Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre clavier Razer Blackwidow V3 Tenkeyless enregistre plusieurs entrées pour une seule pression sur une touche, utilisez ce tutoriel de diagnostic pour en comprendre la cause.
Mise à jour du logiciel nécessaire
Si Razer Synapse plante, si votre appareil n'est pas détecté, si les paramètres ne sont pas enregistrés, si l'utilisation du processeur est élevée, si l'appareil est bloqué ou s'il y a des problèmes de synchronisation avec Internet, le logiciel doit peut-être être mis à jour.
  • Ouvrez Razer Synapse et faites un clic droit sur l'icône Razer Central.
  • Sélectionnez « CHECK FOR UPDATES » (RECHERCHER DES MISES À JOUR).
  • Si une mise à jour est disponible, cliquez sur « UPDATE » (METTRE À JOUR) pour l'installer.
Connexion défaillante ou absente
Si le clavier ne réagit pas, s'il est absent du Gestionnaire de périphériques ou s'il affiche un message d'erreur malgré une connexion établie, il est possible que la connexion ne soit pas correctement effectuée.
  • Connectez le clavier directement à l'ordinateur sans utiliser de hub USB, de rallonge ou de commutateur KVM.
  • Si le clavier est déjà branché directement, essayez un autre port USB.
Alimentation du port USB incompatible ou insuffisante
Si la connexion du clavier est instable, un port USB incompatible, défectueux ou sous-alimenté peut en être la cause.
  • Vérifiez que le port USB respecte les exigences d'alimentation et de compatibilité du produit, car certains claviers nécessitent au moins l'USB 3.0.
  • Pour les claviers équipés de deux connecteurs USB, assurez-vous qu'ils sont tous deux correctement branchés.
  • Sur les ordinateurs de bureau, utilisez les ports USB situés à l'arrière du boîtier pour une meilleure stabilité de l'alimentation.
Connexion HDMI défectueuse ou incompatible
Un câble endommagé, un dysfonctionnement du port ou une résolution non prise en charge peuvent empêcher le bon fonctionnement.
  • Vérifiez que le câble HDMI n'est pas coupé ou déchiré.
  • Si le problème persiste, utilisez un autre câble HDMI.
Accumulation de saleté ou de débris
L'accumulation de saleté peut rendre les touches insensibles, collantes ou entraîner l'enregistrement de plusieurs entrées pour une seule pression sur une touche.
  • Retirez délicatement les touches du clavier.
  • Utilisez une brosse et une lingette alcoolisée pour éliminer les débris.
  • Remettez les touches en place après le nettoyage.
Zach Nelson
Membre depuis le 02/18/25
523 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2025 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S2G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 100
Total : 754
