Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le microphone ne capte pas votre voix
Le microphone ne répond pas ou ne montre aucun signe d'activité audio.
Mauvaise connexion/sortie
Si le microphone ne répond pas, il est défectueux. Un microphone dont le son se coupe par intermittence est souvent le signe d'un problème de raccorder. Pour vérifier cela, retirez le coussinet du casque et dévissez la plaque pour accéder au raccorder. Vérifiez que le raccorder du microphone est correct.
Poussière/Liquide dans le microphone
Avec le temps, de la poussière ou des débris peuvent s'accumuler dans le microphone de votre casque. Cela peut entraîner une absence d'entrée audio, un son déformé, et bien plus encore. Pour résoudre ce problème, utilisez une bombe d'air comprimé pour retirer délicatement la poussière des fentes du casque. Une autre option consiste à utiliser un cure-dent pour déloger soigneusement les débris. Tournez le cure-dent, retirez-le, essuyez-le, puis recommencez si nécessaire.
La prise jack du casque ne s'insère pas complètement dans l'appareil
Les ports de votre casque semblent être cassés et nuisent à la connectivité du casque.
Raccorder défectueux
Assurez-vous que le câble est correctement branché et que le son sort clairement du casque. Si aucun son n'est émis alors que le câble est branché, le raccorder est probablement défectueux. Envisagez l'achat d'un câble de remplacement.
Débris dans le port
Si le son ne sort pas correctement du casque, vérifiez si le port contient des débris. Le câble peut ne pas être branché à fond si le port est obstrué par des débris. Pour nettoyer le port, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement les débris. Nettoyez également la prise jack avec une lingette imbibée d'alcool et laissez sécher avant de rebrancher.
Le haut-parleur ne produit aucun son
Le son ne passe pas par le haut-parleur ou celui-ci ne répond pas.
Haut-parleur cassé
Si le son n'est pas diffusé correctement, envisagez de retirer les coussinets du casque. Après avoir retiré les coussinets, retirez les vis et examinez le raccorder à l'intérieur du casque.
Le câble auxiliaire n'est pas complètement branché
Si vous remarquez qu'aucun son ne sort de votre casque Razer Kraken, vérifiez que votre câble auxiliaire est inséré à fond dans l'appareil qui diffuse le son. Sur les casques gaming, il suffit parfois de débrancher puis de rebrancher le câble auxiliaire pour résoudre les problèmes de son.
L'arceau est trop lâche autour de la tête
L'arceau ne tient pas fermement autour de la tête.
Arceau étendu/lâche
Si l'arceau ne tient pas fermement sur votre tête, essayez de réajuster la longueur des écouteurs en les faisant glisser vers le bas ou vers le haut. Si cela ne suffit pas, il se peut que des débris se soient accumulés le long des glissières des écouteurs.
Ilham Banks
Membre depuis le 09/15/22
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-5, Lane Fall 2022 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-5, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 131
Total : 2,658
