Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La souris effectue un double-clic lors d'un simple clic
-Lorsque vous cliquez une fois, la souris effectue un double-clic
Une mise à jour a affecté les touches de la souris
Parfois, après des mises à jour Windows, la souris Razer rencontre des problèmes de double-clic. Si cela se produit, appuyez simultanément sur la touche Windows et la touche X pour ouvrir le menu Accès rapide, puis sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ». Une fois ouvert, recherchez votre souris Razer DeathAdder et double-cliquez dessus pour ouvrir le menu « Propriétés ». Allez dans l'onglet « Pilote » et cliquez sur le bouton « Restaurer le pilote ». Attendez que le processus de restauration se termine. Redémarrez votre ordinateur. Attendez qu'il démarre complètement.
Le pilote par défaut n'est pas défini
Si la solution ci-dessus n'a pas fonctionné, vous pouvez utiliser le pilote par défaut. Tout d'abord, appuyez simultanément sur la touche Windows et la touche X pour ouvrir le menu Accès rapide, puis sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ». Une fois ouvert, recherchez votre souris Razer DeathAdder, faites un clic droit sur la souris et choisissez l'option « Désinstaller ». Redémarrez votre ordinateur. Attendez qu'il démarre complètement. Cela forcera l'ordinateur à utiliser le pilote par défaut.
La vitesse de la souris n'est pas correctement réglée
Le double-clic peut résulter de paramètres de vitesse de clic incorrects qui doivent être réinitialisés. Ouvrez le Panneau de configuration en appuyant simultanément sur la touche Windows et la touche S, puis tapez « Panneau de configuration » et sélectionnez-le dans les résultats. Changez l'affichage de « Afficher par : Catégorie » à « Afficher par : Grandes icônes ». Localisez ensuite votre souris Razer DeathAdder et cliquez pour modifier les paramètres. Parcourez le menu pour trouver la section « Vitesse du double-clic ». Vous devriez y voir une barre de défilement. Vous devrez peut-être essayer plusieurs options, car différentes solutions ont fonctionné pour divers utilisateurs. Certains suggèrent de la régler d'abord à la vitesse maximale, tandis que d'autres suggèrent de la réduire. Quoi que vous fassiez, vous pouvez toujours modifier ce réglage. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur « Appliquer » puis sur « OK » pour enregistrer les changements. Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications soient prises en compte.
Échec de la connexion Bluetooth de la souris
-La souris ne parvient pas à se connecter à l'ordinateur via Bluetooth
La souris DeathAdder n'est pas en mode Bluetooth
La DeathAdder v2 Pro utilise deux méthodes de connexion sans fil : hyperspeed et Bluetooth. La souris n'utilise qu'une seule des deux méthodes à la fois ; pour activer la connectivité Bluetooth, assurez-vous d'avoir sélectionné BT sous la souris à l'aide du curseur. S'il est réglé sur 2.4 ou OFF, elle ne pourra pas se coupler via Bluetooth.
Le Bluetooth n'est pas réellement connecté
Il est possible que la souris indique qu'elle est connectée à vos appareils Bluetooth sur votre PC sans pour autant l'être réellement, l'empêchant ainsi de transmettre des signaux. Maintenez enfoncés les deux boutons latéraux et le bouton d'augmentation des DPI simultanément pendant trois secondes pour mettre l'appareil en mode de couplage. Le logo doit clignoter deux fois à intervalles réguliers pour indiquer qu'il est en mode de couplage. Votre PC devrait maintenant être en mesure de voir à nouveau la souris lorsque vous lancerez une recherche. Une fois la souris couplée, le logo Razer deviendra bleu fixe brièvement avant d'afficher son effet d'éclairage.
La portée de la connectivité Bluetooth est limitée à environ 9 mètres, mais elle peut être inférieure. Pour garantir un signal puissant, il est préférable de garder la souris à proximité du PC.
"Mode veille" spontané
-La souris passe aléatoirement en "mode veille" lors des moments d'inactivité
Les options d'économie d'énergie sont activées
La souris DeathAdder V2 possède des propriétés USB qui permettent à l'ordinateur d'éteindre l'appareil pour économiser de l'énergie. Ces propriétés, lorsqu'elles sont activées, peuvent provoquer l'arrêt inattendu de la souris gamer. Pour désactiver cela, allez dans le gestionnaire de périphériques depuis le menu Démarrer, allez dans l'onglet des contrôleurs USB, et enfin, sous l'onglet « Gestion de l'alimentation », décochez chaque case intitulée « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie ».
Le capteur optique n'est pas propre
Si le capteur laser de la souris gamer n'est pas assez propre, elle peut avoir du mal à enregistrer les mouvements, ce qui peut la faire passer en « mode veille ». Pour résoudre ce problème, retournez simplement la souris gamer et nettoyez le capteur avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique. Trempez le coton-tige dans l'alcool et nettoyez doucement le capteur.
L'application Razer Synapse n'est pas téléchargée
Une autre solution possible consiste à télécharger l'application intitulée « Razer Synapse » et, sous le module de calibrage, assurez-vous que le réglage par défaut indique « aucun calibrage » et que la case correspondante est cochée. Cela peut aider à garantir que la souris restera active plus longtemps.
Aucune connexion entre l'ordinateur et la souris gamer
-Vous rencontrez des difficultés à établir ou à maintenir une connexion entre la souris gamer Razer et l'ordinateur.
