Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Panne de son
Le projecteur ne produit aucun son.
Connexion par câble défectueuse
Vérifiez votre ordinateur ou votre source vidéo pour vous assurer que le volume est monté et que la sortie audio est réglée sur la source appropriée. Si le haut-parleur ne produit aucun son, envisagez d'acheter un câble de connexion de remplacement.
Aucune alimentation
Assurez-vous que chaque câble est branché et qu'il est compatible avec chaque source d'alimentation. S'il n'y a pas de son, il se peut également que la source d'alimentation soit défectueuse et ne fournisse pas suffisamment d'énergie au boîtier de son.
Le Bluetooth doit être désactivé
Veuillez vous assurer de ne pas sélectionner le statut Récepteur Bluetooth sur la page de réglages Bluetooth lorsque vous utilisez la fonction Airplay/ScreenMirroring sans fil. Cliquez sur le bouton des réglages. Bluetooth : Appuyez sur OK pour activer ou désactiver le Bluetooth.
L'ampoule s'éteint
L'ampoule s'éteint après un certain temps.
Connecteur d'alimentation desserré
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à la fois au projecteur et à la prise électrique. Si vous trouvez une connexion desserrée, insérez et fixez délicatement la prise. Évitez d'utiliser trop de force, car cela pourrait endommager le port ou la prise. Brancher un autre appareil permettra de vérifier si la prise de courant fonctionne correctement. Ce test simple vous aidera à déterminer si la source d'alimentation est la cause du problème. Si le projecteur est relié à une rallonge, assurez-vous qu'elle est en bon état. Inspectez le fil pour détecter toute corrosion apparente ou détérioration, car cela pourrait entraîner des coupures de courant.
Appareil surchauffe
De nombreux projecteurs disposent de contrôles de température qui provoquent l'arrêt du projecteur s'il surchauffe. Assurez-vous que le projecteur est dans une zone bien ventilée, loin d'autres objets produisant de la chaleur. Envisagez d'utiliser un ventilateur pour aider à refroidir la pièce.
Filtres poussiéreux
Si votre lampe continue de s'éteindre, cela pourrait être dû à une accumulation de poussière et de saleté dans les filtres. Localisez les filtres à l'aide de ce ++tutoriel++.
Aucune image projetée
Le projecteur ne parvient pas à afficher d'image.
Connecteur d'affichage desserré
Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché et correctement fixé afin d'alimenter la lampe du projecteur. De plus, le projecteur s'éteint de lui-même après une certaine période d'inactivité ; si cela se produit, appuyez simplement sur le bouton de marche et il recommencera à projeter des images.
Appareil non appairé via Bluetooth
Assurez-vous que le projecteur et l'appareil sont connectés et à portée. Si les appareils sont proches, assurez-vous que la connectivité Bluetooth de votre appareil est activée pour permettre la connexion.
Câble d'alimentation desserré
Si votre appareil est connecté via USB ou HDMI, assurez-vous que les deux extrémités des câbles sont solidement connectées à leurs ports respectifs.
Luminosité de l'image atténuée
La qualité de la luminosité est faible.
Filtres poussiéreux
Si la luminosité de votre projecteur est atténuée, cela pourrait être dû à une accumulation de poussière et de saleté dans les filtres. Localisez les filtres à l'aide de ce ++tutoriel++.
Ampoule défectueuse
La lumière ambiante de la pièce peut être la cause de ce problème. Si ce n'est pas le cas, il est probable que la lampe (ampoule) doive être remplacée.
Cache en verre sale
Un cache en verre sale pourrait être un autre facteur contribuant à la baisse de luminosité de votre image. Retirez ce cache et nettoyez la poussière et la saleté avec du savon et de l'eau. N'utilisez pas d'alcool à friction.
Images troubles ou bloquées
Les images du projecteur sont déformées ou bloquées.
Lentille sale
Si votre projecteur affiche des images troubles, cela peut être dû au fait que la lentille est sale ; retirez-la et nettoyez-la.
Réglages de mise au point à ajuster
Si le projecteur affiche des images floues, la mise au point pourrait être incorrecte. Ajustez-la pour rendre les images plus nettes ; voici un ++tutoriel++ sur la façon de modifier la mise au point.
Réglages d'image à ajuster
Si le projecteur affiche des images floues, il est possible que vos réglages soient incorrects. Certains réglages, comme la résolution, modifient la qualité des images et peuvent les dégrader. Voici un ++tutoriel++ sur la façon de modifier les réglages.
Janki T
Membre depuis le 02/13/24
273 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - Réponse Partager
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 2,181
