Aller au contenu principal
Boutons de souris qui grincent ou accrochent
Lubrifier les switchs de la souris
Si vous entendez des grincements ou sentez des frottements lors des clics, il est possible qu'un contact plastique sur plastique se soit formé avec le temps entre le moulage des boutons de la souris et les tiges du châssis. Utilisez un pinceau fin pour appliquer un lubrifiant relativement fluide (à faible viscosité) sur le switch. Vous pouvez tirer doucement sur le bouton de la souris ou démonter la souris pour atteindre le switch.
Pieds de souris usés ou trop fins
Remplacer les pieds de la souris ou utiliser un autre tapis
Si la base de votre souris frotte contre le tapis ou si les pieds sont trop fins, envisagez de commander un jeu de patins de rechange, comme des Mouse Skatez, pour remplacer ceux d'origine. Une autre solution consiste à essayer un tapis de souris plus dur ou plus fin pour voir si la texture correspond à ce que vous recherchez.
Le patin central (sous la souris) est plus lent et/ou présente plus de friction
Nettoyer ou changer le tapis de souris
Si votre patin central n'est pas assez glissant, essayez de nettoyer le dessous de celui-ci. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un tapis de souris plus lisse.
Addison
Membre depuis le 08/30/19
3 165 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 166
Total : 4,541
