Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran cassé
L'écran de l'appareil est fissuré, ébréché, noir, pixélisé ou ne réagit pas au toucher.
Appareil tombé ou endommagé
Si l'écran de l'appareil se fissure, cela nécessitera un démontage de l'appareil. Assurez-vous d'obtenir un nouvel écran avant le démontage et démontez l'appareil comme indiqué.
L'écran de l'appareil n'affiche pas l'image complète
Si l'écran de l'appareil n'affiche pas l'image complète ou si des « lignes noires » traversent votre écran, l'affichage électronique LCD pourrait être endommagé. Cela nécessitera un démontage de l'appareil. Assurez-vous d'obtenir un nouvel écran LCD avant le démontage et démontez l'appareil comme indiqué.
Problèmes d'alimentation
Adaptateur secteur ou câble de charge défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché et qu'il reçoit du courant. Pour confirmer que le problème vient du chargeur, obtenez un chargeur compatible. Si cela ne charge toujours pas, alors l'adaptateur ou le câble de charge est défectueux. L'achat d'un adaptateur ou d'un câble de charge de rechange est une solution simple qui ne nécessite pas de démontage de l'appareil.
Batterie défectueuse
Si la tablette ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Le changement de batterie nécessitera de démonter l'appareil.
Si l'appareil ne charge pas
Si l'appareil ne tient pas la charge ou doit rester branché pour fonctionner, la batterie doit être remplacée.
Vitesse de charge inappropriée
Si l'appareil charge lentement, ne charge pas du tout lorsqu'il est branché, ou si le câble de charge est lâche dans le port, vérifiez qu'il n'y a pas de débris dans le port de charge. Nettoyer le port de charge est une solution rapide et simple qui ne nécessite pas de démontage de l'appareil.
Vous trouverez des informations sur le nettoyage du port de charge ici
Mise à jour inappropriée de l'appareil
Si la tablette s'éteint pendant la mise à jour ou n'est pas optimale lors d'activités normales, la ROM est probablement corrompue.
Si la ROM n'est pas à jour
Accédez aux paramètres du téléphone pour mettre à jour ou charger une version différente d'Android afin de résoudre les problèmes de fonctionnement.
Mettre à jour l'appareil
Plus d'espace de stockage
Si vous ne pouvez pas installer de nouvelles applications ou télécharger de nouvelles données, vous manquez peut-être d'espace de stockage sur votre appareil.
Supprimer les données inutiles
Le manque d'espace de stockage peut être causé par le téléchargement de trop nombreuses applications ou par le stockage de fichiers multimédias volumineux, comme des films, sur votre appareil. Une solution pour obtenir plus d'espace de stockage consiste à supprimer certaines données existantes. Pour plus d'informations sur les données couramment supprimées afin de libérer de l'espace, consultez ce tutoriel.
Créer de l'espace de stockage
Acheter une nouvelle carte Micro SD
De plus, vous pouvez installer une carte Micro SD pour donner à votre appareil de l'espace de stockage supplémentaire. Votre appareil est doté d'un port pour carte Micro SD existant qui vous permet de déplacer des données vers une carte Micro SD afin de libérer de l'espace de stockage. Si vous avez déjà une carte Micro SD et que l'espace manque toujours, achetez une carte Micro SD avec une plus grande capacité. Le port de la carte Micro SD se trouve sur le bas de l'appareil, à l'extérieur. Il est facile à installer en poussant la carte Micro SD dans le port.
Les instructions pour remplacer la carte Micro SD se trouvent ici
Acheter une carte SD
La caméra ne fonctionne pas
Si la caméra ne fonctionne pas ou prend des photos défectueuses, elle est probablement fissurée ou cassée.
Remplacer la caméra
Le remplacement de la caméra peut être nécessaire si vous avez une rayure sur l'objectif ou si la caméra ne fonctionne plus. Assurez-vous d'avoir une nouvelle caméra prête à être installée avant de démonter votre appareil. Cela nécessitera de démonter l'appareil.
Les instructions pour remplacer la caméra se trouvent ici
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 691
