Diagnostic RCA RCT6378W2 Tablet
Sortie au printemps 2015
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre tablette.
Bouton de marche défectueux
Si vous n'entendez pas de "clic" lorsque vous appuyez sur le bouton de marche pour allumer la tablette, il est possible que le bouton soit cassé et qu'il doive être remplacé. Consultez le tutoriel suivant pour les étapes de remplacement.
Batterie défectueuse
Si la tablette ne s'allume que lorsqu'elle est branchée sur le chargeur, quel que soit le temps de charge, la batterie est peut-être défectueuse. Consultez le tutoriel suivant pour remplacer votre batterie.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'adaptateur secteur est branché, mais que l'appareil n'indique aucune augmentation de la charge et ne détecte pas qu'il est branché, l'adaptateur secteur est défectueux. Achetez un adaptateur (chargeur) de rechange pour continuer à utiliser l'appareil.
L'appareil ne réagit pas aux commandes tactiles
La tablette ne répond pas lorsque vous touchez l'écran
Problème logiciel
Si l'écran ne répond pas, redémarrez la tablette. Si la tablette enregistre alors les commandes tactiles, il s'agissait d'une erreur logicielle et elle devrait continuer à fonctionner.
Vitre tactile défectueuse
Si après avoir redémarré la tablette, celle-ci n'enregistre toujours aucune commande tactile, la vitre tactile devra être remplacée. Consultez le tutoriel suivant pour les étapes de remplacement.
Le bouton de volume ne répond pas
Impossible de régler le volume
Résidus collants sur ou sous le bouton
Nettoyez le bouton avec de l'alcool à friction. Cela devrait aider à éliminer toute obstruction et matière collante du bouton. Essayez également d'utiliser une épingle ou un cure-dent pour gratter les résidus qui se sont accumulés autour du bouton.
Le bouton de volume ne peut pas être enfoncé
Si vous avez du mal à appuyer sur le bouton, il est possible qu'un élément sous celui-ci gêne son mouvement. Retirez le bouton et nettoyez les débris ou résidus présents sous le bouton avec un coton-tige. Consultez le tutoriel suivant.
0 commentaires
