Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre souris gamer Redragon Impact M908 fonctionne sur certains appareils mais pas sur d'autres, suivez cette page pour découvrir des solutions possibles.
Logiciel de souris incompatible
La souris gamer Redragon Impact M908 fonctionne normalement sur certains ordinateurs mais ne fonctionne pas correctement sur d'autres. Lorsqu'elle est connectée à certains systèmes, le curseur se déplace correctement et tous les boutons répondent comme prévu. Cependant, lorsqu'elle est branchée sur d'autres appareils, la souris peut ne pas répondre du tout, fonctionner partiellement ou ne pas être reconnue par le système d'exploitation. Ce problème est généralement lié à des conflits de pilotes, des limitations de compatibilité du système d'exploitation, des différences de puissance des ports USB ou à d'éventuels dommages matériels.
Important
- Pilotes USB / de souris incompatibles ou obsolètes
  • Si la souris fonctionne sur un ordinateur mais pas sur un autre, le problème peut être causé par des pilotes obsolètes, manquants ou corrompus sur le système défaillant. Sans les pilotes USB ou HID appropriés installés, l'ordinateur peut ne pas reconnaître la souris correctement ou ne permettre qu'une fonctionnalité partielle.
  • SOLUTION
    • Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et localisez la souris sous « Souris et autres périphériques de pointage » ou sous « Contrôleurs de bus USB » si elle apparaît comme un appareil inconnu. À partir de là, mettez à jour le pilote en laissant le système rechercher automatiquement les logiciels mis à jour.
    • Si la mise à jour ne résout pas le problème, désinstallez complètement l'appareil depuis le Gestionnaire de périphériques et redémarrez l'ordinateur. Windows réinstallera généralement les pilotes appropriés au démarrage. Redémarrer le système après la mise à jour ou la réinstallation des pilotes est important pour garantir que les modifications prennent effet correctement.
    • Certaines causes sous-jacentes possibles peuvent être que le système de la souris est obsolète. Un pilote de souris ou un pilote système USB obsolète ou corrompu peut ralentir ou déstabiliser le mouvement du curseur. Réparez cela en vous rendant sur le site Web du fabricant pour obtenir de nouveaux pilotes disponibles, ou sur Windows, qui recherchera automatiquement de nouveaux pilotes à installer.
    • Les pilotes agissent comme un pont de communication entre le matériel et le système d'exploitation. S'ils sont obsolètes ou corrompus, l'ordinateur peut ne pas traduire correctement les signaux provenant de la souris. La mise à jour ou la réinstallation des pilotes rafraîchit essentiellement ce canal de communication, ce qui résout souvent les incohérences lors du passage d'un ordinateur à un autre.
Limitation de compatibilité logicielle macOS
Le logiciel de configuration de la Redragon Impact M908 n'est pas entièrement compatible avec les systèmes macOS. Bien que la souris puisse fonctionner comme un appareil basique « plug-and-play » sur un Mac, les boutons programmables et les fonctionnalités avancées peuvent ne pas fonctionner correctement. Cela peut donner l'impression que la souris ne fonctionne que partiellement sur certains appareils Apple.
  • SOLUTION
    • Pour résoudre ce problème, connectez la souris à un ordinateur sous Windows et installez le logiciel de configuration Redragon. Personnalisez les attributions de boutons et les paramètres DPI comme vous le souhaitez, puis enregistrez la configuration directement dans la mémoire intégrée de la souris. Une fois enregistrée, déconnectez la souris et reconnectez-la à l'appareil macOS. Comme la souris stocke les paramètres en interne, les fonctionnalités programmées devraient continuer à fonctionner même sans le logiciel Windows installé.
    • Cela fonctionne parce que la souris dispose d'une mémoire intégrée qui stocke les configurations utilisateur indépendamment de l'ordinateur. macOS peut ne pas prendre en charge le logiciel de personnalisation lui-même, mais il peut toujours utiliser les paramètres matériels enregistrés. Programmer l'appareil sur Windows en premier garantit que toutes les fonctionnalités avancées sont correctement configurées avant de l'utiliser sur un Mac.
Puissance ou bande passante insuffisante du port USB
Certains ports USB, en particulier les ports en façade ou les concentrateurs (hubs) USB non alimentés, peuvent ne pas fournir une alimentation stable ou une bande passante adéquate. Cela peut entraîner des performances incohérentes, des problèmes de connexion intermittents ou une défaillance totale à détecter l'appareil sur certains ordinateurs.
  • SOLUTION
    • Branchez la souris directement sur un port USB arrière de la carte mère plutôt que d'utiliser un port en façade ou un hub USB. Déconnectez temporairement les autres périphériques USB gourmands en énergie pour réduire la consommation électrique et la concurrence sur la bande passante. Tester la souris sur plusieurs ports USB peut aider à déterminer si le problème est lié à un port spécifique. Si la souris fonctionne correctement sur un port mais pas sur un autre, le port d'origine peut être défectueux ou sous-alimenté.
    • Les hubs USB et les ports en façade partagent parfois des lignes d'alimentation ou de données internes, ce qui peut limiter les performances. Les souris gamer comme la M908 dépendent d'une alimentation stable pour un suivi précis du capteur et une réactivité constante des boutons. Une connexion directe à la carte mère garantit que la souris reçoit une connexion stable et ininterrompue.
Installation corrompue du logiciel Redragon
Si le logiciel Redragon a été mal installé ou a été corrompu, le système peut avoir du mal à détecter la souris ou à communiquer correctement avec elle. Ce problème peut être plus visible lors du passage de la souris entre différents appareils.
  • SOLUTION
    • Désinstallez le logiciel Redragon actuel du système et redémarrez l'ordinateur pour effacer tout conflit temporaire. Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site officiel de Redragon et installez-la en exécutant l'installateur en tant qu'administrateur. Après l'installation, redémarrez l'ordinateur pour vous assurer que le logiciel s'intègre correctement aux pilotes système.
    • La corruption logicielle peut survenir si l'installation a été interrompue ou si des fichiers système ont été modifiés par des mises à jour. La réinstallation du programme remplace tous les fichiers endommagés et garantit la compatibilité avec le système d'exploitation actuel. L'exécution de l'installateur en tant qu'administrateur empêche les problèmes d'autorisation qui pourraient bloquer l'intégration correcte des pilotes.
Dommage interne du câble ou du connecteur USB
Si la souris fonctionne par intermittence ou seulement sur certains appareils, il peut y avoir des dommages internes au câble USB ou au connecteur. Des dommages mineurs au câblage peuvent provoquer des connexions instables, et certains appareils peuvent être plus sensibles aux incohérences de signal que d'autres.
  • SOLUTION
    • Inspectez soigneusement le câble pour détecter des signes visibles d'effilochage, de nœuds ou de câblage exposé. Vérifiez que le connecteur USB n'a pas de contacts métalliques pliés ou desserrés et assurez-vous qu'il s'insère fermement dans le port. Pendant que la souris est branchée, ajustez doucement le câble pour voir si la connexion se coupe et revient. Si l'appareil se déconnecte pendant le mouvement, un dommage interne du câble est probable et un remplacement peut être nécessaire.
    • Même de petites ruptures internes dans le câblage peuvent interrompre l'alimentation ou le transfert de données. Certains ordinateurs peuvent compenser temporairement les signaux faibles, tandis que d'autres peuvent ne pas détecter l'appareil du tout. Identifier l'usure physique rapidement peut éviter une défaillance totale et aide à déterminer si la réparation ou le remplacement est la meilleure solution.
Isabel Marquez
Membre depuis le 02/10/26
96 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 49
Total : 379
