Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les touches sont bloquées
Les touches ne bougent pas lorsque vous appuyez dessus.
Il y a des débris coincés sous les touches
Si une touche est bloquée, cela est probablement dû à des débris coincés entre la touche et le manche. Pour y remédier, retirez et nettoyez minutieusement les touches. N'utilisez aucun nettoyant, produit d'entretien ou produit chimique, car cela pourrait endommager la manette. Retirez les touches en suivant ce tutoriel.
Les clips qui maintiennent les touches en place sont cassés
S'il n'y a aucune saleté coincée sous les touches et que rien d'autre ne semble cassé, il y a probablement une fissure dans les clips qui maintiennent les touches. Ce problème peut être résolu en retirant le circuit imprimé et en examinant les clips, comme indiqué dans le tutoriel fourni.
Le moulage en plastique de la touche est trop grand
Si les touches accrochent régulièrement sur le corps en plastique de la guitare et qu'aucune saleté n'est logée en dessous, il est possible que les boutons de la guitare soient trop grands. Pour y remédier, retirez les touches et poncez le plastique à l'aide de ce tutoriel.
La manette est neuve
Lorsque la manette est neuve, les touches peuvent coller, mais elles peuvent se détendre avec l'utilisation du produit. Si le problème persiste, reportez-vous aux autres causes de dysfonctionnement énumérées.
Les touches sont mal placées
Les touches du manche de la guitare ne sont pas dans le bon ordre.
La manette est mal assemblée
Des touches mal placées sont un problème purement esthétique qui n'affecte pas le fonctionnement de la manette. Si vous souhaitez remettre les touches dans le bon ordre, consultez ce tutoriel.
La tige vibrato ne réagit pas
La tige vibrato ne réagit pas lorsque vous appuyez dessus.
La manette fait partie d'un lot défectueux
Les manettes portant le numéro de modèle 95065 ou 95055 sont connues pour avoir été mal assemblées. Le capteur de la tige vibrato doit être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour être correctement détecté. Consultez ce tutoriel pour plus de détails.
L'un des composants internes est cassé
Les composants qui constituent la tige vibrato sont assemblés de manière lâche. Ouvrez l'appareil pour vérifier si l'un des composants est cassé et doit être remplacé à l'aide de ce tutoriel.
La tige vibrato est lâche
La tige vibrato n'offre aucune résistance.
Le ressort est desserré
Il existe un ressort qui maintient la tension de la tige vibrato. S'il s'est desserré, consultez ce tutoriel de remplacement.
La manette ne se connecte pas à mon PC
La manette clignote pour indiquer qu'elle tente de se connecter à mon PC.
Le pilote a été mal installé
Si le pilote a été mal installé, vous verrez un point d'exclamation ou un point d'interrogation sur le pilote de l'appareil. Pour corriger cela, faites un clic droit sur le pilote pour le désinstaller complètement de l'ordinateur. Redémarrez et reconnectez l'appareil à l'ordinateur. Le pilote devrait s'installer automatiquement. Si le pilote ne s'installe pas automatiquement, vous devrez l'installer manuellement.
Le pilote doit être mis à jour
Pour mettre à jour le pilote, cliquez sur « Démarrer » dans votre programme logiciel. Sélectionnez « Panneau de configuration » et cliquez sur « Affichage classique » dans la colonne de gauche. Double-cliquez sur « Système » et cliquez sur « Gestionnaire de périphériques » dans la colonne de gauche. Trouvez « Microsoft Common Controller for Windows Class » et cliquez sur le symbole « + ». Ouvrez « Xbox 360 Controller for Windows » et cliquez sur l'onglet « Pilotes ». Cliquez sur « Mettre à jour le pilote » et laissez Windows effectuer une « Recherche automatique ». Fermez la manette une fois que Windows a mis à jour le pilote.
Le pilote ne s'installe pas automatiquement
Si le pilote ne s'installe pas automatiquement, assurez-vous d'abord que tous les logiciels de votre PC sont à jour. Si le pilote ne s'installe toujours pas automatiquement, vous devrez contacter le fabricant pour installer le pilote manuellement.
La connexion du manche de la guitare est défectueuse
Les touches ne sont pas détectées lorsqu'elles sont pressées.
Il y a des composants endommagés à l'intérieur du manche de Guitar Hero
Si les touches ne sont pas détectées, il est probable qu'un composant à l'intérieur du manche de la Guitar Hero soit endommagé. Démontez le manche avec le tutoriel fourni et vérifiez si les composants internes sont endommagés. Si des pièces sont endommagées, reportez-vous au tutoriel de remplacement ici.
Il y a des connexions internes défectueuses entre les composants
S'il n'y a pas de composants internes manifestement endommagés, il est probable qu'il y ait un problème de connexion entre les composants. Procédez à l'ouverture du manche de la Guitar Hero à l'aide du tutoriel fourni. Vous devrez vous assurer que tous les composants internes sont bien branchés les uns aux autres et reconnecter les pièces débranchées. Si rien ne semble être endommagé ou débranché, contactez le fabricant.
Ashley Slocum
Membre depuis le 04/18/18
228 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 82
Total : 9,021
