Aller au contenu principal
Les touches ne fonctionnent plus
Certaines ou toutes les touches du clavier ne répondent plus.
Saletés sous les touches
Des corps étrangers s'accumulent souvent sous les touches lors d'une utilisation quotidienne. La meilleure solution est d'utiliser une bombe d'air comprimé entre les touches, mais retourner le clavier et le secouer un bon coup fonctionne parfois aussi.
Interrupteurs endommagés
Des interrupteurs de remplacement sont disponibles en ligne et peuvent être facilement installés en suivant ce tutoriel.
Carte mère non fonctionnelle
Si rien d'autre ne fonctionne, la carte mère peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Les LED ne fonctionnent plus
Les LED situées sous les touches sont faibles ou ne s'allument plus du tout.
Logiciel non installé
Assurez-vous que Razer Synapse est installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger l'installateur Synapse sur le site Web de Razer.
Défaillance des LED
Si certaines LED cessent de fonctionner, il est possible qu'elles soient défectueuses. Comme les LED sont intégrées aux interrupteurs, remplacer les interrupteurs est la meilleure option.
L'appareil ne fonctionne plus
Le clavier semble ne plus accepter aucune saisie et aucune LED ne s'allume.
Pilotes non installés
Sous Windows, ouvrez le Gestionnaire de périphériques via le menu Démarrer. S'il vous indique qu'il y a un périphérique inconnu, essayez de mettre à jour votre ordinateur. Windows devrait automatiquement trouver les pilotes de votre clavier.
Câble cassé
Le câble étant un simple câble de données USB type C standard, la plupart des magasins proposent des remplacements adaptés.
Port USB-C desserré
Si le port est desserré, vérifiez qu'aucun objet ne s'y trouve coincé. La carte sur laquelle ce port est fixé peut être remplacée à l'aide de ce tutoriel.
Si la carte mère ne fonctionne pas, elle peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Touches endommagées
Les touches sont endommagées physiquement ou esthétiquement.
Lettrage effacé
Si le lettrage semble s'effacer, des autocollants génériques disponibles en ligne peuvent servir de remplacement. Une autre option consiste à remplacer les touches, ce qui peut être fait en suivant ce tutoriel.
Cassées ou fissurées
Lorsque les touches sont physiquement endommagées, le mieux est de les remplacer.
Glissement du clavier
Il est difficile de garder le clavier en place ; n'importe quelle force peut le déplacer.
Pieds qui tombent
Si les pieds tombent, les petites pièces en plastique qui les maintiennent au clavier sont peut-être cassées. La solution est d'acheter de nouveaux pieds et de les remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Patins en caoutchouc qui tombent
Si les patins en caoutchouc tombent continuellement, l'adhésif est peut-être usé. Des patins de rechange peuvent être trouvés en ligne et remplacés en suivant ce tutoriel.
Joseph O'Dowd
Membre depuis le 10/25/22
419 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 2,155
