du tout. Pour activer le Wi-Fi de l'appareil, accédez aux paramètres et cliquez sur le commutateur Wi-Fi en haut à gauche de l'écran des paramètres. Le commutateur Wi-Fi devrait maintenant être bleu et en position activée.
Le Wi-Fi est protégé par mot de passe
Un point d'accès Wi-Fi peut être protégé par un mot de passe pour empêcher d'autres personnes de s'y connecter. Accédez aux paramètres et vérifiez les icônes Wi-Fi pour déterminer si le point d'accès est protégé par un mot de passe. Un point d'accès protégé par un mot de passe a un cadenas à côté de son icône Wi-Fi et vous demandera un mot de passe lors de la connexion. Entrez le mot de passe correct, sinon l'appareil continuera d'afficher des erreurs réseau.
Nicholas Alexander
Membre depuis le 09/21/16
318 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 membres
48 tutoriels rédigés
30 commentaires
can you please explain why when i use my apps the updates keep showing up on my screen when i have not used the app before i only had the tablet foer a year and it looks as if someone has gone in and changed the certificate number on the system and i want the popups of updates to stop showing
deborah parks - Réponse Partager
So I turned it on and off and I get the dogs but it just only freezes
How do I fix it ??
sheila - Réponse Partager
Ican turn it on but it would not swipe up or down
Trudy Finney - Réponse Partager
If I'm playing a game,my tablet stops&starts over in the middle of the game.how do I stop this?
jeromejackson490 - Réponse Partager
What a surprise, there is a circuit board under the Battery which can cause screen dropout……I installed a cloth damper over the Battery to reduce movement of the Battery.
joeaamar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 41
Total : 17,368
