Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ma souris ne charge plus
La batterie interne de la souris ne se charge pas.
Vérifier toutes les connexions
Il est possible que la souris ne soit pas bien en contact avec la station de charge, ou que la connexion entre le câble micro-USB vers USB et la souris ne soit pas ferme. Assurez-vous que tous les cordons sont fermement branchés à la station et à l'ordinateur, et que la souris est bien positionnée sur la station.
Batterie potentiellement défectueuse
La batterie située à l'intérieur de la souris pourrait être défectueuse. Remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle batterie rechargeable. Voici un tutoriel pour insérer une nouvelle batterie de rechange : Changement batterie Razer Ouroboros
Connexions potentiellement endommagées
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, certaines connexions (soit les ports de la station de charge, soit les ports micro-USB) pourraient être endommagées. Dans ce cas, ouvrez la souris, assurez-vous que tout est propre et vérifiez à nouveau. Si rien n'y fait, contactez le support Razer pour obtenir de l'aide.
Les voyants de la souris clignotent
Les voyants à l'intérieur de la souris clignotent en continu.
Batterie faible
Si la souris ne clignote que quelques fois, il est possible que la batterie soit vide ou en fin de vie. Posez la souris sur la station de charge ou branchez-la à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB vers USB pour charger la batterie.
Dommage interne potentiel
Si la souris clignote en continu, cela indique un problème sérieux (la batterie fuit peut-être, ou un composant de l'appareil surchauffe). Arrêtez immédiatement d'utiliser la souris et contactez le support Razer.
La souris ne s'éteint pas avec mon ordinateur
Lorsque l'ordinateur est éteint, la souris reste allumée.
Le mode sans fil est toujours activé
La souris cherche à se connecter à un appareil inactif. Pour éteindre la souris, appuyez sur les deux boutons DPI situés entre les clics gauche et droit et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.
Ne fonctionne pas après un démarrage à froid
Après avoir allumé l'ordinateur, la souris ne fonctionne pas du tout.
Vérifier les batteries
L'appareil peut manquer de charge s'il a été laissé en mode sans fil. Branchez l'appareil à l'ordinateur ou changez les batteries rechargeables à l'intérieur de l'appareil.
S'assurer que les ports USB ne sont pas en mode veille prolongée
Il est possible que votre ordinateur désactive les ports USB pour économiser de l'énergie. Sous Windows, accédez au « Gestionnaire de périphériques » ; vos ports USB devraient y être listés. Pour chacun d'entre eux, faites un clic droit et sélectionnez « Propriétés ». Sous l'onglet « Gestion de l'alimentation », vérifiez que l'option « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie » n'est pas cochée. De plus, dans les « Options d'alimentation » du « Panneau de configuration », sélectionnez l'onglet « Veille prolongée » et décochez « Activer la prise en charge de la mise en veille prolongée ».
Port USB non alimenté au démarrage
Certaines cartes mères donnent la priorité à certains ports USB. Essayez de changer de port USB pour voir si cela règle le problème. Sinon, accédez au BIOS de votre ordinateur et vérifiez si une option telle que « Fast Boot » est activée. Désactivez-la et vérifiez si la souris fonctionne.
Ma souris ne fonctionne toujours pas
Aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné.
Redémarrer votre ordinateur
Redémarrez complètement votre ordinateur. Cela résout généralement les conflits entre les pilotes nouvellement installés. Si cela ne règle pas le problème, passez à l'étape suivante.
Vérifier si Razer Synapse est mal configuré
Pour personnaliser cette souris, Razer utilise un programme appelé Synapse qui permet de programmer chacun des boutons. Certains boutons ont peut-être été modifiés ; vérifiez donc que tous les boutons effectuent bien les actions prévues.
Désinstaller les pilotes de la souris
Allez dans le « Gestionnaire de périphériques » et recherchez la Razer Ouroboros dans la section « Souris et autres périphériques de pointage ». Sélectionnez la souris et désinstallez complètement ses pilotes. Redémarrez votre ordinateur et réinstallez les pilotes.
Problème matériel
Si rien de tout cela ne fonctionne, il est possible qu'il y ait un problème avec votre ordinateur, ses paramètres ou votre souris. En supposant que le problème vienne de la souris, ouvrez-la et assurez-vous que tout est propre. Vérifiez toutes les connexions et assurez-vous qu'aucun composant électronique n'est endommagé. Si tout semble correct et que cela ne fonctionne toujours pas, contactez le support Razer.
Preston Darling
Membre depuis le 07/26/16
372 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Réponse Partager
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Réponse Partager
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Réponse Partager
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 40
Total : 19,718
