Aucun son
Aucun son ne sort du casque.
Volume coupé
La raison la plus simple pour laquelle le casque ne produit aucun son est que le casque ou l'appareil est en sourdine. Vérifiez l'unité audio Maelstrom pour vous assurer que le volume du casque est monté. Vérifiez également votre appareil pour vous assurer que le contrôle du volume principal du casque ou de l'appareil lui-même n'est pas coupé.
Connexion défectueuse
L'absence de son provenant du casque peut résulter d'une mauvaise connexion entre le casque et l'appareil. Essayez de débrancher et de rebrancher le casque dans le port USB de votre appareil. Si la prise USB n'est pas enfoncée à fond, la connexion ne fonctionnera pas correctement.
Cordon endommagé
Un cordon endommagé pourrait empêcher le transfert du son de l'appareil vers le casque. Inspectez le cordon reliant l'USB au Maelstrom, et du Maelstrom au casque. Assurez-vous qu'aucun fil n'est exposé et qu'aucun fil n'a été coupé ou arraché.
Si le cordon est arraché du Maelstrom ou endommagé de quelque manière que ce soit, consultez le Tutoriel de remplacement du câblage du Maelstrom.
Problèmes d'appareil
Il est possible qu'aucun son ne soit produit par le casque car l'appareil auquel il est connecté ne fonctionne pas correctement. Pour approfondir ce problème, essayez de brancher le casque sur un autre port USB, si l'appareil en possède un. Si vous n'entendez toujours pas de son, essayez le casque avec un autre appareil. Si le casque fonctionne, vérifiez l'appareil d'origine pour vous assurer que l'audio est bien dirigé vers le casque. Si le problème persiste, réinitialisez l'appareil.
Haut-parleurs endommagés
Des haut-parleurs endommagés peuvent entraîner une absence de production sonore. Les haut-parleurs de l'appareil peuvent être endommagés ou les fils qui y sont reliés peuvent être déconnectés. Ouvrez le casque pour vérifier les connexions et l'état des haut-parleurs.
Pour obtenir des informations sur le remplacement des haut-parleurs, consultez le Tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Grésillements
Le son est déformé et haché.
Mauvaise connexion
Si vous avez une mauvaise connexion internet, vous pourriez recevoir des grésillements ou un son haché provenant du casque. Pour résoudre ce problème, réinitialisez la connexion internet et réessayez pour voir si la qualité sonore est meilleure.
Un fil desserré ou défectueux pourrait être la cause du grésillement. Ouvrez le casque et vérifiez le haut-parleur ainsi que ses fils pour vous assurer que tout est correctement connecté.
Pour des instructions sur l'ouverture de l'appareil et le remplacement d'un haut-parleur, consultez le Tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Prise USB
Assurez-vous que le port USB du casque est branché à fond. Regardez également le port USB de l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Essayez un autre port USB sur l'appareil ou essayez un autre appareil pour voir si le casque est endommagé ou si c'est l'appareil.
Le microphone ne fonctionne pas
La voix n'est pas enregistrée lorsque vous parlez dans le microphone.
Vérifiez que la prise USB est correctement branchée à l'appareil. Si le problème n'est pas résolu, démontez le casque et assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages sur les fils qui mènent au microphone et que la connexion est solide. Inspectez également les fils pour vous assurer qu'ils ne sont pas coupés ou qu'aucun fil n'est exposé.
Microphone cassé/endommagé
Démontez la perche du casque et vérifiez si le microphone présente des dommages ou une accumulation de débris (soyez prudent lors de cette opération car la perche est fragile). Si des débris se sont accumulés sur le microphone, essayez de les souffler. Si cela ne fonctionne pas, prenez un chiffon humide et essuyez le microphone. Si le problème n'est pas résolu, il faudra peut-être remplacer le microphone. Pour ce faire, il faudra remplacer la perche du microphone. Le microphone lui-même ne peut pas être retiré sans endommager l'appareil.
Pour des instructions sur le remplacement de la perche du microphone, consultez le Tutoriel de remplacement de la perche du microphone.
Fils cassés
Inspectez les fils qui mènent au microphone pour détecter tout fil exposé ou toute coupure. Inspectez également l'endroit où les fils sont attachés à la perche, car ils pourraient être arrachés du microphone. Cela empêchera le microphone de fonctionner. Si les fils peuvent être rattachés ou remplacés, faites-le. Sinon, remplacez la perche du microphone par une neuve.
Coussinets endommagés
Si les coussinets sont déchirés, sales ou poussiéreux, il peut être nécessaire de les remplacer.
Pour des instructions sur le retrait des coussinets, consultez le Tutoriel de remplacement des coussinets.
Retour à la Page de l'appareil
2 commentaires
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - Réponse Partager
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - Réponse Partager