Le bouton de marche n'est pas activé
Parfois, l'échec de la connexion est dû au fait que l'alimentation des appareils n'est pas activée. Vérifiez la souris elle-même ainsi que le dongle que vous insérez dans l'ordinateur pour vous assurer qu'ils sont prêts à fonctionner. Retournez votre souris et assurez-vous qu'elle est allumée.
Interférence du signal
Si d'autres appareils, sans fil ou non, se trouvent à proximité de l'ordinateur et de la souris gamer, des interférences de signal peuvent rendre l'établissement d'une connexion difficile. Essayez d'éloigner autant d'autres sources de signal (appareils) que possible de votre installation. Cela aidera à renforcer la connexion entre la souris et l'ordinateur.
Charge insuffisante
Toutes les souris sans fil sont rechargeables ou fonctionnent avec des piles. Si la puissance/charge est trop faible, cela peut empêcher la souris de fonctionner correctement. Assurez-vous que la souris gamer Razer est correctement rechargée ou que ses piles ont été remplacées par des neuves.
La molette de défilement est trop sensible
-Le pointeur de la souris se déplace plus vite que prévu lorsque la molette est utilisée.
La sensibilité de la molette de défilement est mal configurée
Il existe trois options pour réduire la sensibilité de la molette de défilement sous Windows. Dans les paramètres, tapez « souris » dans la barre de recherche, et dans la fenêtre des propriétés de la souris, vous pouvez soit ajuster la vitesse de la molette numériquement en tapant une valeur, soit ajuster la barre de vitesse du curseur selon vos préférences. Vous pouvez également ajuster le nombre de lignes à faire défiler dans le Panneau de configuration.
La souris a accumulé de la poussière
La souris peut accumuler de la saleté au fil du temps, provoquant un dysfonctionnement du capteur qui peut affecter les performances de la molette de défilement. Souffler un peu d'air autour de la molette peut aider à éliminer la poussière et améliorer son fonctionnement.
Le pointeur se fige soudainement pendant 30 secondes à 1 minute pendant l'utilisation
-Le pointeur s'arrête complètement de fonctionner pendant que vous le déplacez
La batterie de la souris est endommagée ou épuisée
La plupart des souris sans fil utilisent une batterie, et lorsque celle-ci est épuisée ou ne fonctionne plus correctement, cela peut entraîner le blocage du pointeur. Changement de la batterie ou l'installation d'une nouvelle batterie peut résoudre le problème.
La précision du pointeur définie par défaut provoque des ralentissements
Windows active la précision du pointeur de la souris par défaut. Avec le temps, cette fonctionnalité peut provoquer des ralentissements. La désactiver peut empêcher le pointeur de se figer. Pour désactiver la précision du pointeur, appuyez sur les touches Windows et R, puis tapez « control » dans la fenêtre qui s'ouvre. Une fois le Panneau de configuration ouvert, cliquez sur l'option « Grandes icônes » à côté de « Afficher par » et cliquez sur « Souris ». Sous l'onglet « Options du pointeur », décochez la case « Améliorer la précision du pointeur ». Enfin, cliquez sur « Appliquer » et « OK » pour valider ce changement.
Le pilote de la souris est obsolète
Si vous n'utilisez pas une version à jour du pilote de périphérique, cela peut être la raison pour laquelle votre pointeur se fige. Vous pouvez mettre à jour votre pilote en appuyant sur les touches Windows et R, puis tapez « devmgmt.msc » dans la fenêtre qui s'ouvre et appuyez sur Entrée. Déroulez la section « Souris et autres périphériques de pointage ». Faites un clic droit sur le périphérique et sélectionnez « Mettre à jour le pilote ». Choisissez « Rechercher automatiquement les pilotes » ; cela recherchera et installera les derniers pilotes disponibles sur Internet. Une fois le pilote mis à jour, vérifiez si le pointeur fonctionne correctement.
Le bouton "DPI" ne répond pas.
-Après quelques utilisations, le bouton "DPI" cesse de fonctionner.
Le logiciel Razer Synapse est obsolète
Télécharger la version la plus récente de Razer Synapse peut résoudre le fonctionnement du bouton « DPI ». Laissez Synapse ouvert lorsque vous essayez d'utiliser le bouton DPI.
La sensibilité DPI est réglée trop haut
La sensibilité DPI a été réglée trop haut ; selon la souris, vous aurez une sensibilité DPI basse (100) ou haute (26 000). Vous pouvez modifier la sensibilité DPI en utilisant les boutons d'ajustement de sensibilité situés sur la souris. Réglez ensuite les DPI à un niveau qui vous convient.
Windows ne parvient pas à démarrer lors de l'utilisation, notamment lors du changement de compte.
-Lors du passage d'un compte à un autre, Windows ne parvient pas à démarrer.
Des conflits logiciels surviennent lors de l'exécution de programmes sous Windows ou du changement de compte
Parfois, l'utilisation de la souris gamer, surtout lors d'une connexion Bluetooth, peut interférer avec le démarrage de Windows. Si cela se produit, essayez de redémarrer l'ordinateur pour réinitialiser le système et reconnecter la souris. Comme vous redémarrez l'ordinateur, il est probable que vous ayez besoin d'une clé de récupération système pour restaurer vos données. Avoir une clé USB sera utile pour restaurer tout ce que vous souhaitez récupérer avant d'effectuer une sauvegarde.
Laila Obadat
Membre depuis le 09/20/22
137 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
the sensitivity is reversed, if I move the mouse down my viewfinder goes up and vice versa, but from right to left it works fine
Maurizio bennardo - Réponse Partager
mouse not working after 6 months
Роман Заостровский - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 257
Total : 23,480
