Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran du ESP-6TM ne s'allume pas
Peu importe ce sur quoi vous appuyez sur le boîtier de commande, aucune information ne s'affiche.
Vérifiez qu'il est branché
Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché sur une prise électrique fonctionnelle. Si cela est vérifié, continuez.
Raccorder les fils
Assurez-vous que le bloc d'alimentation est correctement raccordé au boîtier de commande. Si cela est vérifié, continuez.
Pile de secours
À l'intérieur du boîtier de commande se trouve une pile au lithium-ion. Son fonctionnement peut être perturbé si elle est mal insérée, manquante ou si elle doit être remplacée. Si cela ne résout pas le problème, continuez.
Écran défectueux
Il est possible que l'écran soit défectueux. Si tel est le cas, il devra peut-être être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si le problème n'est pas résolu par les étapes ci-dessus, il peut s'agir d'un problème avec la carte mère.
Réparer la carte mère
Le bouton de commande ne tourne pas
Le bouton de commande ne tourne pas.
Bouton de commande
Tirez simplement dessus pour le retirer du boîtier de commande. Assurez-vous qu'aucun débris ne le gêne. Si c'est le cas, il peut être nécessaire de retirer le cache du boîtier de commande. Vous pouvez le faire après avoir retiré le bouton en tirant tout droit pour l'extraire du boîtier. Testez le fonctionnement en utilisant le bouton après vous être assuré qu'il est exempt de débris. Si cela ne résout pas le problème, il peut être nécessaire de remplacer la commande du bouton. Notez qu'il s'agit d'un processus complexe qui nécessite une expérience détaillée avant d'être tenté.
Les arroseurs ne répondent pas
Les arroseurs ne se mettent pas en marche.
Commande manuelle
Tournez le bouton de commande sur « Auto » puis appuyez sur la commande manuelle située dans le coin droit. Si le système se met en marche, consultez le mode d'emploi pour ajuster votre réglage automatique.
Échec de la commande manuelle
Assurez-vous que le câblage électrique provenant des vannes d'arrosage est correctement raccordé. Si tel est le cas, une évaluation des vannes d'arrosage peut être nécessaire pour s'assurer que le câblage est correctement raccordé. Elles sont généralement situées à l'extérieur de l'habitation, près de l'arrivée d'eau principale. Cela peut également être lié au capteur d'eau ; consultez les problèmes de diagnostic liés au « capteur d'eau ».
Le capteur d'eau ne fonctionne pas
Raccorder le capteur d'eau
Si le capteur d'eau est débranché, cela ne perturbera pas le fonctionnement du système ESP-6TM et le débrancher peut aider au diagnostic. Si le câblage est correctement raccordé, continuez.
Capteur d'eau
Le capteur d'eau est situé à l'extérieur de la maison. Il doit être nettoyé dans le cadre de l'entretien de la maison. Dévissez le dessus et lavez toutes les pièces, y compris le support flottant contenu à l'intérieur du capteur, avec de l'eau tiède. Avant le remontage, il doit être complètement sec. Suivez les directives du mode d'emploi pour l'entretien. Si cela ne résout pas le problème, le capteur devra peut-être être remplacé.
Les vannes ne s'ouvrent pas
Certains arroseurs se mettent en marche et d'autres non.
Raccorder les vannes
Assurez-vous que le câblage au niveau des vannes est raccordé et exempt de corrosion. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-le et raccordez-le à nouveau. Si le câblage est correctement raccordé, continuez.
Fonctionnalité des vannes
Les vannes peuvent provenir de nombreux fabricants différents car elles ne sont pas spécifiquement liées au modèle ESP-6TM, qui n'est que le boîtier de commande. Il est préférable de consulter le mode d'emploi pour évaluer plus en détail les vannes liées à ce système particulier.
Robert
Membre depuis le 09/22/14
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 membre
12 tutoriels rédigés
24 commentaires
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Réponse Partager
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Réponse Partager
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Réponse Partager
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 65
Total : 38,881
