Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Coupures audio
Le son se coupe par intermittence ou s'arrête de fonctionner lorsque le casque est dans certaines positions.
Prise jack mal insérée
Assurez-vous que votre casque est complètement branché dans la prise jack de votre appareil. Vous devriez normalement sentir un léger clic ou une résistance lorsque la prise est complètement insérée, et vous ne devriez plus avoir de jeu pour l'enfoncer davantage. La partie métallique de la prise ne doit pas être visible.
Si la prise résiste et ne s'enfonce pas complètement, ne forcez pas. La prise jack est peut-être cassée ou obstruée. La prise jack peut également être défectueuse si le connecteur a du jeu alors qu'il est entièrement inséré.
Prise jack obstruée
Testez rapidement la prise jack en essayant de brancher un casque, un microphone, etc., dont vous savez qu'ils fonctionnent. Si le connecteur ne s'insère toujours pas complètement, c'est probablement qu'il y a un corps étranger à l'intérieur. Il existe plusieurs manières de retirer un objet d'une prise jack, comme utiliser l'extrémité ouverte d'un tube de stylo à bille, une pincette, un GripStick ou un aimant ; il existe aussi des méthodes plus risquées, comme appliquer de l'adhésif (par ex. du ruban adhésif, de la colle) sur un objet fin (par ex. un cure-dent, un trombone) et utiliser une source lumineuse pour guider votre main pendant que vous retirez l'objet. Privilégiez d'abord les méthodes plus sûres.
Prise jack cassée
Testez rapidement la prise jack en essayant de brancher un casque, un microphone, etc., dont vous savez qu'ils fonctionnent. Si le problème persiste ou si le connecteur ne tient pas dans l'appareil, la prise jack est cassée. Si vous utilisez la prise jack de la carte son USB, utilisez ce tutoriel pour la remplacer ; sinon, cherchez des tutoriels sur la façon de remplacer la prise jack sur votre appareil spécifique.
Câble de carte son endommagé
Si votre carte son USB ne s'allume pas lorsqu'elle est branchée à votre appareil, le câble USB est probablement endommagé. Vous pouvez le remplacer en utilisant ce tutoriel.
Câble endommagé
Votre câble ou votre connecteur a peut-être subi des dommages. Si tel est le cas, vous pouvez remplacer le câble à l'aide de ce tutoriel.
Molette de volume ne répond pas
La molette de contrôle du volume ne permet pas d'ajuster le volume du casque.
Molette défectueuse
Si la molette elle-même est cassée et ne parvient plus à s'agripper ou à rester sur le mécanisme sous-jacent, elle ne sera plus fonctionnelle. Le processus de remplacement de cette molette n'est pas documenté, mais utiliser ce tutoriel de remplacement de haut-parleur pourrait vous aider à démarrer.
Potentiomètre cassé
Le potentiomètre (le mécanisme situé sous la molette de volume) peut être défectueux. Il n'existe actuellement aucun tutoriel pour remplacer cette pièce, mais le tutoriel sur le remplacement des haut-parleurs peut être un bon point de départ.
Circuit imprimé cassé
Le circuit imprimé responsable de la molette de volume peut être endommagé. Il n'existe actuellement aucun tutoriel pour remplacer cette pièce, mais le tutoriel sur le remplacement des haut-parleurs peut être un bon point de départ.
Aucun son
Le casque ne produit aucun son audible.
Molette de volume au minimum
Sur le côté gauche du casque, assurez-vous que la molette de volume est tournée vers le haut pour permettre au son de sortir, en vérifiant que la molette n'est pas réglée au-delà de sa position d'arrêt.
Prise jack cassée
Haut-parleurs endommagés
Les haut-parleurs fournis avec le casque pourraient être tous deux cassés, bien que cela soit très peu probable. Souvent, certaines fréquences produites par les haut-parleurs ont pu les endommager au point qu'ils ne produisent plus de son ou qu'ils produisent des sons déformés. Un tutoriel pour les remplacer est disponible ici.
Carte mère cassée
La carte mère du casque peut être endommagée, ce qui cause l'absence de son. Il n'existe actuellement aucun tutoriel pour remplacer cette pièce, mais le tutoriel sur le remplacement des haut-parleurs peut être un bon point de départ.
Microphone ne détecte aucun son
Le microphone ne détecte aucune entrée audio.
