Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si le curseur de votre Razer Orochi V2 saute constamment sur l'écran, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Batterie faible
  • Utilisez une pile AA alcaline neuve.
  • Pour une performance optimale, utilisez une pile AA au lithium de marque reconnue et évitez les piles bas de gamme ou les piles rechargeables NiMH.
Interférences Wi-Fi et Bluetooth
Évitez d'utiliser le Bluetooth pour connecter votre souris.
  • Utilisez le dongle en mode 2,4 GHz pour connecter votre souris à votre appareil.
  • Déplacez le dongle vers un port USB avant ou utilisez une rallonge USB.
Suivi du capteur défectueux dû à la surface
Si la surface n'est pas adaptée, cela peut provoquer des sauts ou des blocages de la souris Razer.
  • Utilisez un tapis de souris de qualité plutôt que d'utiliser la souris sur des surfaces comme le verre ou toute surface irrégulière.
  • Pour éliminer la poussière ou la saleté du capteur, nettoyez le capteur de la souris avec un coton-tige sec, une serviette en microfibre ou un matériau similaire. N'utilisez aucun liquide pour le nettoyage car la lentille du capteur est fragile. Retournez la souris et nettoyez l'intérieur et le pourtour de l'ouverture du capteur.
Connexion du dongle instable
  • Soufflez dans le port USB et sur le dongle pour éliminer toute poussière.
  • Essayez d'utiliser un autre port USB ou une rallonge USB.
  • Nettoyez les contacts métalliques en humidifiant très légèrement une serviette en microfibre ou un coton-tige pour essuyer la poussière présente sur les contacts métalliques du dongle.
Friction des patins de souris
Vérifiez s'il y a une usure irrégulière ou un glissement anormal lors de l'utilisation de la souris, car ce sont des signes évidents que le problème vient des patins.
  • Nettoyez votre tapis de souris et les patins de la souris. Vous pouvez utiliser une serviette en microfibre sans liquide pour essuyer les débris sur les patins, mais évitez tout liquide car il pourrait s'infiltrer dans le capteur ou d'autres composants sensibles de la souris.
  • Si le nettoyage du tapis et des patins ne résout pas le problème, remplacer les patins de la souris est la meilleure solution. Remplacez les patins d'origine par des patins de rechange de marque reconnue comme Tiger Arc ou Hyperglide.
    • Retournez la souris.
    • Vous pouvez éventuellement réchauffer les patins avec un sèche-cheveux pour les rendre plus souples, en vous assurant de rester sur une température basse.
    • Utilisez ensuite votre ongle ou un petit outil plat pour soulever les patins jusqu'à ce que l'adhésif commence à se décoller. N'utilisez pas d'outil en métal afin d'éviter de rayer la surface de la souris.
    • Décollez lentement les patins.
    • Vous pouvez éventuellement utiliser une très petite quantité d'alcool isopropylique avec une serviette en microfibre ou un coton-tige pour nettoyer la surface. Si vous le faites, ne laissez aucun alcool s'infiltrer dans le capteur de la souris. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu collant et séchez la souris.
    • Placez les nouveaux patins sur la souris et, une fois qu'ils sont centrés, appuyez dessus pendant 15 secondes.
    • Laissez l'adhésif durcir pendant 1 heure avant utilisation.
Mateo Lindstrom
Membre depuis le 03/05/26
510 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 206
