Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie est insérée mais la meuleuse ne s'allume pas
Lorsque vous allumez la meuleuse, elle ne fonctionne pas.
La batterie est défectueuse
La première chose à faire est de vérifier si la batterie est chargée. Après une longue période d'utilisation, la batterie se décharge. Ce problème peut être facilement résolu en retirant la batterie de la meuleuse et en la plaçant dans le chargeur de batterie. Une fois la batterie complètement chargée, retirez-la du chargeur et remettez-la dans la meuleuse.
La batterie est chargée mais la meuleuse ne s'allume pas
Si la batterie est complètement chargée et que la meuleuse ne s'allume toujours pas, il est possible que votre batterie soit mal insérée. La batterie doit être au même niveau que le bas de la poignée et doit s'enclencher avec un clic.
Le carter de protection bouge pendant l'utilisation de l'outil
Le carter qui recouvre la lame tremble ou bouge pendant que la meuleuse est utilisée.
Le fermoir n'est pas complètement serré
Si vous démarrez l'outil et que le carter commence à trembler, éteignez-le. Avant de rallumer l'outil, assurez-vous que le fermoir est bien fixé de manière à ce qu'il soit au même niveau que la partie circulaire au bas du carter.
La vis cruciforme n'est pas assez serrée
Si le carter bouge toujours pendant l'utilisation de la meuleuse, votre problème peut provenir de la vis qui maintient le fermoir en place. La vis peut être serrée ou desserrée pour ajuster le fermoir. Si la vis ne se serre pas ou ne se desserre pas, le filetage du fermoir est peut-être endommagé et vous devrez peut-être le remplacer par un neuf. Il est temps de remplacer le carter de la meuleuse !
Les disques de la meuleuse ne se serrent pas correctement
Lorsque vous essayez de serrer les disques de la meuleuse, ils ne se serrent pas complètement.
Le flasque de disque n'est pas bien en place
Il est possible que cette pièce soit montée à l'envers, ce qui l'empêche de se verrouiller sur la broche. Lorsque vous la placez, assurez-vous que les deux côtés plats de la broche sont alignés avec les deux rebords du flasque de disque.
Le disque est bien en place mais vacille
La première chose à faire lors du serrage des disques est de vous assurer que le bouton de verrouillage de la broche est enfoncé. Avec le verrouillage de la broche enfoncé, assurez-vous que l'écrou de serrage est placé avec la partie à rebord orientée vers l'extérieur, loin de la meuleuse, et utilisez une clé pour serrer complètement l'écrou de serrage.
Le bouton de verrouillage de la broche ne s'enclenche pas
Lorsque vous essayez d'appuyer sur le bouton de verrouillage de la broche, cela ne fonctionne pas.
Saleté autour du bouton de verrouillage de la broche
Avant de démonter la meuleuse et de chercher le problème à l'intérieur, assurez-vous qu'aucune saleté autour du bouton ne l'empêche de fonctionner. Utilisez une épingle ou un cure-dent pour éliminer tout résidu.
La broche n'est pas dans la bonne position
Une fois que vous avez nettoyé le bouton de verrouillage de la broche et que celui-ci ne s'enfonce toujours pas, votre problème peut être dû au fait que la broche n'est pas dans la bonne position. Retirez l'écrou de serrage et le flasque de disque pour exposer la broche. La broche doit être positionnée de manière à ce que ses bords plats soient verticaux. Une fois la broche repositionnée, remettez en place l'écrou de serrage et le flasque de disque.
Les gâchettes de la meuleuse « coincent » pendant le fonctionnement
Pendant l'utilisation de la meuleuse, l'une ou les deux gâchettes commencent à « coincer » même après avoir été relâchées.
La saleté/les débris obstruent le boîtier de la gâchette
Retirez toujours la batterie avant de travailler à proximité de la ou des gâchettes. Si la ou les gâchettes commencent à coincer ou à se bloquer, il est conseillé de nettoyer les côtés de la gâchette et le boîtier de l'extérieur à l'aide d'un cure-dent sec, d'un trombone ou d'une épingle. Si le nettoyage ne résout pas le problème et que la gâchette continue de mal fonctionner, il faudra peut-être repositionner ou remplacer entièrement le ou les ressorts internes. Il est temps de remplacer le ressort interne !
Thomas Napert
Membre depuis le 03/16/15
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Réponse Partager
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Réponse Partager
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Réponse Partager
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Réponse Partager
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 74
Total : 15,689
