Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre clavier Razer BlackWidow Pro V3 sans fil ne se connecte pas à un appareil Bluetooth compatible, suivez cette page pour connaître les solutions possibles.
Batterie faible ou déchargée
Si la batterie de votre clavier Razer BlackWidow Pro V3 est déchargée ou très faiblement chargée, il ne sera pas en mesure de se connecter au signal Bluetooth de votre ordinateur. Pour résoudre ce problème, remplacez les batteries de votre clavier Razer BlackWidow Pro V3 par des batteries fraîchement chargées.
Déjà connecté à d'autres appareils Bluetooth
Votre clavier Razer BlackWidow Pro V3 est peut-être connecté à un autre appareil, ce qui pourrait interférer avec votre connexion Bluetooth. Pour régler ce problème, vérifiez tous les appareils auxquels vous avez précédemment connecté le clavier et déconnectez le clavier Razer BlackWidow Pro V3 de ces appareils. Sinon, redémarrez le clavier. Pour ce faire, déconnectez et éteignez le clavier. Ensuite, pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, maintenez les touches « esc », « caps lock » et la barre d'espace enfoncées pendant environ cinq secondes.
Utilisation incorrecte du commutateur de connexion Bluetooth et des touches de raccourci
Pour connecter votre clavier Razer BlackWidow Pro V3, vous devez d'abord saisir une séquence de chiffres spécifique. Votre clavier peut se connecter jusqu'à trois appareils simultanément. Afin de vous connecter à ces appareils, assurez-vous d'avoir basculé le type de jumelage sur le côté de votre clavier de « 2.4 » à « BT ». Cela active la fonction Bluetooth. Ensuite, maintenez enfoncés les boutons suivants pendant 5 secondes : la touche « fn » et les touches 1 à 3, selon le nombre d'appareils déjà connectés. Si aucun appareil n'est connecté, maintenez la touche 1 enfoncée. Si un appareil est déjà connecté, maintenez la touche 2 enfoncée. Si deux appareils sont déjà connectés, maintenez la touche 3 enfoncée. Après avoir maintenu ces touches pendant 5 secondes, une invite devrait s'afficher sur votre appareil pour connecter votre clavier en Bluetooth.
Connexion actuelle à l'appareil via câble USB
Le clavier Razer BlackWidow Pro V3 ne peut pas être connecté à un appareil physiquement avec son câble USB et via Bluetooth en même temps. Déconnectez votre clavier Razer BlackWidow Pro V3 de tous les autres appareils avant de tenter une connexion Bluetooth.
Aiden Cardoso
Membre depuis le 03/05/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Evans Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G3
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 65
Total : 442
