Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la ponceuse à bande RIDGID R2740
Solutions efficaces et diagnostic pour la ponceuse à bande RIDGID R2740
La ponceuse à bande ne s’allume pas
La ponceuse semble ne pas être alimentée.
Votre disjoncteur a peut-être sauté
Une quantité d'énergie précise peut être tirée d'une alimentation électrique ; si cette limite est dépassée, le disjoncteur saute. Il s'agit d'une mesure d'urgence destinée à protéger les composants électriques. Veillez à débrancher la ponceuse, puis allez vérifier le tableau électrique de votre domicile ou de votre local. Si vous remarquez que le disjoncteur est en position d'arrêt, basculez-le en position de marche.
Votre câble d'alimentation est peut-être défectueux
Si le câble d'alimentation doit être remplacé, la première étape consiste à remplacer le cache de la ponceuse. Cela implique de retirer cinq vis hexagonales. Une fois le cache retiré, le bouton de marche doit être enlevé, ainsi que les fils qui y sont raccordés. Un fil de terre est également relié à la ponceuse et devra être débranché. À présent, vous pouvez raccorder les fils du nouveau câble d'alimentation au bouton de marche. Remontez le bouton de marche et le fil de terre dans le boîtier. Replacez le cache en remettant les cinq vis hexagonales.
Changement cordon d'alimentation ponceuse à bande RIDGID R2740
La ponceuse à bande vibre anormalement
Une forte vibration se produit lors de l'utilisation de la ponceuse.
Roulements défectueux
Le roulement susceptible de causer des vibrations se trouve principalement sur l'arbre moteur ; si le roulement de l'arbre moteur n'est pas en cause, examinez les autres roulements sur l'arbre rotatif.
Pour résoudre ces vibrations, la ponceuse doit être démontée afin de retirer et de remplacer les roulements. Pour remplacer le roulement, commencez par retirer l'ancien roulement en faisant délicatement levier des deux côtés jusqu'à ce qu'il soit extrait. Une fois l'ancien roulement retiré, insérez délicatement le nouveau roulement en tapotant avec un marteau. Tapotez tout autour du roulement plutôt que sur une seule zone afin d'éviter qu'il ne se coince ou ne s'incline sur l'arbre.
Changement roulement RIDGID R2740
La ponceuse à bande émet un grincement ou un sifflement
Un bruit anormal provient de la ponceuse lors de son utilisation.
Les grincements ou sifflements peuvent être causés par une défaillance de roulement ou un mauvais assemblage de charbons moteurs.
Assemblage de charbons moteurs défectueux
Pour résoudre un problème d'assemblage de charbons moteurs, commencez par retirer les vis de la poignée pour accéder à son intérieur. Une fois l'accès à l'intérieur obtenu, retirez les vis maintenant le cache des charbons et remplacez l'assemblage de charbons moteurs.
Changement charbons moteurs ponceuse à bande RIDGID R2740
La ponceuse à bande manque de puissance
La ponceuse fonctionne, mais semble manquer de puissance.
Une faible puissance est causée par une courroie de distribution défectueuse.
Courroie de distribution
Pour remplacer la courroie de distribution, commencez par retirer le collecteur de poussière de la bande abrasive. Retirez ensuite le cache de la courroie et les vis correspondantes. Enlevez l'ancienne courroie de distribution en forçant avec un tournevis sous la courroie au niveau des petites poulies tout en faisant tourner la grande poulie. L'ancienne courroie de distribution devrait sortir de son rail et pouvoir être retirée. Replacez la courroie de distribution en l'attachant d'abord à la grande poulie, puis installez-la sur les petites poulies en faisant tourner la courroie et en la forçant par-dessus. Remettez le cache, le sac collecteur de poussière et la bande abrasive.
Changement courroie de distribution ponceuse à bande RIDGID R2740
La ponceuse à bande ne se tend plus
La bande abrasive ne reste pas en place en raison d'un manque de tension.
Le manque de tension est causé par l'usure de la courroie de distribution.
La courroie de distribution s'est peut-être détendue, provoquant un manque de tension
Pour remplacer la courroie de distribution, commencez par retirer le collecteur de poussière de la bande abrasive. Retirez ensuite le cache de la courroie et les vis correspondantes. Enlevez l'ancienne courroie de distribution en forçant avec un tournevis sous la courroie au niveau des petites poulies tout en faisant tourner la grande poulie. L'ancienne courroie de distribution devrait sortir de son rail et pouvoir être retirée. Replacez la courroie de distribution en l'attachant d'abord à la grande poulie, puis installez-la sur les petites poulies en faisant tourner la courroie et en la forçant par-dessus. Remettez le cache, le sac collecteur de poussière et la bande abrasive. Un ressort défectueux dans le levier de tension peut également causer un manque de tension.
Le ressort du levier de tension est peut-être usé
Le levier de tension situé sur le côté de la ponceuse permet de retirer et de remplacer la bande abrasive. Avec le temps, le ressort situé dans le levier de tension s'use et provoque un dysfonctionnement de celui-ci. Vous pouvez y remédier en remplaçant le ressort. Commencez par détacher le levier et retirer la bande abrasive. Puis, retirez les deux vis hexagonales situées à environ cinq centimètres sur le côté de la ponceuse, près du levier de tension. Ensuite, vous pouvez retirer le cache gris de sa position initiale. Retirez l'ancien ressort et remplacez-le par un nouveau. Une fois cela fait, vous pouvez remonter le cache.
Changement ressort de levier de tension de la ponceuse à bande RIDGID R2740
La ponceuse se coupe
La ponceuse fonctionne, mais l'alimentation semble se couper en cours d'utilisation.
Le câble d'alimentation est effiloché
L'énergie de la ponceuse provient du câble d'alimentation. Si vous remarquez que la ponceuse perd légèrement de la puissance pendant son fonctionnement, cela pourrait être le signe d'un câble d'alimentation effiloché. Inspectez le fil pour voir si des parties conductrices sont visibles à travers la gaine. Si vous en voyez, une solution possible consiste à appliquer du ruban adhésif isolant sur la zone. Si cela ne résout pas le problème, l'étape suivante devra être le remplacement du câble d'alimentation.
Câble d'alimentation défectueux
Cameron Smith
Membre depuis le 01/10/19
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
13 commentaires
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Réponse Partager
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Réponse Partager
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Réponse Partager
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Réponse Partager
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 48
Total : 7,119
