Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Razer Tartarus V2 ne répond pas lorsque vous appuyez sur la molette ou que vous la faites tourner, essayez les solutions suivantes.
Poussière, saleté et débris
Si la molette n'exécute pas la saisie définie, cela peut être dû à de la poussière ou des débris qui l'empêchent de tourner. Vous pouvez facilement résoudre ce problème en la nettoyant.
·       Rapprochez-vous le plus possible de la molette et soufflez de l'air avec votre bouche dans la molette, sans cracher dedans.
·       Une bombe d'air comprimé ou une soufflette peut être utilisée pour déloger et nettoyer les débris et la saleté.
·       Du WD-40 peut être ajouté au mécanisme de la molette, mais l'appareil doit être ouvert(link) pour l'appliquer. Retirez d'abord les patins adhésifs au bas du clavier et retirez les vis cachées. Veillez à conserver les patins adhésifs pour pouvoir les remettre à la fin. Ensuite, prenez un petit bouchon de bouteille et une paille à café fine, puis pliez-la vers l'intérieur pour créer une ouverture en forme de U réduit. Une fois la paille prête, vaporisez un peu de WD-40 dans le bouchon et placez la petite ouverture de la paille dans le liquide. Placez votre doigt sur l'ouverture supérieure de la paille et, une fois le liquide aspiré, placez la paille sous la molette. Une fois en place, déposez le liquide sur l'endroit souhaité.
Molette endommagée
Si le nettoyage de la molette ne fonctionne toujours pas, la molette elle-même peut être endommagée et doit être remplacée. Vous pouvez le faire en suivant le tutoriel de remplacement de la molette.
Leslie Rivas
Membre depuis le 02/19/25
434 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2025 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S2G1
3 membres
95 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 46
Total : 353
