Aller au contenu principal
Boutons de souris qui grincent ou frottent
Lubrifier les switchs de la souris
Si vous entendez des grincements ou des frottements lors des clics, il se peut qu'il y ait un contact plastique contre plastique au fil du temps entre le moulage du bouton de la souris et les tiges dans le châssis. Utilisez un pinceau fin et petit pour appliquer un lubrifiant relativement fin (à faible viscosité) sur le switch. Vous pouvez tirer délicatement sur le bouton de la souris ou démonter la souris pour atteindre le switch.
Patins de souris usés/fins
Remplacer les patins de la souris ou utiliser un autre tapis de souris
Si la base de la souris frotte contre le tapis de souris ou si les patins sont trop fins, envisagez de commander un jeu de patins de remplacement, comme des Mouse Skatez, pour remplacer vos patins d'origine. Une autre solution consiste à essayer d'utiliser un tapis de souris plus dur ou plus fin pour voir si la texture correspond à ce que vous recherchez.
Le patin central (sous la souris) est plus lent, a plus de friction
Nettoyer ou changer de tapis de souris
Si votre patin central n'est pas assez glissant, essayez de nettoyer le dessous du patin central. Si cela ne fonctionne pas, essayez de changer le tapis de souris pour un modèle plus lisse.
Addison
Membre depuis le 08/30/19
3 165 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 75
Total : 2,532
