Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La gâchette ne fonctionne pas
La scie à vis sans fin ne réagit pas ou semble être cassée.
Le bouton de marche est sale
Si le bouton de marche ne permet pas d'actionner la scie, il se peut qu'il contienne des saletés. Ouvrez le bouton de marche et utilisez une brosse ou un souffleur pour en retirer la poussière.
Gâchette défectueuse
Lorsque la gâchette ne peut pas être pressée ou reste coincée, quelque chose à l'intérieur du mécanisme peut l'empêcher de fonctionner correctement. Pour réparer cela, retirez la moitié droite de la poignée et vérifiez la tension à l'endroit où le cordon rejoint le bouton de marche. Vérifiez la continuité aux bornes du bouton de marche lorsque la gâchette est tirée pour confirmer qu'il s'agit bien de la cause. Envisagez d'acheter une gâchette de rechange et remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Contacts défectueux
Si la scie ne démarre pas lorsque vous appuyez sur la gâchette, cela peut être dû à des contacts défectueux ou à une absence de continuité aux bornes du bouton de marche. Cela peut être causé par les contacts à ressort à l'intérieur de la scie qui se fatiguent ou se corrodent avec le temps. Vous pouvez le vérifier en pressant les contacts contre les contacts correspondants pour fermer le circuit. Si vous obtenez une continuité sur le négatif mais pas sur le positif, vos contacts sont sales. Nettoyez les contacts et vous devriez obtenir une continuité en les pressant manuellement ensemble.
La scie ne fonctionne pas correctement
Lors de l'utilisation de la scie RIDGID R32104, les roulements empêchent l'arbre moteur de tourner, ce qui empêche la scie de fonctionner correctement.
Arbre moteur défectueux
Si l'arbre moteur ne tourne pas lorsque la scie est sous tension, il peut y avoir un problème avec l'arbre lui-même. Une fois la scie débranchée, démontez le moteur et la boîte de vitesses ; pour déterminer quel roulement est défaillant, vous devrez faire tourner l'arbre moteur. Lors de la rotation, le moteur ne doit pas coincer, il doit tourner de manière uniforme. Si le moteur coince ou tourne par saccades, alors l'arbre moteur est défaillant.
Roulements défectueux
Si l'arbre moteur ne tourne pas lorsque la scie est sous tension, il peut y avoir un problème avec les roulements. Le démontage du moteur sera votre prochaine étape et vous devrez inspecter minutieusement les roulements. Le premier roulement se trouve dans le carter moteur et le second dans le rotor du moteur. L'un de ces roulements est responsable du blocage de l'arbre moteur ; le premier est facile à remplacer, mais le second est complexe car vous ne pouvez pas retirer le roulement sans un outil spécialisé. En suivant ce tutoriel, vous pourrez remplacer ces roulements avec les outils appropriés. Tenter de le faire sans aide peut endommager le rotor. Faire réparer toute la scie par un professionnel sera moins cher et plus simple.
Charbon moteur défectueux
Si la scie s'éteint en cours d'utilisation, cela peut être dû à un charbon moteur endommagé. S'il est endommagé, il peut ne plus être correctement aligné avec l'induit. L'induit doit également être inspecté, car les dommages sur le charbon moteur correspondent souvent à des défaillances de l'induit. Remplacez le charbon moteur en suivant ce tutoriel.
Le rotor moteur produit des bruits étranges
Lors de l'utilisation de la scie RIDGID R32104, le rotor produit des bruits de choc étranges.
Tensions élevées ou déséquilibrées
Ces conditions peuvent contribuer au bruit du moteur. Vérifiez les branchements électriques et la tension à la prise.
Moteur mal monté ou mal aligné
Le bruit du rotor peut être causé par un mauvais alignement du moteur dû à sa position de montage ou à des accouplements d'arbre défectueux. Pour résoudre ce problème, réalignez le moteur ou remplacez l'accouplement défectueux. Remplacez le rotor en suivant ce tutoriel.
Roulements de moteur électrique défectueux
Des roulements de moteur défectueux peuvent provoquer des vibrations au niveau du support d'arbre à chaque extrémité du moteur et produire du bruit. Si c'est le cas, vérifiez si les roulements sont endommagés, desserrés, bruyants ou présentent des dégâts visibles. La cause pourrait être un montage inapproprié ou un mauvais alignement du moteur. Remplacez ces roulements en suivant ce tutoriel.
Induit défectueux
Si la scie est allumée et qu'un bruit de martèlement provient de l'intérieur du moteur, cela peut être causé par un induit cassé. Ce son peut également être provoqué par un charbon moteur. Cependant, une défaillance de l'un ou de l'autre nécessitera une réparation des deux éléments.
La scie produit des étincelles ou de la fumée pendant l'utilisation
Pendant une coupe, des étincelles et/ou de la fumée commencent à sortir du moteur ou de la lame.
Charbon moteur ancien ou défectueux
Si des étincelles ou de la fumée sortent du moteur de la scie pendant l'utilisation, cela peut être causé par un charbon moteur usé. L'induit de la scie tournant autour d'un charbon moteur usé peut provoquer des étincelles ou de la fumée. Remplacez le charbon moteur en suivant ce tutoriel.
Lame usée
Si les dents de la lame sont usées, il peut y avoir beaucoup de friction selon le matériau coupé. L'excès de chaleur causé par la coupe peut entraîner une fumée provenant de la lame et potentiellement faire surchauffer l'appareil. Remplacez la lame en suivant ce tutoriel.
Baisse de puissance de la scie
Pendant l'utilisation de la scie, vous remarquez une baisse soudaine de la puissance ou des performances du moteur.
Charbon moteur mal aligné avec l'induit
Si vous remarquez une baisse de puissance, cela peut être dû à deux problèmes. L'un concerne la gâchette ou le bouton de marche, l'autre le charbon moteur. Le charbon moteur doit être vérifié en premier en raison de sa facilité d'accès. Si le charbon moteur semble en bon état, vérifiez si l'induit de la scie est correctement en place. Remplacez le charbon moteur en suivant ce tutoriel.
Reportez-vous à la section ci-dessus sur les gâchettes si la scie présente une baisse de puissance.
Cordon d'alimentation
Inspectez le cordon d'alimentation pour détecter toute coupure ou dommage. Si le cordon est légèrement entortillé et que la scie ne fonctionne pas, il est très probablement endommagé à l'intérieur. Un cordon d'alimentation endommagé est dangereux et doit être remplacé.
Recul de la lame (kickback)
Le recul se produit lorsque la scie perd le contrôle et est éjectée de la coupe vers l'opérateur. La lame s'arrête et le moteur la repousse vers l'utilisateur. Cela arrive en cas de problème avec la lame, comme un mauvais alignement ou un pincement.
Prise en main
Si vous subissez un recul, il peut s'agir d'un problème de contrôle. Il est important de bien tenir la scie, de vous assurer d'en avoir toujours le contrôle total et d'éviter de couper des objets comme des clous ou dans des zones où vous auriez des angles morts.
Recul de la scie en cours de mouvement
Si vous interrompez une coupe et tirez la scie vers l'arrière alors qu'elle est en mouvement, vous pouvez subir un recul. Évitez de retirer la scie du matériau que vous coupez tant que l'appareil est allumé et que la lame est en mouvement.
Lucas Pimentel
Membre depuis le 04/02/19
1 037 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 membres
96 tutoriels rédigés
4 commentaires
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Réponse Partager
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Réponse Partager
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 59
Total : 6,390
