Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bouton de verrouillage de broche desserré
Le verrouillage de broche présente des problèmes : le bouton est desserré et le cache est manquant.
Saleté autour du bouton de verrouillage de broche
Si vous constatez que le bouton de verrouillage de votre appareil ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à un encrassement du verrouillage de broche. Vous pouvez utiliser une épingle ou un cure-dent pour nettoyer les résidus.
La broche n'est pas dans la bonne position
Si votre bouton est propre, le problème peut venir du fait que la broche n'est pas au bon endroit. Retirez l'écrou de serrage et la flasque de disque pour exposer la broche. La broche doit être positionnée de manière à ce que ses bords plats soient en position verticale. Une fois la broche repositionnée, remettez l'écrou de serrage et la flasque de disque.
Carter de protection qui bouge pendant l'utilisation de l'outil
Le carter qui recouvre la lame tremble ou bouge pendant l'utilisation de la meuleuse.
Le fermoir n'est pas complètement serré
Si vous démarrez l'outil et que le carter commence à trembler, éteignez-le. Avant de rallumer l'outil, assurez-vous que le fermoir est bien fixé de manière à ce qu'il se trouve avec la partie circulaire au bas du carter.
La vis cruciforme n'est pas assez serrée
Si le carter continue de bouger pendant l'utilisation de la meuleuse, votre problème peut être lié à la vis qui maintient le fermoir en place. La vis peut être serrée ou desserrée pour ajuster le fermoir. Si la vis ne se serre pas ou ne se desserre pas, le filetage du fermoir est peut-être abîmé et vous devrez peut-être remplacer le fermoir par un nouveau.
Poignée arrière rotative instable
Il y a du jeu dans la poignée sans avoir appuyé sur la « gâchette ».
Le bouton de verrouillage rotatif est usé ou cassé
Vous remarquerez ce problème lorsque la poignée semble desserrée sans que le bouton ne soit enfoncé. C'est le signe d'un bouton de verrouillage usé. S'il est cassé, vous pouvez résoudre ce problème en recollant le bouton.
Le « corps » de la RYOBI pourrait être cassé
Si le corps de l'appareil est cassé, cela pourrait expliquer pourquoi la poignée arrière rotative tremble et semble instable. Essayez de résoudre ce problème en appliquant de l'adhésif sur les fissures.
Changement poignée rotative RYOBI AG454
Dysfonctionnement de la gâchette pendant l'utilisation
La gâchette reste coincée même lorsque vous n'exercez aucune pression avec le pouce.
La gâchette se coince pendant l'utilisation
Si vous remarquez que votre gâchette est lente, il est préférable de nettoyer ses côtés en premier. Démontez la poignée de l'appareil et nettoyez la gâchette. Si, après le nettoyage, la gâchette continue de se coincer, le ressort à l'intérieur du mécanisme de l'interrupteur est peut-être coincé.
La gâchette pourrait être cassée
Vous pouvez démonter la poignée pour voir s'il y a des dommages sur l'interrupteur. S'il n'y a aucun dommage visible, assurez-vous que tous les câbles sont bien raccordés à l'interrupteur. Recherchez des câbles endommagés ou effilochés.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
La finition en caoutchouc (poignée) se décolle
Le revêtement se décolle de la poignée.
La colle est peut-être vieillissante
La finition en caoutchouc (poignée) peut se décoller à cause de l'usure de la colle. Appliquez de l'adhésif sur toutes les parties qui se décollent pour résoudre ce problème.
Erica Faulkner
Membre depuis le 09/18/19
728 Réputation
5 tutoriels rédigés
1 commentaire
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 2,002
