Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre skateboard électrique RazorX DLX ne charge pas, utilisez ce diagnostic pour vous aider à en identifier la raison.
Prise défectueuse
Il est important de vous assurer que la prise que vous essayez d'utiliser pour charger est alimentée. Essayez de brancher un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne pour vérifier que la prise est opérationnelle.
Trop chaud/froid
Il est important de ne pas essayer de charger à des températures proches du point de congélation (0 °C) ou en dessous. De plus, il est important de ne pas laisser le chargeur ou la batterie surchauffer. Si l'un des deux semble très chaud ou froid, laissez-le reposer jusqu'à ce qu'il revienne à température ambiante. Gardez également le chargeur stocké à température ambiante.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur que vous utilisez est bien le chargeur du RazorX DLX.
Vous pouvez utiliser un multimètre pour mesurer si la tension de sortie de votre chargeur CC est correcte. Elle devrait être d'environ 21,9 V. Si la tension de sortie n'est pas correcte ou s'il n'y a aucune tension, vous pouvez acheter une pièce de rechange ici :
https://razor.com/products/replacement-p...
Batterie défectueuse
Retirer la batterie pour tester
Vous pouvez utiliser un multimètre pour mesurer la tension de la batterie, celle-ci devrait être d'environ 21 V. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être essayer de la charger pour voir si la tension s'améliore.
Emmett Normand
Membre depuis le 10/24/24
974 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Membre de l'équipe Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 306
