Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si l'éclairage LED de votre Razer Huntsman Mini ne s'allume pas ou ne répond pas, suivez ces étapes pour le remettre en état de marche.
Paramètres logiciels
Tout d'abord, assurez-vous que le clavier est correctement branché à votre ordinateur. Vous pouvez également essayer d'utiliser un autre port USB sur votre ordinateur. Vérifiez par ailleurs que Razer Synapse est correctement installé et mis à jour. Ouvrez ensuite Synapse et vérifiez les paramètres d'éclairage du Huntsman Mini pour garantir qu'ils sont configurés correctement. Enfin, essayez de redémarrer votre PC si rien de tout cela ne fonctionne.
Razer Synapse doit être réinstallé
Si les LED ne fonctionnent pas ou restent bloquées sur une couleur spécifique, commencez par quitter Synapse depuis la zone de notification. Si cela ne fonctionne pas, essayez de désinstaller puis de réinstaller la dernière version de Synapse. Si le profil Synapse actuel est corrompu, essayez d'en créer un nouveau et de modifier les effets d'éclairage dans les paramètres du profil.
Désactiver l'éclairage dynamique
Si vous rencontrez des problèmes avec l'éclairage RGB, essayez de basculer l'option Chroma RGB dans les paramètres de Razer Synapse et de désactiver l'éclairage dynamique dans les paramètres Windows. L'éclairage dynamique peut parfois prendre le pas sur les effets Synapse et sa désactivation pourrait être une solution. Enfin, vérifiez si un profil personnalisé ou spécifique à un jeu est actif, car certains désactivent l'éclairage.
Réinitialisation du clavier
Certains claviers disposent d'un bouton de réinitialisation physique ou d'une combinaison de touches (FN+F12) pour réinitialiser les paramètres du clavier. Vous pouvez également procéder à une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil Razer via les paramètres de Razer Synapse.
Firmware obsolète
Assurez-vous que le firmware du Razer Huntsman Mini est à jour. Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne, il est possible qu'il y ait un problème matériel avec le Razer Huntsman Mini ; vous devrez peut-être contacter le support Razer ou envisager un retour si cela est possible.
Coleman Moynihan
Membre depuis le 03/18/25
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 169
Total : 2,203
