Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre souris de jeu Redragon Impact M908 présente des saccades importantes ou se bloque en cours d'utilisation, suivez cette page pour trouver des solutions.
Saleté ou débris
Parfois, la présence de saleté ou de débris sur la souris ou le tapis de souris peut empêcher le capteur de la souris de fonctionner correctement.
  • Nettoyez votre souris : La saleté et les débris peuvent affecter ses capteurs et provoquer des saccades. Si votre souris est sale, utilisez une brosse à poils souples ou de l'air comprimé pour éliminer délicatement les débris présents sur et autour du capteur et des patins de votre souris.
  • Nettoyez votre tapis de souris : Comme pour la souris, votre tapis de souris est la surface sur laquelle le capteur s'appuie pour assurer le suivi. Un tapis de souris sale peut causer des problèmes de suivi et entraîner des saccades. Si votre tapis de souris est fabriqué dans un matériau rigide, vous pouvez utiliser une brosse à poils souples pour retirer délicatement les débris, ou utiliser de l'eau tiède et un chiffon en microfibres pour rincer la surface. Si votre tapis de souris est en tissu, le laver à la main avec de l'eau tiède est souvent plus efficace. Consultez tout de même les instructions d'entretien fournies avec votre tapis de souris.
  • Vérifiez les patins en Téflon de votre tapis de souris : Des patins usés peuvent restreindre les mouvements de la souris et favoriser l'accumulation de débris. Si les patins de votre souris sont usés et se dégradent, consultez notre tutoriel ici.
Surcharge des services actifs
Un autre facteur explicatif peut être la présence, sur votre système, de trop nombreux services inutiles qui consomment trop de mémoire ou de puissance de calcul. Cela ralentit le système, ce qui peut occasionner des saccades ou des blocages du curseur.
  • Vérifiez la charge du système : Tout d'abord, vérifiez si l'utilisation de la mémoire et du processeur pose problème. Ouvrez le gestionnaire des tâches et examinez les colonnes « Mémoire » et « CPU ». Si l'une d'elles est très élevée ou oscille entre des niveaux d'utilisation élevés, cela peut être la cause du problème.
  • Désactivez les services gourmands : Une fois confirmé que l'utilisation de la mémoire ou du processeur est excessive, désactivez les services d'arrière-plan inutiles que vous n'utilisez pas activement. En cliquant sur les en-têtes des colonnes « Mémoire » et « CPU », vous pouvez filtrer les programmes du plus gourmand au moins gourmand. Examinez ensuite les programmes actifs et désactivez ceux dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, si Discord se lance en arrière-plan au démarrage, pensez à le fermer. Si vous remarquez des programmes dont vous n'avez pas toujours besoin, allez dans leurs paramètres et désactivez l'option « lancer au démarrage ». Cela vous évitera d'avoir à les fermer à chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
Problèmes de paramètres Windows
Si vous utilisez un système Windows, certains paramètres comme la précision améliorée du pointeur ou le démarrage rapide peuvent entraîner des problèmes de réactivité de la souris et du curseur.
  • Désactivez la précision améliorée du pointeur : La précision améliorée du pointeur, aussi appelée accélération de la souris, peut amener le curseur à se déplacer plus loin en fonction de la vitesse de mouvement. Cela peut donner l'impression que la souris saccade ou qu'elle devient incontrôlable. Pour désactiver ce réglage, allez dans Paramètres, Bluetooth et appareils, Souris, Paramètres de souris supplémentaires, Options du pointeur, puis décochez « Améliorer la précision du pointeur » et cliquez sur Appliquer.
  • Désactivez le démarrage rapide : Le démarrage rapide empêche certaines fonctionnalités de s'arrêter correctement afin d'accélérer le démarrage du système. Cependant, cela peut forcer certains pilotes ou composants de la souris à redémarrer dans un état instable, ce qui peut causer des saccades ou des blocages. Pour désactiver ce réglage, allez dans le panneau de configuration, sélectionnez « Choisir l'action des boutons d'alimentation », cliquez sur « Modifier des paramètres actuellement non disponibles », puis décochez « Activer le démarrage rapide ».
  • Désactivez la suspension sélective USB : La suspension sélective USB est un paramètre qui désactive ou suspend les ports USB inactifs lorsque Windows pense qu'ils ne sont pas utilisés. Comme la souris utilise un câble USB filaire, cela peut poser problème si le port ne se réactive pas correctement ou s'il est suspendu et réactivé de façon répétée, provoquant des blocages ou des saccades. Pour désactiver ce réglage, allez dans le panneau de configuration, puis dans les options d'alimentation, cliquez sur « Modifier les paramètres du mode », puis sur « Modifier les paramètres d'alimentation avancés ». Choisissez ensuite de suspendre le paramètre de suspension sélective USB et désactivez-le pour les modes « sur batterie » et « branché sur secteur ».
Connexion lâche du câble USB
S'agissant d'une souris filaire, tout dépend d'une bonne connexion du câble USB à l'ordinateur. Si votre souris est récemment tombée, a été tirée brusquement, ou pour toute autre raison, le câble USB peut simplement être mal branché. Un câble lâche peut provoquer des coupures de connexion intermittentes, ressemblant à des blocages ou des saccades.
  • Vérifiez votre câble USB : Assurez-vous simplement que votre câble USB est bien inséré dans le port USB de votre appareil. Débranchez et rebranchez le câble pour voir s'il tient bien ou s'il se détache tout seul. Si le câble se détache par lui-même, consultez notre tutoriel de réparation ici.
Défaillance matérielle
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, le problème peut provenir de la souris elle-même. Certains composants de la souris peuvent être défaillants, provoquant les saccades et les blocages.
Reagan Shepherd
Membre depuis le 02/10/26
160 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 70
Total : 479
