Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Moteur à vibration défectueux :
Les moteurs à vibration à l'intérieur de la manette ne fonctionnent pas comme prévu.
La vibration n'est peut-être pas prise en charge par le jeu :
Essayez d'utiliser la manette sur un autre jeu. Si les fonctions de vibration marchent, il est probable que le jeu initial ne prenne pas en charge les vibrations.
La manette doit être mise à jour :
Si la manette nécessite une mise à jour, cela peut empêcher les boutons de fonctionner correctement. Pour mettre à jour la manette :
1) Utilisez le câble USB pour connecter la manette au port USB de la console
a. Pour Xbox Series X, le port se trouve à l'avant, juste sous le bouton de synchronisation (Pair)
b. Pour Xbox Series S, le port se trouve à l'avant gauche, à côté du bouton de synchronisation (Pair)
c. Pour Xbox One X et Xbox One S, le port se trouve à l'avant, sous le bouton de marche (Power Button)
d. Pour la Xbox One d'origine, le port se trouve sur le côté gauche de la console, après le coin du lecteur de disque
2) Les instructions pour installer la mise à jour devraient apparaître automatiquement. Suivez les instructions et ne débranchez pas le câble pendant que la mise à jour est en cours. Le processus peut prendre environ trois minutes.
Si les instructions d'installation n'apparaissent pas automatiquement, vous pouvez lancer le processus manuellement. Pour ce faire :
Appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le guide
a. Choisissez Profil et système > Paramètres > Appareils et connexions > Manettes et casques
b. Sélectionnez la manette que vous souhaitez mettre à jour
c. Sur l'écran de la Manette sans fil Xbox, sélectionnez « ... » pour vérifier la version du firmware de votre manette.
d. Si la mention « Mettre à jour » s'affiche, sélectionnez Version du firmware et suivez les étapes.
Si les moteurs à vibration ne répondent pas, essayez de les remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Capuchons de joystick usés :
L'usure des capuchons de joystick nuit au confort d'utilisation.
Usure due à une utilisation prolongée :
Si les capuchons des joysticks sont usés et se dégradent, essayez de les remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Boutons collants :
Les boutons mettent plus de temps que d'habitude à remonter après avoir été enfoncés.
Accumulation de saleté :
Si vos boutons ne remontent pas rapidement après avoir été enfoncés, essayez d'ouvrir la manette et de nettoyer les boutons eux-mêmes. Vous pouvez nettoyer les boutons à l'aide d'un coton-tige et d'alcool isopropylique pour nettoyer le pourtour du bouton qui colle. Éliminez toute trace de saleté, de miettes ou d'autres débris pouvant être à l'origine du blocage. S'il reste de la saleté nécessitant un démontage pour être atteinte, ou si les boutons doivent être remplacés, suivez ce tutoriel.
Gâchettes défectueuses :
Les gâchettes situées sur le dessus de la manette ne répondent pas lorsqu'elles sont pressées et ne produisent pas l'action attendue.
Si vos gâchettes ne produisent pas l'action attendue après avoir été pressées, une accumulation de saleté peut empêcher l'action de s'enregistrer. Essayez d'ouvrir la manette et de nettoyer les gâchettes elles-mêmes. Vous pouvez nettoyer les gâchettes à l'aide d'un coton-tige et d'alcool isopropylique pour nettoyer le pourtour de la gâchette. Éliminez toute saleté, miette ou débris qui pourrait empêcher votre gâchette de fonctionner comme prévu.
Pièces défectueuses :
Si vos gâchettes ne répondent toujours pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, les composants internes de la gâchette sont peut-être défectueux.
Boutons arrière défectueux :
Les boutons situés à l'arrière de la manette ne fonctionnent pas correctement.
Changements dans les paramètres de mappage des boutons :
Si des modifications ont été apportées aux paramètres de mappage, certains boutons peuvent ne pas fonctionner correctement. Pour réinitialiser les paramètres de mappage :
  1. Appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le guide
  2. Sous Profil et système, sélectionnez Paramètres
  3. Sous Appareils et connexions, sélectionnez Manettes et casques
  4. Sur l'écran de votre manette, sélectionnez Configurer
  5. Vérifiez le mappage de chaque bouton et modifiez tout ce qui semble incorrect. Si vous souhaitez restaurer les paramètres par défaut de la manette, cliquez sur Restaurer.
Si les boutons arrière ne fonctionnent pas correctement à cause de la saleté, essayez d'ouvrir la manette et de nettoyer les boutons arrière eux-mêmes. Vous pouvez les nettoyer à l'aide d'un coton-tige et d'alcool isopropylique en nettoyant tout autour du bouton arrière. Éliminez toute saleté, miette ou débris susceptible d'empêcher le bouton de fonctionner normalement.
Boutons arrière inactifs :
Si les boutons arrière eux-mêmes ne répondent pas, ils devront peut-être être remplacés.
Dérive des joysticks (Stick Drift) :
Les joysticks enregistrent des commandes incorrectes.
Contrainte sur les composants mécaniques du joystick :
Si les joysticks se sont usés avec le temps, il est possible que vous ayez exercé une contrainte sur les composants internes, provoquant la dérive du joystick.
Kaylin
Membre depuis le 03/22/24
434 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 120
Total : 2,334
