Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La molette est bloquée
La molette ne fait pas défiler l'écran en douceur.
Paramètres de programme incorrects
Assurez-vous que votre programme est bien sélectionné pour l'utilisation. L'appareil doit être programmé sur « front » (avant) et « active » (actif). Vous pouvez l'activer en cliquant n'importe où dans le programme. Pour vous assurer que le programme répond à vos commandes, essayez de taper au clavier.
La molette est coincée
Regardez si quelque chose est coincé entre la molette et les bords. S'il n'y a rien, vous devrez peut-être ouvrir la souris. Retirez tous les cheveux ou autres débris que vous trouverez. Vous pouvez éventuellement nettoyer avec de l'alcool isopropylique.
L'appareil ne s'allume plus
La souris ne s'allume pas.
La souris n’est pas branchée
Assurez-vous de vérifier si votre souris est bien branchée dans un port USB de l'appareil souhaité. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre port USB sur votre appareil.
Le câble est endommagé
Suivez les étapes de la vidéo pour remplacer le câble de votre appareil
La souris fait des doubles clics
La souris effectue un double clic quand vous souhaitez faire un clic simple.
Défaillance matérielle
Nettoyez l'intérieur de la souris. Ouvrez la souris et déposez de l'alcool isopropylique sur les microswitch et leurs contacts. Utilisez votre doigt ou un coton-tige et appuyez sur l'interrupteur pour bien nettoyer les contacts. Laissez sécher 15 minutes avant de réessayer d'utiliser la souris.
La souris présente des ralentissements
Le curseur de la souris ralentit après le mouvement initial ou s'arrête complètement de bouger.
Capteur obstrué
Il pourrait y avoir des débris sur ou dans le capteur laser. Pour retirer les débris du capteur, soufflez dessus ou utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour frotter délicatement toute poussière ou saleté présente sur le capteur. S'il y a des débris à l'intérieur du laser, passez un cure-dent autour de l'extérieur de l'anneau en plastique pour le nettoyer.
Les voyants LED ne s'allument pas
Les voyants LED de la souris ne fonctionnent pas correctement.
Logiciel obsolète
Lancez l'application Razer sur votre ordinateur et vérifiez si l'appareil a besoin d'être mis à jour. Il est possible que le logiciel de l'appareil soit obsolète et qu'une mise à jour soit nécessaire pour permettre aux voyants LED de fonctionner.
Port USB défectueux
Branchez la souris sur un port USB différent, car il est possible que le port USB ne soit pas reconnu par l'ordinateur. Si vous essayez de la brancher sur un autre appareil et qu'elle fonctionne, alors l'appareil sur lequel vous avez initialement essayé de faire fonctionner la souris a un port USB défectueux.
Câble endommagé
Gianni Conti
Membre depuis le 01/29/18
476 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 1,685
