Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Erreurs de l'application Razer Synapse
Il arrive que des membres de la communauté rencontrent des difficultés lors de l'installation des pilotes nécessaires à la Razer Basilisk V3, ce qui peut entraîner des problèmes de connectivité ou de fonctionnement.
Problèmes de compatibilité logicielle entre les pilotes de l'appareil et le système d'exploitation
Assurez-vous de télécharger les derniers pilotes sur le site Internet de Razer, vérifiez qu'ils sont compatibles avec votre système d'exploitation et lancez l'installation en tant qu'administrateur. Si le problème persiste, envisagez de mettre à jour votre système d'exploitation.
Pilotes existants corrompus ou obsolètes interférant avec le processus d'installation
Désinstallez les pilotes actuels depuis le Gestionnaire de périphériques, redémarrez votre ordinateur, puis réinstallez les derniers pilotes disponibles sur le site Internet de Razer pour la Razer Basilisk V3.
Boutons qui ne répondent pas
Il arrive que certains boutons de la Razer Basilisk V3 ne répondent pas, rendant les clics ou les pressions inopérants pour les commandes prévues.
Capteurs ou interrupteurs encrassés
Nettoyez la zone autour des boutons pour éliminer toute saleté ou débris. Utilisez une bombe d'air comprimé à la verticale et pulvérisez doucement autour des boutons et des interstices pour déloger les saletés. Humidifiez un coton-tige avec une petite quantité d'alcool isopropylique. Nettoyez délicatement le contour des boutons et les zones difficiles d'accès.
Firmware ou logiciel obsolète
Pour résoudre les problèmes logiciels entraînant un manque de réponse des boutons de la Razer Basilisk V3, mettez à jour le firmware via Razer Synapse, vérifiez la configuration des boutons dans le logiciel, envisagez de réinstaller Razer Synapse pour réinitialiser les paramètres, et redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
Mauvaise connexion ou défaillance du hub
Pour résoudre ce problème, branchez la souris directement sur un port USB de votre ordinateur plutôt que d'utiliser un hub. Si le problème persiste, essayez un autre port USB ou testez la souris sur un autre ordinateur pour déterminer si le souci vient de la souris ou du hub/de la connexion.
Molette de défilement qui ne répond pas
Il arrive que la molette de la Razer Basilisk V3 ne réponde plus, rendant les clics, les pressions ou les mouvements de la roue inopérants.
Problèmes liés au logiciel, comme un firmware obsolète ou des paramètres incorrects dans Razer Synapse
Pour résoudre les problèmes logiciels entraînant une molette de défilement inopérante sur la Razer Basilisk V3, mettez à jour le firmware via Razer Synapse, vérifiez la configuration des boutons dans le logiciel, envisagez de réinstaller Razer Synapse pour réinitialiser les paramètres, et redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
Le logement de la molette est encrassé ou contient des débris
Avec une utilisation régulière, des débris ou de la saleté peuvent nuire au bon fonctionnement de la molette. Une solution simple consiste à utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer le logement de la molette. En cas d'accumulation, passer un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique le long des côtés de la molette peut aider.
Molette endommagée ou bloquée
Une utilisation régulière peut entraîner le blocage ou l'endommagement de la molette, nécessitant son remplacement. Consultez ce tutoriel pour remplacer le mécanisme de la molette.
Les LED ne s'allument pas
Il arrive que les LED de la Razer Basilisk V3 ne fonctionnent plus, ne s'illuminant pas comme programmé, comme prévu, ou pas du tout.
Razer Synapse n'est pas à jour
Le logiciel utilisé pour configurer et programmer la Razer Basilisk V3 est Razer Synapse. Si Razer Synapse n'est pas dans sa version actuelle, les LED peuvent cesser de fonctionner. Ouvrez Razer Synapse et vérifiez si des mises à jour sont disponibles.
Paramètres Razer Synapse
Le logiciel utilisé pour configurer et programmer la Razer Basilisk V3 est Razer Synapse. Vérifiez les paramètres pour vous assurer que la luminosité est augmentée et que les effets d'éclairage sont activés.
Connexion USB desserrée
La connexion USB est peut-être instable. Assurez-vous que le câble USB est fermement branché dans le port USB de l'appareil.
Port USB défectueux
Essayez un autre port USB. Si les LED s'allument comme prévu, le problème venait du port USB.
Problèmes de connectivité
Parfois, un simple redémarrage suffit. Débranchez la Razer Basilisk V3, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez la Razer Basilisk V3.
Câble endommagé
Vérifiez si le câble présente des dommages visibles. Si des fils sont exposés, le câble doit être remplacé.
Si les LED s'allument par intermittence, il se peut qu'il y ait des dommages internes. Manipulez la souris ou le câble jusqu'à ce que les LED s'allument. Maintenez le câble dans cette position pendant 5 secondes. Les voyants restent-ils allumés ? Bougez le câble, les LED s'éteignent-elles ? Si la réponse à ces deux questions est oui, il y a très probablement une usure ou un dommage interne au câble.
Module LED défectueux
Le module LED à l'intérieur de la souris est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Connexion instable
Il arrive que la Razer Basilisk V3 ne réponde pas de manière intermittente.
Le logiciel utilisé pour configurer et programmer la Razer Basilisk V3 est Razer Synapse. Si Razer Synapse n'est pas dans sa version actuelle, cela peut entraîner des délais de réponse ou une latence. Ouvrez Razer Synapse et vérifiez si des mises à jour sont disponibles.
Port USB défectueux
Essayez un autre port USB. La réactivité s'améliore-t-elle ? Si oui, le port USB était peut-être à l'origine du problème.
Câble endommagé
Il est difficile de vérifier l'usure interne avec ce seul symptôme. Y a-t-il d'autres symptômes que vous pourriez tester ?
Capteur obstrué
Vérifiez l'absence de débris ou de saleté sur le capteur optique. Si le capteur est obstrué ou sale, cela peut se manifester par une connexion instable ou intermittente, car la Razer Basilisk V3 ne répond plus comme attendu.
L'appareil redémarre en boucle
L'appareil semble s'allumer et s'éteindre continuellement lorsqu'il est alimenté, fonctionnant une fraction de seconde avant de devenir à nouveau inopérant, parfois accompagné de clics répétitifs et du voyant lumineux clignotant sur la base.
Défaillance de l'actionneur Hyperscroll™
Le moteur qui permet de passer du défilement tactile au défilement libre présente une défaillance (court-circuit ou faible résistance). Confirmez le diagnostic en débranchant la nappe du module de molette et en la rebranchant sur un autre appareil. Si cela fonctionne à nouveau, dessoudez le moteur de l'actionneur de la nappe.
[deleted]
Membre depuis le 03/18/24
402 Réputation
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
At first when i read that "Check for debris or dirt on the optical sensor." i started laughing at how absurd that sounded, then when i looked at the sensor and saw debris choking the sensor i cleaned it and it actually worked .
Saad Waheed - Réponse Partager
Mine had an issue where it was rapidly disconnecting and reconnecting, none of the software fixes helped. Turns out the wheel freespin actuator went bad so i opened it up, cut the little ribbon cable going to the motor and superglued the gears in place so the wheel doesn't disengage after a while.
Callsing Trike “BananaBu” - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 494
Total : 11,958
