Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier ne fonctionne pas
Votre clavier est collant, ne répond plus ou il manque des touches.
Touches collantes
Voici trois solutions simples ; commencez par éteindre le PC, puis utilisez un chiffon humide et chaud pour nettoyer les touches (laissez sécher avant de rallumer). Ensuite, essayez d'utiliser une bombe d'air comprimé pour éliminer les débris coincés sous les touches. Enfin, vous pouvez simplement soulever et incliner le PC pour que les touches soient dirigées vers le bas, puis secouer légèrement.
Clavier défectueux
Tout d'abord, vous aurez besoin d'un petit tournevis à tête plate fin pour retirer les touches défectueuses du clavier. Ensuite, cliquez ici pour savoir comment les remplacer par de nouvelles touches.
Touches manquantes
Commencez par vous procurer des touches de rechange pour votre clavier spécifique. Ensuite, suivez le lien du tutoriel fourni vers le tutoriel « Clavier défectueux » pour plus d'informations sur la façon de remplacer les touches. Changement touches clavier Razer Blade RZ09-0102
Mon ordinateur fait des bruits bizarres
Il y a un bruit étrange ou fort qui provient de l'ordinateur.
Ventilateur bruyant
Commencez par éteindre l'ordinateur portable. Ensuite, vous devez ouvrir l'ordinateur par l'arrière. Cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur la façon d'ouvrir le panneau arrière de l'ordinateur. Vous aurez ensuite besoin d'une bombe d'air comprimé pour nettoyer les ventilateurs. Si vous n'avez pas de bombe d'air comprimé, vous pouvez utiliser un essuie-tout ou un chiffon humide. N'UTILISEZ PAS DE CHIFFON TROP MOUILLÉ SOUS PEINE DE CAUSER DES DOMMAGES.
Ventilateur défectueux
Commencez par éteindre l'ordinateur portable. Ensuite, suivez le tutoriel ici pour ouvrir le panneau arrière de l'ordinateur portable afin de remplacer le ventilateur défectueux. Changement ventilateur Razer Blade RZ09-0102
Mon ordinateur portable s'éteint tout seul
Oh non ! Votre ordinateur portable n'arrête pas de s'éteindre.
Charge
Commencez par vérifier la charge en vous assurant que le câble de charge est branché sur une prise électrique fonctionnelle. Ensuite, vérifiez que le câble de charge est exempt de débris. Branchez le câble à l'ordinateur portable et voyez si le voyant de charge s'allume.
Redémarrage
Redémarrez simplement l'ordinateur via le bouton de redémarrage pour voir si cela résout le problème.
Remplacement de la batterie
Pour des raisons de sécurité, assurez-vous d'abord que la batterie de l'ordinateur portable est complètement déchargée. Ensuite, cliquez ici pour voir comment retirer le panneau arrière de l'ordinateur portable ainsi que la façon de remplacer la batterie. Changement batterie Razer Blade RZ09-0102
Mon ordinateur portable ne s'allume pas
Votre ordinateur ne s'allume pas.
État de la batterie
Commencez par vous assurer que le câble de charge est branché sur une prise électrique fonctionnelle. Ensuite, vérifiez que le câble de charge est exempt de débris. Branchez le câble à l'ordinateur portable et voyez si le voyant de charge s'allume.
Batterie défectueuse
Pour des raisons de sécurité, assurez-vous d'abord que la batterie de l'ordinateur portable est complètement déchargée. Ensuite, cliquez ici pour voir comment retirer le panneau arrière de l'ordinateur portable et comment remplacer sa batterie.
Port de charge cassé
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, le port de charge de l'ordinateur portable peut être endommagé ou présenter un problème de connexion.
Audio déformé
Le son de votre ordinateur portable semble différent ou bizarre.
Haut-parleurs défectueux
Vous devrez d'abord retirer le panneau arrière de l'ordinateur portable pour accéder aux haut-parleurs ; voici un tutoriel sur la façon de l'ouvrir. Ensuite, vérifiez si des fils sont défectueux au niveau du raccordement des haut-parleurs ; si c'est le cas, voici un tutoriel pour les remplacer. Si le câblage est en bon état, c'est un problème avec le haut-parleur lui-même qui devra être remplacé. Voici un tutoriel sur la façon de les remplacer.
Changement des haut-parleurs du Razer Blade RZ09-0102
Surchauffe de l'ordinateur portable
" Votre ordinateur portable surchauffe constamment ou devient chaud beaucoup trop rapidement. "
Caloduc défectueux
Vous devrez d'abord vous assurer que l'ordinateur portable est éteint. Ensuite, retirez le panneau arrière de l'ordinateur portable. Après cela, vous devrez retirer les caloducs de couleur bronze qui parcourent toute la longueur de l'ordinateur portable. Voici un tutoriel sur la façon de les retirer en toute sécurité. Changement du caloduc du Razer Blade RZ09-0102
Systèmes de l'ordinateur portable ne fonctionnant pas
" L'ordinateur portable n'ouvre pas les applications ou ne répond pas aux commandes de l'utilisateur. "
Carte mère défectueuse
Assurez-vous d'abord que l'ordinateur portable est éteint. Ensuite, vous devrez retirer le boîtier arrière. Après cela, vous devrez suivre ce tutoriel pour retirer la carte mère de l'ordinateur portable.
Changement carte mère Razer Blade RZ09-0102
Nicole Schukow
Membre depuis le 10/03/18
462 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 52
Total : 2,345