Vérifiez également que le microphone est bien branché dans la prise jack intégrée au casque lors de la connexion, car cela pourrait être une cause de panne.
Prise jack obstruée
Testez rapidement la prise jack sur le casque en essayant de brancher un casque, un microphone, etc., dont vous savez qu'ils fonctionnent. Si le connecteur ne s'insère toujours pas complètement, c'est probablement qu'il y a un corps étranger à l'intérieur. Il existe plusieurs manières de retirer un objet d'une prise jack, comme utiliser l'extrémité ouverte d'un tube de stylo à bille, une pincette, un GripStick ou un aimant ; il existe aussi des méthodes plus risquées, comme appliquer de l'adhésif (par ex. du ruban adhésif, de la colle) sur un objet fin (par ex. un cure-dent, un trombone) et utiliser une source lumineuse pour guider votre main pendant que vous retirez l'objet. Privilégiez d'abord les méthodes plus sûres.
Microphone endommagé
Le microphone fourni avec le produit pourrait être défectueux ou ne pas fonctionner. Pour tester cela, branchez le microphone directement sur l'appareil qui nécessite le microphone, ou branchez un autre microphone dans la prise jack intégrée du casque.
Prise jack cassée
Testez rapidement la prise jack sur le casque en essayant de brancher un autre microphone ou tout appareil dont vous savez qu'il fonctionne. Si le problème persiste ou si le connecteur ne tient pas dans l'appareil, la prise jack est cassée. Vous pouvez remplacer la prise jack en utilisant ce tutoriel.
Câble endommagé
Le câble ou la prise du casque peut avoir subi des dommages. Si tel est le cas, vous pouvez remplacer le câble à l'aide de ce tutoriel.
Prise jack de carte son desserrée ou fissurée
La prise jack est desserrée et ne détecte aucune entrée.
Prise jack obstruée
Testez rapidement la prise jack sur la carte son en essayant de brancher un casque, un microphone, etc., dont vous savez qu'ils fonctionnent. Si le connecteur ne s'insère toujours pas complètement, c'est probablement qu'il y a un corps étranger à l'intérieur. Il existe plusieurs manières de retirer un objet d'une prise jack, comme utiliser l'extrémité ouverte d'un tube de stylo à bille, une pincette, un GripStick ou un aimant ; il existe aussi des méthodes plus risquées, comme appliquer de l'adhésif (par ex. du ruban adhésif, de la colle) sur un objet fin (par ex. un cure-dent, un trombone) et utiliser une source lumineuse pour guider votre main pendant que vous retirez l'objet. Privilégiez d'abord les méthodes plus sûres.
Prise jack cassée
Testez rapidement la prise jack sur la carte son en essayant de brancher un casque, un microphone, etc., dont vous savez qu'ils fonctionnent. Si le problème persiste ou si le connecteur ne tient pas dans l'appareil, la prise jack est cassée. Vous pouvez remplacer la prise jack en utilisant ce tutoriel.
Une autre raison possible pour laquelle aucune entrée n'est transmise de votre appareil vers votre casque via la carte son est que le câble USB de la carte son est cassé. Un tutoriel pour le remplacement est disponible ici.
Coussinets d'oreille se détériorent
La colle s'est usée et/ou la mousse libère des particules.
Colle usée
Tirez doucement sur les coussinets. Si la base du coussinet se décolle de l'écouteur en plastique, c'est que la colle qui maintient le coussinet sur l'écouteur est périmée. Cela peut être le résultat d'une usure normale, d'une traction excessive et/ou de températures extrêmes. Remplacez vos coussinets à l'aide de ce tutoriel.
Mousse qui s'effrite
Frottez doucement votre main sur les coussinets en mousse. Si de petites particules noires se déposent sur votre main, c'est que la mousse des coussinets s'est détériorée. Cela peut être le résultat d'une usure normale, d'une exposition excessive au soleil, à la sueur et/ou à des températures extrêmes. Remplacez vos coussinets à l'aide de ce tutoriel.
BlakeB
Membre depuis le 03/08/23
635 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
My headset will not work when connected to my PC, but will work when connected to my PS5. I have tried everything in the book to try and fix it.
Elijah Fuller - Réponse Partager
the left side produces way less bass than the right side. Everything else is fine just not the bass on the left side. I can confirm that it's not my hearing or an audio equalizer being the problem. I don't know how to fix it.
Enis Uras - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 249
Total : 7,646
